    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Bogie last edited by MCU
      @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
      • Datei öffnen
      • STRG + A + STRG+C
      • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
      • STRG +V
      • DP speichern -> Wert setzen
        Bogie @MCU last edited by Bogie
        @mcu
        Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
        Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          @simatec
          Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
          Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
          Ja das funktioniert... Das OS ist egal
            MCU @simatec last edited by MCU
            @simatec Woher kommt dieser Fehler?
            @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
            Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
            • simatec
              @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                @simatec
                • simatec
                  @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                    @simatec Die DPs, ja.
                    Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                    • simatec
                      @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                        @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                        • simatec
                          @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                            @simatec
                            Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                            Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                            • simatec
                              @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                              Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                                Bogie @simatec last edited by
                                @simatec
                                Das habe ich bereits gemacht
                                Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                                  @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                                    @mcu
                                    Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                                    Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                                      @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
                                      • Erwin Lindemann
                                        Erwin Lindemann last edited by
                                        Hi.
                                        Ich habe eben auf die rc12 updatet.
                                        Nun findet er mal wieder nicht das externe Script.
                                        Fehler im Log: /user/stateListeItemHistory3.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/stateListeItemHistory3.js'
                                        In Jarvis Scripts ist hinterlegt: import "http://raspberrypi4-ede:8400/user/stateListeItemHistory3.js";
                                        Das habe ich gemacht:
                                        stateListeItemHistory3.js mit FileZille ablegen in: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/user
                                        iobroker upload jarvis und Restart Jarvis Adapter.
                                        Das ist schon ne gugelfuhr mit den Scripts und beim Adapter-Update...
                                        Wäre schon wenn das wieder vereinfacht werden könnte.
                                          MCU @Erwin Lindemann last edited by
                                          @erwin-lindemann Steht dort aber anders?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                          • Erwin Lindemann
                                            Vielen Dank 😘
                                            Da war ich wohl noch auf einem echt alten Stand.😳
                                            Jetzt ist es wieder echt super einfach. 👍
                                            891
                                            243772
