    4. Chinaheizung halbwegs smart gemacht
      gmt94 @Radi last edited by
      @radi
      Hey Radi,
      Hier ist der Link:
      https://www.shelly.com/de/products/db2024r-xsm
      Falls du weitere Unterstützung benötigst einfach melden.
      Vg
        Radi @gmt94 last edited by
        @gmt94 Danke dir und auch da_Woody. Die Platine kannte ich auch noch nicht. Vielleicht kannst du mal, wenn genug Zeit ist, eine Materialaufstellung machen. Das würde den Nachbau erleichtern. Die .stl-Files für den 3D-Druck wären natürlich auch willkommen. So, jetzt habe ich aber genug gewünscht. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, das mich zum Nachbau anstachelt.
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          gmt94 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Bist du der woody aus dem shelly forum der da nicht mehr aktiv ist?
          Wenn ja hab ich dir damals ja die shelly in Box druckdatei extra für dich erstellt. 🙂
            @radi
            Werde ich heute abend alles zusammen stellen.
            • da_Woody
              da_Woody @gmt94 last edited by
              @gmt94 oioi, wie die Zeit vergeht...
              Jup, das war meinereiner. Wurde damals vom selbsternannten godadmin gesperrt.
              Thnx noch mal für die Box!
              Biste da noch dran für die neuen Shelly?
                gmt94 @Radi last edited by gmt94
                @radi
                So wie versprochen anbei die Stückliste. Ich werde nachher auch noch einen Schaltplan malen.
                1x Shelly X MOD1 – DevKit with 4 relays
                1x Shelly Uni
                1x Temperatursensor ds18b20
                4x Wago 221 5 Fach
                1x Wago 221 3 Fach
                2x Zugentlastung M12
                1x kOhm Widerstand
                12x M3 Einpressmuttern
                8x M3x10 Senkkopf
                4x M3x6 Flachkopf
                3x Steckverbindungskabel (optional, erleichtert jedoch Montage von Display und Shelly)
                1x 125mm Pegelmesser
                2x1,5qm Kabel
                0,5qm Signalkabel
                einige kleine Aderendhülsen
                Schrumpfschlauch
                Lötkolben
                Das müsste es erstmal gewesen sein. Am Wochenende hab ich dann noch für die Ausströmerseite ein kleines Rohr mit Bogen gedruckt, dieser kann dann den Temperatursensor aufnehmen. Das habe ich jedoch aus ASA aufgrund der Temperaturbeständigkeit gedruckt,
                G da_Woody R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  gmt94 @gmt94 last edited by
                  Wie angekündigt hier noch der Schaltplan:
                  Ich hoffe, dass man damit was anfangen kann.
                  • da_Woody
                    @gmt94 sagte in Chinaheizung halbwegs smart gemacht:
                    0,5qm Signalkabel
                    ne, auch wenn ich sowas nicht brauche, thnx fürs teilen!
                      @gmt94 Danke für die Aufstellung. Ist sehr detailliert geworden. Was für ein Display hast du da verbaut?
                      Ich habe es bei mir so realisiert, das ich am Ausgang der Heizung einen temperaturbeständigen Rohrlüfter angeschlossen habe, der über die Stromaufnahme der Standheizung gesteuert eingeschaltet wird und die warme Luft über ein Rohrsystem mit mehreren Luftauslässen im Gebäude verteilt.
                        @radi
                        Na das ist das Display direkt von der Heizung. Das habe ich aus dem originalen Gehäuse ausgebaut. Ohne dem funktioniert ja die ganze Heizung nicht.
                          @gmt94 Manchmal ist man einfach nur blind. Habe mir das Bild gerade noch mal richtig angeschaut und mir erstmal vor den Kopf geschlagen 😉
                            @radi
                            Hast du ein Display mit schwarzem oder weißen Stecker? Die sind nämlich etwas unterschiedlich.
                              @gmt94 Habs noch nicht auseinander gebaut. Würde mich melden, wenn ich mal wieder Muse habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Momentan haben leider noch andere Dinge Priorität.
                              1625
