    4. Could not determine controller directory
      ich hab diesen Teil mal abgetrennt.
      Ergibt ja keinen Sinn das an einen als [gelöst] markierten Thread anzuhängen.
      @arniworx Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
        Homoran Global Moderator Administrators @arniworx last edited by Homoran
        @arniworx sagte in Could not determine controller directory:
        nach dem js-controller update von V5.0.19 auf V7.0.3
        v7 ist noch im Betastadium
        wenn aber
        das gleiche problem schon beim update auf V6.x
        existierte, wird die Fehlersuche jetzt möglicherweise durch andere überlagernde Issues von v7 erschwert.
        sehe ich das richtig, dass du unter VM-Ware eine Ubuntu VM betreibst?
        Recommended versions are nodejs and npm
        irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was
          arniworx @Homoran last edited by arniworx
          das kommt in dauerschleife (vorhin ging nur noch ein screenshot, sorry)
          2024-11-26 13:16:20.271	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-11-26 13:16:20.270	error	Error: Could not determine controller directory at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11) at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37) at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3224:30)
          2024-11-26 13:16:20.270	error	uncaught exception: Could not determine controller directory
          ja, "Ubuntu VM" unter ESXi ist richtig, ist das nicht erlaubt?
          was meinst du mit: "irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was" ?
            ich sammle nur Fakten, die nicht erwähnt wurden.
            fehlt was" ?
            die empfohlenen Versionen gehören da noch rein.
            So ergibt der Satz keinen Sinn
              @homoran sagte in Could not determine controller directory:
              Dann kann 'iob diag' die entsprechenden DPs nicht auslesen. Warum auch immer.
                @thomas-braun sagte in Could not determine controller directory:
                richtig!
                Deswegen
                Warum auch immer.
                Da klemmt dan wohl noch mehr, deswegen der Blick auf
                Vielleicht wird da mal wieder eine Sonderlocke geklöppelt
                  @homoran said in Could not determine controller directory:
                  ...was das wohl heisst?
                  in der laufenden umgebung (V5.0.19), steht auch etwas mehr im summary von "iob diag":
                                          v.2024-10-19
                   Static hostname: vm01
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: vmware
                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.0-126-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: VMware, Inc.
                    Hardware Model: VMware Virtual Platform
                  Installation:           vmware
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            7.9G        582M        3.1G        8.0M        4.3G        7.0G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          9.0G        582M        4.1G
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): beta
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   7.4.2
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm01                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : vm01                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                10663
                  States:                 151265
                  Size of iob-Database:
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                    war für @Thomas-Braun gedacht.
                    Ubuntu stammt zwar von Debian ab, macht aber immer wieder das ein oder andere anders.
                    Und ob das auch bei VM Ware gilt weiß ich nicht.
                    Wenn du das ausschließen kannst, dass dieses Verhalten vom OS oder Hypervisor bedingt ist, müssen wir es bei "dir" suchen.
                    Also einen "Fehler" an/bei deiner Installation
                      ok, das mit dem "ausschliessen" ist immer so eine sache. ich würde allerdings sagen, dass ich ziemlich (~90%) sicher bin, dass es an meiner ioBroker installation liegt.
                      also lieber erstmal haupt-augenmerk darauf, ob mit node, berechtigungen, etc. alles stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. hab ihr eine idee, wo ich da anfangen könnte?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @arniworx last edited by
                        In den 8 Stunden in denen hier diskutiert wird hätte man vermutlich "mal eben" 'ne neue VM (mit Debian 12) aufgesetzt, ioBroker neu installiert und ein Backup wiederhergestellt.
                        Aber das wäre ja keine Herausforderung 😁
                          arniworx @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          hast ja recht, hat 15 min gedauert.
                          ich dachte nur, es gäbe eine einfache lösung um die installation zu erhalten.
                          fehler nicht gefunden - wissenschaftlich betrachet, ein kompletter fehlschlag 😉
                          vielen dank an @homoran und @thomas-braun
                          kann geschlossen werden
                            schade!
                            Dieser Fehler ist mWn zum ersten Mal aufgetreten. Da wäre es für später auftretende gleich gelagerte Fälle natürlich schön gewesen die Ursache zu kennen.
                              finde ich auch. ich hatte nur keine idee, wo ich anfangen sollte zu suchen.
                              ich habe jetzt nur das alte verzeichnis umbenannt (in /opt/iobroker-) und ioBroker neu installiert (in /opt/iobroker)
                              danach das backup eingespielt und alles lief direkt.
                              demnach ist es sehr warscheinlich, dass es nicht an der umgebung (ubuntu, vmware, etc.) lag.
                              wenn ihr bock habt, kann ich die alte installation wieder scharfschalten und weiter nach dem fehler suchen.
                              alleine hab ich allerdings zu wenig ahnung 😐
                              • mcm1957
                                mcm1957 @arniworx last edited by
                                @foxriver76
                                Wenn dann könntest wahrscheinlich nur du da schaun ob was im js-controller zu verbessern wäre.
                                  tetzlav last edited by
                                  ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
                                  2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
                                      at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                                      at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
                                      at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
                                  wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
                                  Ideen?
                                  Beste Grüße
                                  //tetzlav
                                  iob diag:
                                                          v.2024-10-19
                                     Static hostname: omv
                                           Icon name: computer-server
                                             Chassis: server
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    15
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.5
                                  /usr/bin/node           v18.20.5
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
                                  Swap:            20G        1.9G         18G
                                  Total:           52G         15G         26G
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   6.17.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                25931
                                  States:                 19571
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @tetzlav last edited by
                                    @tetzlav
                                    Zunächst würde ich das alles in die Gegenwart heben.
                                    nodejs, die 15 iob-Updates und das Betriebssystem.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @tetzlav last edited by
                                      @tetzlav
                                      Und bitte iob diag in der LANGfassung damit man auch sieht welche Adapter du in welcher Version installiert hast.
                                        @thomas-braun said in Could not determine controller directory:
                                        @tetzlav
                                        Vielen Dank für die Antwort. Das komplette upgrade würde ich ja auch sehr gerne machen, aber das Debian ist noch oldstable und darauf laufen noch einige andere Dienste. Erfahrungsgemäß muß man bei/nach einem Betriebssystem upgrade wieder einiges gerade ziehen. Das ist eher Arbeit für die Weihnachtsfeiertage...
                                        Und nodejs v20 + iob-Updates hatte ich ja letzte Woche schon probiert, das lief aber in den o.g. Fehler, weshalb ich das Backup wieder hersgestellt habe. Das Update habe ich immer möglichst "sauber" als user via iob
                                        iob update
                                        iob upgrade -y
                                        iob nodejs-update
                                        iob fix
                                        etc. und generell immer möglichst nach Anleitung gemacht.
                                        Ich hatte gehofft euch gibt die Fehlermeldung einen Hinweis auf eine möglichst konkrete Ursache, ohne "auf Verdacht" einfach mal das gesamte System upzudaten, was einen ganzen Rattenschwanz an side issues mit sich bringt.
                                        Das iobroker System ist mittlerweile >5 Jahre im Einsatz und ich konnte immer recht problemlos alle updates installieren. Mittlerweile hängt nun unser sehr umfangreich konfiguriertes, gesamtes "smartes" Haus daran. Bei einem Ausfall bekommt meine Frau wieder schlechte Laune. Deshalb bin ich mit größeren Updates immer etwas vorsichtiger... 😉
                                        Evtl. schiebe ich den iobroker mal in eine virtuelle Maschine. Das macht das versions handling etwas leichter. Docker mag ich nicht sonderlich, das frisst zu viele Ressourcen.
                                        Wie kann ich möglichst in der console (und ohne BackItUp) ein Sicherung der gesamten iobroker Konfiguration machen und diese nach der Neuistallation von iobroker in einer virtuellen Maschine wieder herstellen?
                                          @tetzlav sagte in Could not determine controller directory:
                                          Auch für diese Dienste ist die Basis seit 111 Tagen abgekündigt.
                                          [thomas@roamer ~]$ debian-distro-info --unsupported -yeol -f | grep Bullseye
                                          Debian 11 "Bullseye" -111
                                            tetzlav @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 said in Could not determine controller directory:
                                            @tetzlav
                                            Ein paar uninteressante bzw. zu sensible Infos habe ich rausgenommen.
                                            Script v.2024-10-19
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                       Chassis: server
                                            OS is similar to:
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7320 CPU @ 4.10GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             16:57:03 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Tue 2024-12-03 16:57:04 CET
                                                       Universal time: Tue 2024-12-03 15:57:04 UTC
                                                             RTC time: Tue 2024-12-03 15:57:04
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            tetzlav
                                            HOME=/home/tetzlav
                                            GROUPS=users sudo ssh sambashare davfs2 docker tetzlav bilder musik iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             31G         16G        1.3G        233M         14G         15G
                                            Swap:            20G        2.1G         18G
                                            Total:           52G         18G         19G
                                            Active iob-Instances:   35
                                                    31921 M total memory
                                                    16341 M used memory
                                                     9492 M active memory
                                                    17568 M inactive memory
                                                     1326 M free memory
                                                     2280 M buffer memory
                                                    11973 M swap cache
                                                    20479 M total swap
                                                     2058 M used swap
                                                    18421 M free swap
                                            top - 16:57:04 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                                            Tasks: 1412 total,   2 running, 1408 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                                            %Cpu(s):  3.5 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  31921.3 total,   1326.1 free,  16341.0 used,  14254.1 buff/cache
                                            MiB Swap:  20480.0 total,  18422.0 free,   2058.0 used.  15470.5 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /var:
                                            26G     /var/
                                            14G     /var/lib
                                            11G     /var/lib/mysql-data
                                            6.2G    /var/www
                                            5.3G    /var/www/nextcloud
                                            Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            23M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            993M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                                            HINT:
                                            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.5-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.5-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.20.4-1nodesource1 1001
                                                 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            omv                 omv (version: 6.0.11, hostname: omv           , alive, uptime: 7322)
                                            phoscon             phoscon (version: 6.0.11, hostname: phoscon       , alive, uptime: 7326)
                                            zigbee-OG           zigbee-OG (version: 6.0.11, hostname: zigbee-OG     , alive, uptime: 7296)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  6.0.11
                                            admin:          6.17.3
                                            javascript:     8.8.3
                                            nodejs modules from github:     7
                                            +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
                                            +-- iobroker.firetv@2.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#3175f52430b71cc8d07bbeab3ff9b62da52a7d1c)
                                            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                            +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#5e1839b1adece7fbc92213409f953417a1907475)
                                            +-- iobroker.nctalk@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#3686e3ad961797ce65a5174d3262d66e97adf829)
                                            +-- iobroker.omada@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#9d0f51a6d77e0b43df24f2b9d31aca4b323fdd55)
                                            +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#b0b4b1f20930d5a02d97eaed4b235748918b4fa2)
                                            Adapter State
                                              system.adapter.adb.0                    : adb                   : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.artnet.0                 : artnet                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.bsblan.1                 : bsblan                : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: omv                                      - disabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : zigbee-OG                                -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.email.0                  : email                 : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.ham.0                    : ham                   : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                              system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                              system.adapter.info.0                   : info                  : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : omv                                      -  enabled, bind: 192.168.178.4
                                              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                              system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                              system.adapter.kodi.2                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.midea.0                  : midea                 : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : omv                                      -  enabled, port: XXXX1
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.omada.0                  : omada                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : omv                                      -  enabled, port: XX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
                                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.openknx.0                : openknx               : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.parser.0                 : parser                : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phoscon                                  - disabled
                                              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : zigbee-OG                                - disabled
                                            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : omv                                      -  enabled, port: XXXX4, bind: 192.168.178.4
                                              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4, run as: admin
                                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                              system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : omv                                      -  enabled
                                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : omv                                      -  enabled
                                              system.adapter.yamaha.1                 : yamaha                : omv                                      - disabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zigbee-OG                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : phoscon                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                                              system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                                            + instance is alive
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: 88, bind: 0.0.0.0
                                            ioBroker-Repositories
                                            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: beta
                                            Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                            Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 6.17.3 [Updatable]
                                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                                            Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.9.10 [Updatable]
                                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "bsblan"       : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                            Adapter    "ebus"         : 3.3.8    , installed 3.3.6  [Updatable]
                                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.38 [Updatable]
                                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                            Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                                            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
                                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "sureflap"     : 2.3.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.3 [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.11  , installed 2.13.10 [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        26435
                                            States:         20022
                                            Fetched 12.7 kB in 2s (7517 B/s)
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            2708
