    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
      Aufschlagzuender @OliverIO last edited by
      @oliverio
      habe jetzt auch die alpha.3 installiert.
      Jetzt sieht für mich alles gut aus! 👍
      Vielen Dank fürs anpassen!
      Hier noch mal ein paar Screenshots. Alles mit der Einstellung "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln"
      Test Datei:
      Normales Album mit nur einem Interpreten:
      Sampler mit verschiedenen Interpreten:
      Spotify normales Album mit nur einem Interpreten:
      Spotify Sampler:
      Ich stelle jetzt einmal zu Testzwecken auf "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" um.
      Dann mache ich noch einmal ein paar Screenshot.
      • hsteinme
        hsteinme @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
        @hsteinme
        Passt denn die Anzeige nun in beiden Modi für dich? Also bei den reellen Liedern und Alben?
        • OliverIO
          OliverIO @hsteinme last edited by
          @hsteinme
          super wenn dann die rückmeldung von @Aufschlagzuender kommt mit dem anderen modus,
          dann wäre die version bereit für beta.und später dann auch für stable
            @oliverio
            Hier die Ergebnisse im "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" Modus.
            Ich würde sagen der einzige Unterschied ist das der Wert aus "Albumartist" nicht mehr in "Albumartist" geschrieben wird sondern in "Band".
            Das ist aber auch genau das was ich von diesem Modus erwartet hätte.
            Ich denke das ist alles in Ordnung so.
            Nochmals vielen Dank deine Zeit und Mühe!
            Test Datei:
            Spotify Album mit nur einem Interpreten:
            Spotify Sampler mit verschiedenen Interpreten:
            • OliverIO
              OliverIO @Aufschlagzuender last edited by
              @aufschlagzuender
              ok, dann ist es das.
              wer noch mit spotify unterstützen mag?
              ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
              ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
              und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
              kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                sHG2022 last edited by
                ich habe neuerdings auch ein Problem mit dem Adapter.....denke zu mindestens das es der Adapter ist....
                Der Adapter versucht ein Gerät einzubinden und loggt dabei Fehler. Irgendwann wird der Adapter vom Host gestoppt.
                Soweit so gut. Leider kann ich den Fehler nicht verstehen.
                Hier mal der Log (mit unterbrechung da immer das selbe):
                2024-11-26 21:02:03.437 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2407
                2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-11-26 21:02:04.019 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                2024-11-26 21:02:04.020 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                2024-11-26 21:02:04.021 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID
                -----Viele Zeilen mit dem selben Fehlerbild auf alle Variablen----
                2024-11-26 21:02:04.034 - error: squeezeboxrpc.0 (2407) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.btnRewind
                2024-11-26 21:02:04.038 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-11-26 21:02:04.202 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.203 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.204 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.206 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.246 - warn: squeezeboxrpc.0 (2407) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-11-26 21:02:04.569 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-11-26 21:02:04.569 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                2024-11-26 21:02:34.802 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.3.9" started with pid 2423
                Ich denke das er Probleme dabei hat den Namen des Gerätes aufzulösen.
                Problem dabei -> der Name ist im TV Gerät fest hinterlegt und kann nicht geändert werden.
                Weiteres Problem was ich habe:
                Ich weis nicht wo er das TV Gerät überhaupt einbindet... Ich dachte erst das es vom LMS-Server kommt, aber da steht er mit einen anderem Namen drinnen.
                Anschließend habe ich auf den IoBroker Adapter "UPnP" getippt, aber auch hier Fehlanzeige.
                Habe auch schon versucht den Objektbaum zu löschen und habe den Adapter neu Installiert. Ohne Erfolg.
                Ich weiß nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe. Würde den Adapter gerne weiter für mein Multiroom nutzen.
                Danke im vorraus!
                Mein System:
                • IoBroker auf LXC im Proxmox | Admin 7.1.5 | Node 20.18.1 | NPM 10.8.2
                • SqueezeboxRPC 1.3.9
                • OliverIO
                  OliverIO @sHG2022 last edited by OliverIO
                  @shg2022 sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                  ich sehe schon. der Playername funktioniert nicht.
                  Wenn du willst, kannst du die alpha3 mal installieren auch zum testen.
                  ich glaube das ist vor einiger zeit bereits gefixt worden, aber nie als stable veröffentlich worden, wegen den problemen mit den tag-bezeichnungen
                  installation über den adapter reiter / expertenknopf / dann rechts neben der zeile des adapters -> plusknopf "andere version installieren"
                    sHG2022 @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Danke für die schnelle Antwort, leider ohne Erfolg 😞
                    2024-11-26 21:45:30.807 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4035
                    2024-11-26 21:45:31.348 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-11-26 21:45:31.349 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                    2024-11-26 21:45:31.350 - error: squeezeboxrpc.0 (4035) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                    Was mich wundert ist, das es schon mal mit dem TV Gerät vor ca. 1 Jahr damals auf einem RaspPI funktioniert hat.
                    Oder es ist ein Update der Firmware des TV Gerätes? Ich bin ratlos.
                    Was ich trotzdem gerne wissen würde, ist woher er den Fernseher einbindet bzw. sucht oder als Gerät erkennt.
                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @shg2022
                      In der Adapterkonfiguration gibt du ja die IP-Adresse des LMS (nun Lyrion) ein.
                      Dieser sammelt voll automatisch (per Broadcast) alle vorhandenen Player im Netz ein.
                      Der Adapter ruft diese Informationen ab und legt automatisch die Datenpunkte für den Player an.
                      • OliverIO
                        leider ohne Erfolg
                        kannst du bitte mal in der adapterkonfiguration auf dem reiter Debugeinstellungen
                        jeweils ein Kreuz für
                        Erstellen Sie eine Debug-Ausgabe für den Server
                        Erstellen Sie eine alberne Ausgabe für den Server
                        und das Ergebnis hier posten (es könnte eine größere Textmenge sein)
                        🙂 das alberne ist die übersetzung von silly auf deutsch. muss ich auch ändern.
                          @OliverIO
                          ich habe im LMS die UPnP Bridge angewiesen das er das TV Gerät ignorieren soll. Hierzu kann ich auch noch was senden falls es von Interesse ist.
                          Hier erstmal die alberne Ausgabe 😊 :
                          2024-11-26 22:09:27.986 - info: host.pIoBroker "system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
                          2024-11-26 22:09:28.311 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 4893
                          2024-11-26 22:09:28.654 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client ready ... initialize now
                          2024-11-26 22:09:28.669 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create System PubSub Client
                          2024-11-26 22:09:28.670 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects create User PubSub Client
                          2024-11-26 22:09:28.692 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects client initialize lua scripts
                          2024-11-26 22:09:28.694 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2024-11-26 22:09:28.695 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2024-11-26 22:09:28.708 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2024-11-26 22:09:28.709 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) objectDB connected
                          2024-11-26 22:09:28.709 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create System PubSub Client
                          2024-11-26 22:09:28.716 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States create User PubSub Client
                          2024-11-26 22:09:28.769 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2024-11-26 22:09:28.769 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) statesDB connected
                          2024-11-26 22:09:28.825 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                          2024-11-26 22:09:28.835 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) main onReady open squeezeboxrpc
                          2024-11-26 22:09:28.839 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getDiscoverServers
                          2024-11-26 22:09:28.845 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732655368841,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
                          2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) server init
                          2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: info.connection value: true
                          2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverServer
                          2024-11-26 22:09:28.852 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getServerstatus
                          2024-11-26 22:09:28.852 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                          2024-11-26 22:09:28.853 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doObserverFavorites
                          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) delFavorites
                          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavorites
                          2024-11-26 22:09:28.853 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) getFavoritesLMS
                          2024-11-26 22:09:28.854 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                          2024-11-26 22:09:28.854 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doTelnet
                          2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doServerstatus
                          2024-11-26 22:09:28.858 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkServerstatusStates
                          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createDevice Server
                          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.LastScan value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.Version value: 8.5.2
                          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
                          2024-11-26 22:09:28.858 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalArtists value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalGenres value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalSongs value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.TotalDuration value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCount value: 2
                          2024-11-26 22:09:28.859 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                          2024-11-26 22:09:28.859 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkNewPlayer
                          2024-11-26 22:09:28.861 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) checkPlayer
                          2024-11-26 22:09:28.861 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                          2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) doSyncgroups
                          2024-11-26 22:09:28.864 - debug: squeezeboxrpc.0 (4893) setFavoritesDP
                          2024-11-26 22:09:28.865 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites
                          2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368856,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
                          2024-11-26 22:09:28.869 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                          2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368856}
                          2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1732655368870,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655368870}
                          2024-11-26 22:09:28.871 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                          2024-11-26 22:09:28.872 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) stateChange
                          2024-11-26 22:09:28.913 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Device exists: Server
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.LastScan
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.Version
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.uuid
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalAlbums
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalArtists
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalGenres
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalSongs
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.TotalDuration
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCount
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.PlayerCountOther
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.getFavorites
                          2024-11-26 22:09:28.914 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Server.SyncGroups
                          2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites
                          2024-11-26 22:09:28.916 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-11-26 22:09:28.917 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                          2024-11-26 22:09:28.918 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                          --gekürzt--
                          2024-11-26 22:09:28.946 - error: squeezeboxrpc.0 (4893) Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA
                          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.5.2","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740","ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.969 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.974 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.975 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368940,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.977 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.Name value: SUNSHINE LIVE
                          2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.type
                          2024-11-26 22:09:28.980 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.type value: audio
                          2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.id
                          2024-11-26 22:09:28.987 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playername:{"val":"kueche","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.988 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.989 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.IP:{"val":"192.168.188.116:46266","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650475837}
                          2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.991 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.992 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.993 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.994 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Remote:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlaylistCurrentIndex:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.PlayerID:{"val":"bb:bb:5c:ca:07:d8","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.995 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.ArtworkUrl:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                          2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Bitrate:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.996 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Album:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Genre:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Type:{"val":" Radio","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Title:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:28.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Artist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394613}
                          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Albumartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Trackartist:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Band:{"val":"","ack":true,"ts":1732655368986,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904397}
                          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
                          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.RadioName:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394615}
                          2024-11-26 22:09:29.001 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":\"-105875103161560\",\"url\":\"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979\",\"title\":\"SUNSHINE LIVE\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"SUNSHINE LIVE\"},{\"index\":1,\"id\":\"-105875103134064\",\"url\":\"http://play.global.audio/nrj128\",\"title\":\"Energy\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"Energy\"},{\"index\":2,\"id\":\"-105875103139048\",\"url\":\"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20\",\"title\":\"MDR Sputnik\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"MDR Sputnik\"},{\"index\":3,\"id\":\"-105875103139072\",\"url\":\"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3\",\"title\":\"radio TOP 40\",\"ArtworkUrl\":\"html/images/radio.png\",\"Type\":\" Radio\",\"Bitrate\":\"0\",\"Duration\":\"0\",\"RadioName\":\"radio TOP 40\"}]","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394621}
                          2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.kueche.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655368987,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328440}
                          2024-11-26 22:09:29.002 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.id value: 0
                          2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.hasitems
                          2024-11-26 22:09:29.003 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:29.006 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name:{"val":"SUNSHINE LIVE","ack":true,"ts":1732655369001,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.046 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.hasitems value: 0
                          2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.url
                          2024-11-26 22:09:29.047 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:29.048 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.url value: https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979
                          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369047,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.image
                          2024-11-26 22:09:29.049 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id:{"val":"0","ack":true,"ts":1732655369049,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.050 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                          2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.0
                          2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.0.isaudio
                          2024-11-26 22:09:29.051 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.052 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369051,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.0.isaudio value: 1
                          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url:{"val":"https://sunsl.streamabc.net/sunsl-sslsimulcast-mp3-192-4434053?sABC=6739p403%230%23s5r582o4ooprn2pqr4834151oo00807q%23fgernz.fhafuvar-yvir.qr&aw_0_1st.playerid=stream.sunshine-live.de&amsparams=playerid:stream.sunshine-live.de;skey:1731838979","ack":true,"ts":1732655369052,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.Name
                          2024-11-26 22:09:29.053 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.096 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.Name value: Energy
                          2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.type
                          2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.097 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369096,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653904576}
                          2024-11-26 22:09:29.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) request
                          2024-11-26 22:09:29.136 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.type value: audio
                          2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.id
                          2024-11-26 22:09:29.137 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.138 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.id value: 1
                          2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.140 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.hasitems
                          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.141 - warn: squeezeboxrpc.0 (4893) State "squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-11-26 22:09:29.141 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369138,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.144 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name:{"val":"Energy","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername:{"val":"[LG] webOS TV OLED55C97LA","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394727}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.IP:{"val":"192.168.188.116:51192","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732650476036}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.145 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Rate:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncSlaves:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369141,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.SyncMaster:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394769}
                          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Volume:{"val":9,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328611}
                          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistRepeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                          2024-11-26 22:09:29.146 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlaylistCurrentIndex:{"val":"","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.PlayerID:{"val":"bb:bb:6c:37:92:29","ack":true,"ts":1732655369142,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732451394770}
                          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1732655369145,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328652}
                          2024-11-26 22:09:29.147 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369146,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.hasitems value: 0
                          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.url
                          2024-11-26 22:09:29.183 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.184 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.url value: http://play.global.audio/nrj128
                          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.image
                          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id:{"val":"1","ack":true,"ts":1732655369184,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.185 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.1
                          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.1.isaudio
                          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.186 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369185,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.1.isaudio value: 1
                          2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.Name
                          2024-11-26 22:09:29.187 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url:{"val":"http://play.global.audio/nrj128","ack":true,"ts":1732655369187,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.188 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.Name value: MDR Sputnik
                          2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.type
                          2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.189 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369188,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931581}
                          2024-11-26 22:09:29.230 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.type value: audio
                          2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.id
                          2024-11-26 22:09:29.231 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369232,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.232 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.id value: 2
                          2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.hasitems
                          2024-11-26 22:09:29.233 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name:{"val":"MDR Sputnik","ack":true,"ts":1732655369233,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.234 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.hasitems value: 0
                          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.url
                          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.235 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369234,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.url value: https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20
                          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.image
                          2024-11-26 22:09:29.276 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.277 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id:{"val":"2","ack":true,"ts":1732655369276,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.278 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                          2024-11-26 22:09:29.279 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.2
                          2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.2.isaudio
                          2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.282 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369278,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url:{"val":"https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284330/0/mp3/128/stream.mp3?cid=01FBQ18H2Q0RRXXYY923NQ29CQ&sid=2oyfcgODO1aFfVf4bPKPB7qw2HE&token=p8WMsGT8MO2HH1qpmm0Wa01qLTLa8dN1WLjBGeHdubM&tvf=CkqGFibVCBhkMTQxLnJuZGZuay5jb20","ack":true,"ts":1732655369282,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386939}
                          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.2.isaudio value: 1
                          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.Name
                          2024-11-26 22:09:29.283 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.Name value: radio TOP 40
                          2024-11-26 22:09:29.286 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.type
                          2024-11-26 22:09:29.287 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732653931829}
                          2024-11-26 22:09:29.288 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.type value: audio
                          2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.id
                          2024-11-26 22:09:29.289 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369288,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386945}
                          2024-11-26 22:09:29.290 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.id value: 3
                          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.hasitems
                          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name:{"val":"radio TOP 40","ack":true,"ts":1732655369291,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                          2024-11-26 22:09:29.291 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.hasitems value: 0
                          2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.url
                          2024-11-26 22:09:29.292 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type:{"val":"audio","ack":true,"ts":1732655369292,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                          2024-11-26 22:09:29.293 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.url value: https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3
                          2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.image
                          2024-11-26 22:09:29.294 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createFolder Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.295 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id:{"val":"3","ack":true,"ts":1732655369293,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386982}
                          2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.image value: http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png
                          2024-11-26 22:09:29.336 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) Folder exists: Favorites.3
                          2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) createObject Favorites.3.isaudio
                          2024-11-26 22:09:29.337 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems:{"val":0,"ack":true,"ts":1732655369336,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                          2024-11-26 22:09:29.338 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) setState name: Favorites.3.isaudio value: 1
                          2024-11-26 22:09:29.339 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url:{"val":"https://edge66.streamonkey.net/antthue-radiotop40/stream/mp3","ack":true,"ts":1732655369338,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                          2024-11-26 22:09:29.340 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image:{"val":"http://192.168.188.116:9002/html/images/radio.png","ack":true,"ts":1732655369339,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732655328876}
                          2024-11-26 22:09:29.421 - silly: squeezeboxrpc.0 (4893) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio:{"val":1,"ack":true,"ts":1732655369420,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732651386983}
                          2024-11-26 22:09:29.438 - info: squeezeboxrpc.0 (4893) terminating
                          2024-11-26 22:09:29.468 - error: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-11-26 22:09:29.468 - info: host.pIoBroker Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                          • OliverIO
                            @shg2022
                            lösche bitte mal alle datenpunkte für diesen einen player und restarte den adapter. das müsste eigentlich funktionieren
                              @oliverio
                              bevor ich das gemacht habe ist mir aufgefallen, das er das TV Gerät garnicht im Objektbaum angelegt hat:
                              Hab den Baum trotzdem gelöscht und anschließend den Adapter neu gestartet. Fehler wie gehabt
                              2024-11-26 22:25:04.592 - info: host.pIoBroker instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 in version "1.4.0-alpha.3" started with pid 5988
                              2024-11-26 22:25:04.957 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-11-26 22:25:04.971 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client ready ... initialize now
                              2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create System PubSub Client
                              2024-11-26 22:25:04.972 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects create User PubSub Client
                              2024-11-26 22:25:04.994 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects client initialize lua scripts
                              2024-11-26 22:25:04.996 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-11-26 22:25:04.997 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2024-11-26 22:25:05.010 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) objectDB connected
                              2024-11-26 22:25:05.011 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-11-26 22:25:05.017 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create System PubSub Client
                              2024-11-26 22:25:05.018 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States create User PubSub Client
                              2024-11-26 22:25:05.069 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-11-26 22:25:05.070 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) statesDB connected
                              2024-11-26 22:25:05.109 - info: squeezeboxrpc.0 (5988) starting. Version 1.4.0-alpha.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-26 22:25:05.115 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) main onReady open squeezeboxrpc
                              2024-11-26 22:25:05.119 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getDiscoverServers
                              2024-11-26 22:25:05.125 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1732656305122,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1732655368841}
                              2024-11-26 22:25:05.132 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) server init
                              2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: info.connection value: true
                              2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverServer
                              2024-11-26 22:25:05.133 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getServerstatus
                              2024-11-26 22:25:05.133 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doObserverFavorites
                              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) delFavorites
                              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavorites
                              2024-11-26 22:25:05.134 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) getFavoritesLMS
                              2024-11-26 22:25:05.134 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                              2024-11-26 22:25:05.135 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doTelnet
                              2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doServerstatus
                              2024-11-26 22:25:05.139 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkServerstatusStates
                              2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createDevice Server
                              2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.LastScan value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.139 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.Version value: 8.5.2
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.uuid value: d7640b32-e314-495f-b461-d579793d3740
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalAlbums value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalArtists value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalGenres value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalSongs value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.TotalDuration value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCount value: 2
                              2024-11-26 22:25:05.140 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                              2024-11-26 22:25:05.140 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkNewPlayer
                              2024-11-26 22:25:05.142 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) checkPlayer
                              2024-11-26 22:25:05.142 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) request
                              2024-11-26 22:25:05.145 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) doSyncgroups
                              2024-11-26 22:25:05.149 - debug: squeezeboxrpc.0 (5988) setFavoritesDP
                              2024-11-26 22:25:05.149 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites
                              2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.LastScan
                              2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.Version
                              2024-11-26 22:25:05.151 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.uuid
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalAlbums
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalArtists
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalGenres
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalSongs
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.TotalDuration
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCount
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.PlayerCountOther
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.getFavorites
                              2024-11-26 22:25:05.152 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createObject Server.SyncGroups
                              2024-11-26 22:25:05.153 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305136,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
                              2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
                              2024-11-26 22:25:05.154 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1732656305150,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1732656305107}
                              2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.155 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.156 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.157 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) stateChange
                              2024-11-26 22:25:05.159 - silly: squeezeboxrpc.0 (5988) createFolder Favorites.0
                              2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.159 - warn: squeezeboxrpc.0 (5988) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-11-26 22:25:05.160 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-26 22:25:05.161 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) unhandled promise rejection: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                              2024-11-26 22:25:05.162 - error: squeezeboxrpc.0 (5988) Error: Invalid ID: squeezeboxrpc.0.Players.[LG] webOS TV OLED55C97LA.Playername
                              at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2713:19)
                              at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2917:44)
                              at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                              • OliverIO
                                @shg2022
                                du könntest es nun mit alpha4 probieren
                                  @oliverio
                                  Funktioniert mit der alpha4, würde mich in einem Tag nochmal zurück melden da es manchmal ein paar Stunden gedauert hat.
                                  Ich hatte die Logausgabe noch auf "alberne Ausgabe" stehen, was du ebenfalls geändert hast.
                                  Dort kam noch ein paar Warnungen:
                                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.PlayerCount
                                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.PlayerCountOther
                                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.getFavorites
                                  2024-11-27 09:00:10.553 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Server.SyncGroups
                                  2024-11-27 09:00:10.554 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createFolder Favorites.0
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.Version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.562 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.563 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.563 - warn: squeezeboxrpc.0 (28349) State "squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-11-27 09:00:10.580 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createObject Favorites.0.Name
                                  2024-11-27 09:00:10.580 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) createFolder Favorites.0
                                  2024-11-27 09:00:10.584 - silly: squeezeboxrpc.0 (28349) request
                                  Ich bedanke mich recht Herzlich. Ich weiß den schnellen unkomplizierten Support zu schätzen!
                                    Aufschlagzuender @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                    wer noch mit spotify unterstützen mag?
                                    ich wurde letztens gefragt, wie man spotify playlists abspielen kann
                                    ich habe herausgefunden, das spotify playlists eine id (zahlen und buchstaben haben)
                                    und anhand dieses ids die dann auch abgespielt werden können.
                                    kann so eine spotify playlist auch in den favoriten gespeichert werden?
                                    Wenn man das Spotty Plugin installiert hat werden alle Playlists die man in Spotify gespeichert hat im Wiedergabelisten Ordner vom LMS angezeigt.
                                    Von dort aus kann man die Playlist dann über das Herz Symbol zu seinen Favoriten hinzufügen.
                                    Und dann natürlich auch im ioBroker über "cmdPlayFavorite" starten.
                                    Das wäre aus meiner Sicht der sinnvollste Weg. Man könnte sich ja auch noch einen Ordner in den Favoriten anlegen in den man alle benötigten Spotify Playlists speichert.
                                    Was Du mit der "id" meinst weiß ich leider nicht.
                                    Wo sollte ich die denn finden und wo müsste ich sie im ioBroker eintragen damit die Playlist abgespielt wird?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Aufschlagzuender last edited by
                                      @aufschlagzuender
                                      super danke, das ist ein guter hinweis
                                      ich bin am überlegen, ob ich so wie du gesagt hast, einen extra datenpunkt anzulegen über den man per json die aktuellen playlists abfragen kann.
                                      die besagte id kannst du sehen, wenn man eine playlist anklickt, und jetzt achtung, man in die browser developer tools schaut.
                                      dazu zunächst die F12 drücken und im dann auftauchenden fenster auf network gehen. ich bspw verwende chrome (alle chromiumartigen sehen gleich aus edge,opera,etc, firefox aber ähnlich)
                                      dort kann man dann die requests filtern. hier "anyurl"
                                      wenn man dann den request auswählt und auf payload geht, kann man sehen was der browser an den server sendet.
                                      da müsste dann die playlist_id mit dabei sein.
                                      wenn man dann den folgenden befehl im datenpunkt cmdGeneral beim jeweiligen player eingibt (playlist id dann entsprechend anpassen)
                                      "playlistcontrol","cmd:load","playlist_id:20312"
                                      dann kann man die playlist abspielen.
                                      die dokumentation dazu findet man hier,
                                      https://github.com/oweitman/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
                                      nach playlistcontrol suchen, im unteren drittel des dokuments
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by OliverIO
                                        Neue Version 1.4.0
                                        Endlich mal eine neue Beta-Version die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat auch ins stable zu kommen.
                                        • Nachdem verschiedene Tester nun die kritischen Datenpunkte rund um Artist/Trackartist/Band/etc. für die beiden LMS-Modis geprüft haben und auch die Werte fürs Streaming überprüft haben, müsste es nun endlich mal passen.
                                        • sendTo cmdGeneral:
                                          Darüber hinaus habe ich auch eine echte neue Funktion hinzugefügt, die so bisher noch nicht möglich war. Mit diesem Befehl ist es nun möglich auch für Nutzer Werte vom LMS-Server zurück zu erhalten. 2 Beispiel sind im Readme enthalten. Weitere können über die CLI-Dokumentation nachgeschaut werden. Bei Fragen könnt ihr gern hier nachfragen.
                                        • Übersetzung wurde verbessert
                                        • Die widget-Hilfe wurde nun ins Readme verlagert
                                        • die Überprüfung der Playnamen auf illegale Zeichen wurde verbessert.
                                          Achtung: wenn in eurem Playernamen Leerzeichen oder andere ungültige Zeichen enthalten sind, werden diese durch Underscore _ ersetzt. Das kann dazu führen, das neue Player mit neuen Namen angelegt werden. Bereits bestehende Playernamen werden nicht angepasst
                                        • Die Adapterkonfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
                                        Ich habe alle Änderungen, die in den verschiedenen alpha-Versionen enthalten waren nochmal zusammen gefasst, so das ich diese Versionen auch wieder tilgen kann.
                                        Bitte nochmal testen. Ansonsten schaue ich das der Adapter so in 2-3 Wochen ins stable kommt.
                                        H hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hansi1234 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio hi, bietet dein Adapter auch die Möglichkeit einer notification? Also zB wenn Musik gehört wird, diese kurz stoppt, ein anderen Ton gespielt wird und dann wieder die vorige Musik? Ich denke da an eine Anbindung an die Klingel. Es gibt auch ein addon für den LMS dafür.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Hansi1234 last edited by
                                            @hansi1234
                                            Sag mal wie das Plugin lautet, dann schau ich mir das an.
                                            Welche Notifikation brauchst du, das die Musik stoppt oder das die Klingel klingelt?
                                            Ersteres müsste eigentlich klappen, das es ja den State gibt der anzeigt ob gespielt wird, pausiert oder gestoppt ist.
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            60998
