    3. Einsteigerfragen
    4. Balkonkraftwerk + Speicher - was funktioniert mit iobroker?
      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Balkonkraftwerk + Speicher - was funktioniert mit iobroker?:
      Ergo sollte der Akku AC geladen werden
      ist das mit den (genannten) Bakonkraftwerkbatterien überhaupt möglich?
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        Von den Systemen, die du aufgelistet hast habe ich keins. Schau dir mal Zendure Solarflow an. Dafür gibt's auch einen eigenen Adapter im iobroker. Link Text. Damit kannst du alles machen was du haben möchtest. Auf der Zendure Seite gibt's da auch aktuell viele Black Friday Angebote (wie fast überall). z.B.: Link Text
        Wenn du auch AC-Laden möchtest dann den Hyper oder ACE1500 nehmen. Beim ACE1500 brauchst du allerdings noch einen Wechselrichter. Nulleinspeisung bekommst du dann mit einem Hoymiles-WR und openDTU-Onbattery hin. Im Hyper ist der WR mit drin. Da kannst du dann die Nulleinspeisung über iobroker-Scripte programmieren.
        Hab ich selber auch im Einsatz.
          Solardach @tony.blue last edited by
          @tony-blue
          Also ich habe die Anker Solarbank 2 E1600 Pro im Einsatz.
          Einbindung über den Anker Solix 2 Adapter.
          Installierte Version:
          0.1.0-beta.0
          Ist zwar noch Beta Version aber läuft schon ganz gut.
          Daten und auch der Akku Status und jeder einzelne MPPT Tracker werden ca. alle 5 min Übertragen.
          Zusätzlich habe ich noch eine WIFI (Tasmota) Steckdose am Einspeisepunkt zur Kontrolle.
          Bin Insgesamt sehr zufrieden.
          • mcm1957
            mcm1957 @lesiflo last edited by
            @lesiflo
            Leider liefert zendure.de nicht nach Österreich 😞
            Alternativen sind mindestens 200,- / teurer - oder nur "ebay" Angebote die ich bei der Summe eher nicht als erste Wahl sehe.
            Naja, wart ma mal ab was sich tut.
              lesiflo Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 ok, und was ist mit at.zendure.com?
              • mcm1957
                @lesiflo
                Danke - kannte ich nicht. Warum zendur die Info nicht mitteilt bleibt mir ein Rätsel 🙂
                Kostet dort aber auch um 200,- mehr als auf .de und ist dann erst voraussichtlich am 20. JÄNNER lieferbar !? Und das sind nicht allfällige Transportkosten sondern - keine Ahnung, +2% UST sind jedenfalls nicht soviel.
                Da könnte ich gleich wo bestellen wo es prompot aus Deutschland kommt... (Elektroshop W... .at - um hier keine Werbung zu machen)
                Danke jedenfalls für die Info
                  @mcm1957 Ich denke das liegt an der MwSt, die in Deutschland aktuell noch auf PV Teile entfällt. Darum auch keine Lieferung nach Österreich.
                    Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
                    @lesiflo sagte in Balkonkraftwerk + Speicher - was funktioniert mit iobroker?:
                    was allerdings an eine ganze Menge Bedingungen geknüpft ist.
                    Du als Besteller stehst mit der Aktivierung der Checkbox "ich erfülle die Bedingungen" dafür gerade.
                    Noch "besser" sind Händler die diese Erklärung implizit voraussetzen.
                    Ich habe einige Händler gefunden, bei denen eine Bezahlung der MWSt. gar nicht möglich war.
                    Alles sehr dubios.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      MwSt Befreiung gibts auch in Ö (wenn mindestens ein Panel dabei ist oder so)
                      Aber ja - könnte die Differenz erklären. Aber die INfo dazu ist jedenfalls mangelhaft. Weil wenn ich das ganze über einen Relaisdienst mit dt. Addresse kaufe gibts auch kein MwSt Befreiunng (legal zumindest) - aber der Shop wär zufrieden. Nur macht da das Gewischt einen Strich durch die Rechnung ...
                      Egal - lass ma das mal, wird hier schon eher OT.
                      • fAz3rs adventures
                        fAz3rs adventures last edited by
                        Um die Option erwähnt zu haben
                        Ich nutze bei mir einen APSystems EZ1M und den Speicher von Green Solar (die Jungs hocken in Österreich und sind sehr Stark mit Ihrem Support).
                        Der Akku hängt an meinem MQTT Broker und is so in Iobroker verfügbar.
                        Die MQTT Option bietet APSystems theoretisch auch, nutze ich aber nicht.
                        Da ich anfangs den Gedanken der Nulleinspeisung auch hatte, habe ich noch das Marstek Smart Meter hier liegen, aber aktuell nich nicht verbaut.
                        Grundsätzlich könntest du aber auch, wenn du smarte Steckdosen hast die Ausgangsleistung je nach aktuellem Verbrauch anpassen.. Aber eine konstante Einspeisung der Grundlast ist genauso gut un echt mit weniger Aufwand verknüpft.
                        Erwähnen sollte man, dass ich bis jetzt noch das Problem habe, dass die "Ladung" des Speichers öfters springt, gerne mal um +- 30%.
                        Da bin ich aktuell noch mit Green Solar am schauen.
                        Der Rest läuft einwandfrei.
                        Grüßle
                        Timo
                        2310
