    4. Chinaheizung halbwegs smart gemacht
      gmt94 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Bist du der woody aus dem shelly forum der da nicht mehr aktiv ist?
      Wenn ja hab ich dir damals ja die shelly in Box druckdatei extra für dich erstellt. 🙂
        gmt94 @Radi last edited by
        @radi
        Werde ich heute abend alles zusammen stellen.
        • da_Woody
          da_Woody @gmt94 last edited by
          @gmt94 oioi, wie die Zeit vergeht...
          Jup, das war meinereiner. Wurde damals vom selbsternannten godadmin gesperrt.
          Thnx noch mal für die Box!
          Biste da noch dran für die neuen Shelly?
            gmt94 @Radi last edited by gmt94
            @radi
            So wie versprochen anbei die Stückliste. Ich werde nachher auch noch einen Schaltplan malen.
            1x Shelly X MOD1 – DevKit with 4 relays
            1x Shelly Uni
            1x Temperatursensor ds18b20
            4x Wago 221 5 Fach
            1x Wago 221 3 Fach
            2x Zugentlastung M12
            1x kOhm Widerstand
            12x M3 Einpressmuttern
            8x M3x10 Senkkopf
            4x M3x6 Flachkopf
            3x Steckverbindungskabel (optional, erleichtert jedoch Montage von Display und Shelly)
            1x 125mm Pegelmesser
            2x1,5qm Kabel
            0,5qm Signalkabel
            einige kleine Aderendhülsen
            Schrumpfschlauch
            Lötkolben
            Das müsste es erstmal gewesen sein. Am Wochenende hab ich dann noch für die Ausströmerseite ein kleines Rohr mit Bogen gedruckt, dieser kann dann den Temperatursensor aufnehmen. Das habe ich jedoch aus ASA aufgrund der Temperaturbeständigkeit gedruckt,
            G da_Woody R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              gmt94 @gmt94 last edited by
              Wie angekündigt hier noch der Schaltplan:
              Ich hoffe, dass man damit was anfangen kann.
              • da_Woody
                @gmt94 sagte in Chinaheizung halbwegs smart gemacht:
                0,5qm Signalkabel
                ne, auch wenn ich sowas nicht brauche, thnx fürs teilen!
                  Radi @gmt94 last edited by
                  @gmt94 Danke für die Aufstellung. Ist sehr detailliert geworden. Was für ein Display hast du da verbaut?
                  Ich habe es bei mir so realisiert, das ich am Ausgang der Heizung einen temperaturbeständigen Rohrlüfter angeschlossen habe, der über die Stromaufnahme der Standheizung gesteuert eingeschaltet wird und die warme Luft über ein Rohrsystem mit mehreren Luftauslässen im Gebäude verteilt.
                    @radi
                    Na das ist das Display direkt von der Heizung. Das habe ich aus dem originalen Gehäuse ausgebaut. Ohne dem funktioniert ja die ganze Heizung nicht.
                      @gmt94 Manchmal ist man einfach nur blind. Habe mir das Bild gerade noch mal richtig angeschaut und mir erstmal vor den Kopf geschlagen 😉
                        @radi
                        Hast du ein Display mit schwarzem oder weißen Stecker? Die sind nämlich etwas unterschiedlich.
                          @gmt94 Habs noch nicht auseinander gebaut. Würde mich melden, wenn ich mal wieder Muse habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Momentan haben leider noch andere Dinge Priorität.
                          1625
