    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
      Schmitti last edited by
      @dr-bakterius said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      @schmitti Hast du mal den Datenpunkt device_query gesetzt? Da sollte doch das Gerät aktiv abgefragt werden, oder?
      Wenn ich den Datenpunkt device_query setze wird der Datenpunktt msg_from_zigbee kurz grün und akzualisiert die Meldung folgendermassen.
      {"type":"readResponse","data":{"runningState":0},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"hvacThermostat","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      Folgenden Datenpunkte werden jetzt kurz grün und aktualisieren ihre Werte.
      Link quality
      The current running state
      Current temperature measured on the device
      Mode
      Message from Zigbee
      Temperature setpoint
      Folgende Datenpunkte welche auch vorher rot waren, bleiben rot.
      Battery Status Low
      Number of steps it takes to close the valve
      Number of steps used for calibration (no-load steps)
      Send to Device
      Valve closing limit voltage
      Valve motor running voltage
      Valve opening limit voltage
      Die Kommunikation scheint zu klappen, nur der Wert "Current temperature measured on the device" von 24,8 °C entspricht nicht der vom Thermometer 22,0 °C.
      Kann ich den mittels "Offset to add/subtract to the local temperature" korrigieren?
      In dem Fall mit dem Wert - 2,8 °C?
        @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
        @schmitti das ist echt nicht schwer! du musst nur die daten in die <configuration.yaml> bei z2m eintragen.
        Ich kann auf meinem raspi leider keine configuration.yaml finden. Auch per Befehl find / -name configuration.yaml bekomme ich nur "Permission denied"
        Wo befindet sich die Datei denn bei dir?
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Welches HM Ip Thermostat würdet ihr in Verbindung mit PiVCCU empfehlen?
          • D4vE
            D4vE @Schmitti last edited by
            @schmitti
            \zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
            da drin ich glaub die musst du sogar selber anlegen. bin mir aber nicht sicher.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Schmitti last edited by
              @schmitti sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
              Das kann ich dir nicht beantworten, ich kenne das System nicht. Versuche es einfach. Alternativ stellst du die gewünschte Temperatur einfach um die 2,8°C höher ein. Fixiere dich dabei aber nicht zu sehr auf die Zahlen. Ein Thermometer kann auch falsche Werte anzeigen. Wenn es euch warm genug ist, dann passt es ja.
                Schmitti @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius Ja genau, ich werde es jetzt mal einige Tage so testen und herausfinden was ich temperaturtechnisch wo ändern muss.
                Inzwischen mühe ich mich mit zigbee2mqtt ab.
                Mosquitto ist installiert mit user und PW.
                zigbee2mqtt Adapter läuft aber er bleibt leider gelb.
                Die configuration.yaml ist wie von @D4vE gepostet konfiguriert mit user und PW.
                Auf meinem raspi liegt sie aber an einem anderen Ort /opt/zigbee2mqtt/data/
                Könnte da bei der Installation ein Fehler passiert sein?
                MartinP BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @Schmitti last edited by
                  @schmitti Ich habe meinen Zigbee2mqtt Server neulich umgezogen...
                  Vorher in einer virtuellen Maschine jetzt in einem Docker Stack mit zwei Containern ... In dem Stack ist bereits ein Mosquitto enthalten ...
                  Groß konfiguriert habe ich da nichts...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Schmitti last edited by
                    @schmitti Die Anleitung beim zigbee2mqtt-Adapter hast du aber schon gelesen?
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                    Ich hab das am Wochenende auch gemacht und es hatte auf Anhieb funktioniert
                      Schmitti @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                      Ja, ich habe alles nach der Anleitung umgesetzt.
                      Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem bei der Sache.
                      Der Zigbee Adapter bindet die Aktoren wie Thermostat, switches, etc... per zigbee in ioBroker ein.
                      Der zigbee2mqtt Adapter im iobroker kommuniziert mit dem zigbee Adapter
                      Der Mosquitto Server läuft separat auf dem raspi und erhält die messages vom zigbee2mqtt Adapter aus dem iobroker und verteilt sie an seine subscriber.
                      Die Aktoren funktionieren im zigbee Adapter
                      Der Mosquitto broker läuft auf dem raspi
                      Irgendwo reden da die Programme noch aneinander vorbei.
                      Ich blicke nicht durch wo ich suchen muss, da fehlt mir zuviel Wissen.
                      Was mir fehlt ist ein how to der ganzen Sache im iobroker. Also wie der zigbee Adapter mit zigbee2mqtt und mosquitto broker zusammenarbeiten soll.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Schmitti last edited by BananaJoe
                        @schmitti also du setzt entweder den iobroker.zigbee Adapter oder den iobroker.zigbee2mqtt Adapter ein.
                        Beides gleichzeitig geht nur wenn du auch für jeden Adapter und jede Instanz einen eigenen Zigbee-Koordinator hast.
                        Und deine Geräte können dann auch nur an einem Zigbee-Netzwerk zur Zeit angemeldet sein.
                        Beim ZigBee2MQTT gemäß Anleitung setzt du im Container nur einen MQTT auf den dieser nur zum starten braucht. Der Adapter dazu holt sich die Daten per Websockets. Man kann das auch über MQTT machen, das steht aber erst mal nicht so in der Anfänger Anleitung.
                        Da reden also keine Programme aneinander vorbei sondern es sind 2 verschiedene Adapter für den gleichen Einsatzzweck, die reden überhaupt nicht miteinander und das ist auch nicht vorgesehen
                        Edit 1: Typos
                          darkblu @bob der 1. last edited by darkblu
                          @bob-der-1 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                          Aktuell falls jemand sucht
                          https://www.mydealz.de/deals/tuya-smart-zigbee-thermostatventil-kompatibel-mit-alexa-google-home-2462849?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-11-17&utm_content=[[thread_id]]
                          Habe den Hinweis selbst bekommen...
                          Hallo @bob-der-1 ,
                          ich habe mir 2 von den Avatto TRV06 gekauft und wollte sie gerade per Zigbee Adapter einbinden.
                          Leider kennt der Zigbee Adapter diese (noch) nicht.
                          New device joined '0xa4c1385707552c23' model TS0601
                          Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1385707552c23","supported":false}
                          Pairing time left: 57
                          Interview started: 0xa4c1385707552c23
                          supported leider false
                          In der Device List bei zigbee2mqtt stehen die drin, darum dachte ich es wäre kein Problem.
                          Wahrscheinlich erst mit dem nächsten update vom Zigbee Adapter.
                          Wie hast du die denn in den ioBroker eingebunden ?
                          MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @darkblu last edited by MartinP
                            @darkblu sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                            Avatto TRV06
                            Blöd - gibt "Avatto" und "AVATTO" als vendor bei zigbee2mqtt.io. Nur in Letzterem enthalten....
                            Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die Maintainer hier die Änderungen bei zigbee2mqtt nachgezogen haben ...
                            Im Beta-Repository ist ein neuerer Stand ...
                            https://download.iobroker.net/list.html
                              darkblu @MartinP last edited by
                              @martinp
                              also warten auf die nächste (übernächste) Version.
                              Bis dahin erfreue ich mich an dem Design 😄
                              • MartinP
                                @darkblu Bist Du denn im "Latest" oder "Stable" Repository?
                                Vielleicht funktioniert das Folgende in abgewandelter Form auch:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html#_2-3-using-modern-extend
                                  @martinp , ich bin im „stable“ unterwegs.
                                  Dein Link überschreitet meine Kompetenz.
                                  Aber kein Problem, ich kann auf die nächste Version warten.
                                  Zu dem TRV gibt es auf Github ja auch schon ein issue.
                                  • MartinP
                                    @darkblu Wenn Du wolltest, könntest Du das Repository kurz auf "Latest" stellen
                                    und dann
                                    Interessanterweise wird aber kein Update angeboten
                                      bob der 1. @darkblu last edited by
                                      Hallo @bob-der-1 ,
                                      Aktuell habe ich Shelly Blu....also kein Zigbee
                                      • wendy2702
                                        Ganz aktuell in der neuen Wohnung meiner Tochter Eve Thermo installiert das Sie im Apple Universum lebt und ich die ohne was anderes dazwischen direkt in HomeKit einbinden konnte.
                                          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          meiner Tochter Eve
                                          Das ist aber ein schöner Name! 😄
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun 🤣
                                            Ok. Hätte noch ein Satzzeichen spendieren können.
                                            1.0k
                                            110
                                            16241
