    5. Brauche Hilfe bei Tibber Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
      @icebear sagte in Verzweifelter braucht Hilfe bei Blockly:
      Bei Stunde steht einfach nur eine Zahl als 'Number für Stunde
      die 4 steht für 4:00-4:59
      Das nützt mir aber nix.
      Aha!
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Homoran last edited by
        @homoran said in Verzweifelter braucht Hilfe bei Blockly:
        Ja genau. Und wie gesagt das ganze ist aber auch nur für 'Heute' und nicht für 'Morgen'
        Ich hätte das gerne in einem Script, was z.B. um 13:30 die Preise bei Tibber abholt und dann hab ich zwei DP, in einem steht dann die günstigste Zeit für Heute (Zeitraum 13:00-23:00) als Hour z,B, 22:30 oder 23:00 und einen zweiten DP für Morgen, da steht dann die günstigste Zeit von 00:00 bis 23:00 als Hour drin, der Preis ist mir egal
          Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
          @icebear bitte Threadtitel sinnvoll anpassen!
          ich arbeite nicht mit Tibber.
          ich weiss auch nicht wann Tibber die Preise für Morgen bereitstellt, und schon gar nicht ob das 48h vorher passiert um heute und morgen rechtzeitig abholen zu können.
          Aber wenn, dann gibt es auch dafür mindestens ein Skript hier im Forum
          • icebear
            das muß es ja garnicht , da ja die "tommorrow" Preise (von 00:00 - 23:00) die Preise für den nächsten Tag ja beinhalten, da muß ja nur rausgefiltert werden die Zeit von 13-23 Uhr
              @icebear jetzt irritierst du mich aber.
              Du schreibst doch
              @icebear sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
              Hast du jetzt Daten für Morgen dabei oder nicht?
              • icebear
                Also Tibber holt ja immer für einen Tag die Daten um 13:00 Uhr für den nächsten Tag.
                Wenn jetzt z.B. der Tibberlink Adapter (oder ein andres Script) die Daten für Heute und Morgen holt, dann sind ja die Daten für Morgen ja am nächsten Tag "Heute" dann seh ich in den DP nur Daten für "Heute" .
                Um 13:00 kommen wieder die Daten für Morgen (die ja dann wiederum am nächsten Tag "Heute" sind) und ich sehe Daten für Heute und Morgen.
                  paul53 @icebear last edited by paul53
                  @icebear sagte: 'Today' von 13:00 - 23:00 Uhr und für 'Tomorrow' von 00:00 - 23:00.
                  Also ein Datenpunkt mit der Startzeit "hh:mm" der günstigsten Stunde für heute ab 13:00 Uhr und ein DP mit der Startzeit für morgen?
                  Versuche es mal so:
                  EDIT: Wenn die günstigste Startzeit heute um 13:00 Uhr ist, kommt die Abfrage um 13:30 Uhr etwas zu spät.
                    was nutzt dir dann "heute" wenn wie im ersten Beispiel die Zeit um 04:00 war.
                    Dann reicht es doch immer nur morgen auszuwerten und ggf. den überbleibenden Wert beim nächsten Abruf in einen anderen Datenpunkt übernehmen.
                      Maas-Meister @icebear last edited by Maas-Meister
                      @icebear
                      ich nutze dafür das script von @MCU
                      Dieses hat er auf seiner Blog-Seite erklärt, leider finde ich diesen gerade nicht.
                      Falls ich ihn finden sollte, reiche ich diesen nach.
                      //Edit:
                      hier die Quelle:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
                      Das Script sollte dennoch selbsterklärend sein:
                      // tibberNext2Cheapest v1.0.1
                      // Copyright ©MCU
                      // v1.0.1 - numHours - Anzahl der zusammenhängenden Stunden eingeführt
                      let tibberdataDP            = '0_userdata.0.tibber.data'
                      let cheapestNext2HoursDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Hours';
                      let cheapestNext2StartTSDP  = tibberdataDP + '.cheapestNext2StartTS';
                      let cheapestNext2StartDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Start';
                      let cheapestSearchAreaDP    = tibberdataDP + '.cheapestArea';
                      let startDP                 = tibberdataDP + '.startCalc';
                      let numHoursDP              = tibberdataDP + '.numHours';
                      createStateAsync(cheapestNext2HoursDP,     {read: true, write: false, name: "Günstigsten 2 Stunden im gewählten Bereich", desc:"Günstige-Stunden-DP", type: "string", role: "", def: "[]" });
                      createStateAsync(cheapestNext2StartTSDP,   {read: true, write: false, name: "Start [TS] der nächsten günstigen 2 Stunden", desc:"Start-DP", type: "number", role: "", def: 0 });
                      createStateAsync(cheapestNext2StartDP,     {read: true, write: false, name: "Start [Text] der nächsten günstigen 2 Stunden", desc:"Start-DP", type: "string", role: "", def: 0 });
                      createStateAsync(cheapestSearchAreaDP,     {read: true, write: true, name: "Bereich für Suche in [h]", desc:"Bereich-DP", type: "number", role: "",unit:"Std.", def: 10 });
                      createStateAsync(startDP,                  {read: true, write: true, name: "Berechnung starten", desc:"Start-DP", type: "boolean", role: "button", def: false });
                      createStateAsync(numHoursDP,               {read: true, write: true, name: "Anzahl der zusammenhängenden Stunde [h]", desc:"Anzahl Stunden-DP", type: "number", role: "",unit:"Std.", def: 2 });
                      let nowHour = new Date().getHours();
                      let tibberInst = '0';
                      let scheduleId ;
                      if(getState(startDP).val){
                          scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                              getCheapest();
                      on({id: cheapestSearchAreaDP, change: "any"}, function (obj) {
                          getCheapest();
                      on({id: numHoursDP, change: "any"}, function (obj) {
                          getCheapest();
                      on({id: startDP, change: "any"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          if(value){
                              getCheapest();
                              setState(startDP,false)
                      function getCheapest(){
                          let priceArr = ['PricesToday','PricesTomorrow'];
                          let tibberData = [];
                          let searchHours = getState(cheapestSearchAreaDP).val;
                          for(let x=0;x< priceArr.length;x++){
                              let tibberLink = $('tibberlink.'+tibberInst+'.Homes.*.'+priceArr[x]+'.json')
                              if(tibberLink[0] != undefined){
                                  let tblLevel = levelObject(tibberLink[0]);
                                  let dpLeveltbl = getDPLevel(tblLevel,4);
                                  let tibberJSON = JSON.parse(getState(dpLeveltbl+'.json').val);
                                  // tibberJSON
                                  for(let i=0;i<tibberJSON.length;i++){
                                      let obj = {};
                                      obj.hour     = parseInt(tibberJSON[i].startsAt.substring(11,13));
                                      obj.start   = tibberJSON[i].startsAt
                                      obj.startTS = new Date(obj.start).getTime();
                                      obj.value   = tibberJSON[i].total;
                                      tibberData.push(obj);
                          // log(tibberData)
                          let cheapest = findCheapestHoursChange(tibberData.slice(nowHour+1,nowHour+1+searchHours),getState(numHoursDP).val);
                          // log(cheapest)
                          setState(cheapestNext2HoursDP,JSON.stringify(cheapest));
                          setState(cheapestNext2StartTSDP,cheapest[0].startTS);
                          setState(cheapestNext2StartDP,formatDate(cheapest[0].startTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                      function findCheapestHoursChange(data, numHours) {
                        if (numHours < 1 || numHours > data.length) {
                          console.error("Invalid number of hours");
                          return [];
                        let minPrice = Infinity;
                        let result = [];
                        for (let i = 0; i < data.length - numHours + 1; i++) {
                          let priceSum = 0;
                          const currentHours = data.slice(i, i + numHours);
                          for (const hour of currentHours) {
                            priceSum += hour.value;
                          if (priceSum < minPrice) {
                            minPrice = priceSum;
                            result = currentHours;
                        return result;
                      function findCheapestHours(data) {
                        let result = [];
                        for (let i = 0; i < data.length - 1; i++) {
                          const priceSum = data[i].value + data[i + 1].value;
                            result = [data[i], data[i + 1]];
                        return result;
                      function levelObject(id){
                          // 0_userdata.0.jarvis.system.tabWidgetStateEffects.0.Desktop.0.Bad.0b5dd758-8d7d-4259-8945-821b1c942960.states.0.displayOff
                          let idArr=id.split('.');
                          return idArr; //log(idArr[10]);
                      // log(getDPLevel(levelObject('0_userdata.0.jarvis.system.tabWidgetStateEffects.0.Desktop.0.Bad.0b5dd758-8d7d-4259-8945-821b1c942960.states.0.displayOff'),9));
                      function getDPLevel(idArr,level){
                          let id ='';
                          for (let i=0;i<=level;i++){
                              id += idArr[i] +'.'
                          id = id.substr(0,id.length-1); // letzten Punkt wegnehmen
                          return id;
                      • icebear
                        icebear @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                        Versuche es mal so:
                        Habs grad nachgebaut und ausprobiert, so funktioniert das !!
                        Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, ich werds mal beobachten , aber ich denke das ist genau das was ich haben wollte. Klein, schlank und nich soviel gedöns drum herum was man nicht braucht.
                          Karl @icebear last edited by Karl
                          @icebear
                          Hallo und fein dass du in diesem Forum Hilfe bekommen hattest.
                          Ich habe das grundlegende Problem, dass ich mit einem einfachen script für den günstigsten Strompreis (per awattar - dürfte daselbe sein) keinen Schalter (schalte beim niedrigsten Strompreis die Steckdose X) hinbekomme, weil die Zeiten (Datum und Zeitpunkt) wohl anders als z.B. TT.MM.JJJJ oder SS:mm:ss in awattar formatiert sind. Ich habe viele der hier im forum angebotenen scripte (erfolglos) nachgebaut; zuletzt die Ursprungsdaten in Text und dann in Strings konvertiert - alles ohne Erfolg.
                          Script (mit den Hinweisen) macht nun, was es soll. Danke
                            Homoran Global Moderator Administrators @Karl last edited by
                            @karl sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                            das klingt fast so, als ob du mit
                            keine Hilfe bekommen hättest.
                            Hast du denn dein Skript und die Logausgaben gezeigt?
                            Um helfen zu können brauchen die Helfenden auch die notwendigen Informationen!
                            Mach bitte einen eigenen Thread dazu mit diesen Informationen auf, dann wird sicher auch dir geholfen.
                              paul53 @Karl last edited by
                              @karl sagte: scripte (erfolglos) nachgebaut
                              Passt dieses Blockly nicht?
                              • icebear
                                icebear last edited by icebear
                                Ich hätte noch eine kleine Nachfrage,
                                Wie bekomm ich es hin das ich im Blockly prüfe Falls der Strompreis heute (13-23:59) guenstiger ist als der Strompreis 'Morgen' (00:00 -13:00) dann soll etwas passieren (also z.B schalten) und wenn der Strompreis nicht günstiger ist, dann soll Morgen um die Zeit wo er günstiger ist ewas schalten.
                                Also Heute 23:00 Strompreis 0,25 aber Morgen 04:00 0,21> dann warten bis 04:00 und dann soll erst das WWSchnell auf wahr gesetzt werden und das von Heute auf falsch.
                                Hier noch der Blockly Ansatz
                                Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
                                  @icebear
                                  Welcher Adapter? Tibberlink oder Awattar? Du hast die Frage bei beiden Adaptern gestellt, die sich erheblich unterscheiden.
                                    @icebear sagte: Heute 23:00 Strompreis 0,25 aber Morgen 04:00 0,21> dann warten bis 04:00
                                    Da am frühen Abend die Preise hoch sind, kann man kurz vor 20:00 Uhr die Stunde mit dem niedrigsten Preis in den nächsten 24 Stunden ermitteln. Prinzip:
                                    • icebear
                                      Ich nutze Tiiberlink.
                                      Das meinte ich aber nicht, das hab ich alles schon ermittelt usw.
                                      Mir ging es darum wie ich das jetzt in meine Schaltung/Prüfung einbauen kann.
                                      Ich Lege zuerst mit der Betriebsart fest ob mit PV oder EPEX das Warmwasser gemacht werden soll. Wenn keine PV-Leistung dann EPEX. Da ist es ja egal um wieviel UHR die WP läuft soll halt günstig sein.
                                      So jetzt war ich an dem Punkt (wie oben in dem Blockly) wenn WWLow und Betriebsart EPEX
                                      dann soll er prüfen, ist der Strompreis bis 23:59 "Heute" günstiger als "Morgen" bis 05:00 Uhr > dann Schalter WWSchnell auf 'WAHR' wenn die Stunde z.B 23:00 erreicht ist (und der Rest ist erstmal hinfällig da ich dann WW um 07:00 habe)
                                      Was ist aber wenn der Strompreis bis 23:59 teurer ist als der bis 05:00Uhr , wie baue ich jetzt ein das er dann bei heute den Schalter WWSchnell auf 'FALSE' setzt und dann am nächsten Tag z.B. 'Aktuelle Zeit = 04:00 Uhr > Schalter WWSchnell auf 'WAHR'
                                        @icebear sagte: am nächsten Tag z.B. 'Aktuelle Zeit = 04:00 Uhr > Schalter WWSchnell auf 'WAHR'
                                        Das macht der rechte Trigger zu jeder vollen Stunde: Wenn die günstigste Startzeit 4:00 Uhr ist, wird um 4:00 Uhr eingeschaltet.
                                        • icebear
                                          Ah, ok ich baue es ein und werde testen.
                                          Vielen Dank
                                          1131
