    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      wibear @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
      Mit welchen Account loggst du dich den via Filezilla ein?
      Mit dem Account, mit dem ich mich über die Console anmelde.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @wibear last edited by
        @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
        Alles klar, damit kann ich nichts anfangen? Root? pi? iobroker? klaus?
        Ro75.
          es ist der einzige User, den ich bei der Installation angelegt habe. Müsste eigentlich root sein.
          • Ro75
            @wibear genau. Die Rechte, Eigentümer, Gruppe stimmen nicht.
            Bei dir ist es root/grafana und 0640. Da passt was überhaupt nicht. Hast du von Grafana via Backitup eine Sicherung die OK ist? Wenn ja, setze neu auf.
            Und nix mir Root in Zukunft.
            Ro75.
              Die Sicherung wurde mit OK geladen, hat aber nichts gebracht.
              Ich versuche Grafana neu zu installieren, wie Du zuvor vorgeschlagen hast.
              • Ro75
                Das ist gut. Mir ging es nur darum, ob in gepackten Datei auch was drin ist.
                Ro75.
                  wibear @Thomas Braun last edited by
                  Hallo Thomas, ich benutze momentan eine SSD und versuche jetzt auf einer SD dieses Update auf 64-bit auf einem Raspi 4B mit einem Image für Bookworm Lite mittels Raspberry Pi Imager durchzuspielen. Dafür klemme ich die SSD ab und versuche es mit der SD zu booten. Der Raspi bootet aber nicht und die beiden LEDs vorne rot und grün leuchten permanent. Woran könnte es bitte liegen. Danke und Grüße
                    Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
                    An der Boot-Reihenfolge. Kann man z. B. in
                    sudo raspi-config
                    einstellen.
                      @thomas-braun sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                      Die Boot-Reihenfolge wurde noch mit der SSD so eingestellt: zuerst SD, danach SSD. Ich komme aber jetzt überhaupt nicht an Raspi ran??
                        @wibear Dann klemm die SSD an und kontrollier es.
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Die Reihenfolge scheint richtig zu sein...
                          • Ro75
                            @wibear SSD an USB2 oder USB3 angeschlossen? Manche Controller laufen nur sauber über USB2-Anschluss
                            Ro75.
                              @ro75
                              Es ist an USB3 angeschlossen. Die SSD läuft aber über USB3 ohne Probleme. Das Problem ist kein Booten von der SD Karte.
                              • Ro75
                                Die rote muss immer leuchten. Wenn die grüne permanent leuchtet, hast du ein Problem mit der SD-Karte. Tausche die Karte.
                                Ro75.
                                  @ro75
                                  Danke, mache ich.
                                  Eine weitere Frage. Auf meinem Raspi laufen ioBroker und RaspberryMatic. Es gibt 3 verschiedene Images: nur Bookworm lite, Bookworm mit RaspberryMatic und ein Image in diesem Forum von Thomas Braun mit Bookworm und ioBroker.
                                  Welche Installation von diesen soll ich am besten nehmen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
                                    never!
                                      Ich habe es exakt nach Deiner Methode " Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht " gemacht und der Raspi bootet nicht, also die grüne LED vorne leuchtet dauerhaft.
                                      Danach habe ich meine frühere vollständige Kopie der SD Karte auf diese geladen, sie reingesteckt und es läuft.
                                      Was läuft da falsch? Danke und Grüße
                                      7911
