    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Du musst die Zeit selber berechnen.
      Danke. Ich mache das jetzt direkt in der VIS.
      {wert1:worx.0.***************.rawMqtt.last_status.payload.dat.st.b; wert2:worx.0.***************.rawMqtt.blade_work_time_reset; "Klingenstandzeit: "+(((+wert1)-(+wert2))/60).toFixed(1)+" Stunden"}
      • hsteinme
        hsteinme @hsteinme last edited by hsteinme
        @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Wird in oneTimeJson
        { "time": 30, "cfg": { "cut": { "b": 1, "z": [] } } }
        eingetragen, so fährt der Mäher zum Mähen. Ob er zum Abschluss die Kante mäht? Dazu fehlte mir leider die Zeit, dies zu überprüfen.
        @falkomfs sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        das habe ich dann mal geprüft. Nein, im Anschluss macht er auch keinen Kantenschnitt.
        Ich habe den Test nun selbst durchgeführt. Bei zwei Testläufen hat der Mäher nach jeweils 25 Minuten den Mähvorgang beendet und den Kantenschnitt begonnen.
        Der Test erfolgte mit der Version 1.2.31+9 - 3.34.9+10.
          Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by
          @hsteinme Habe den Faden verloren...Wenn ein Vision User den edgecut Button drückt versendet der Adapter jetzt cmd: 101
          Das sollte doch nun funktionieren, hoffe ich...
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @Lucky_ESA last edited by
            Laut https://forum.iobroker.net/post/1194756 funktioniert dies bestens.
            Im vorhergehenden Post hatte ich den One Time Scheduler mit Kantenschnitt getestet, weil @falkomfs meinte, dass bei ihm der Kantenschnitt beim One Time Scheduler nicht durchgeführt wurde.
              BlueTang last edited by
              Ich bin neu hier und habe eine Frage zum Adapter Worx Landroid v3.1.1. Was genau bewirkt der state switch mowerActive, Zeitgesteuertes Mähen, Time-controlled mowing? Ich habe ihn mal im Adapter auf "OFF" gesetzt, aber der Mähvorgang entsprechend Automatischem als auch Manuellem Zeitplan wird wie vorgegeben ausgeführt. Ich hatte zunächst gedacht, dass man ähnlich zum Party Modus das zeitgesteuerte Mähen aussetzen kann? So hätte ich auch die Erklärung in der README: mowerActive: Pause mowing plan (wire/changeable) verstanden. Ebenfalls konnte ich keine Änderung in der Landroid Smartphone App feststellen.
              Für Erklärungen wäre ich dankbar.
                Lucky_ESA Developer Most Active @BlueTang last edited by
                @bluetang Upps, so wie es aussieht muss 1 oder 2 gesetzt werden. Der Adapter setzt aber 1 und 0. Kann das wahrscheinlich erst zur nächsten Saison prüfen. (mein Mäher ist eingelagert daher kann ich nicht testen).
                @hsteinme
                Weißt du welcher Wert gesetzt werden muss?
                Gruß//Lucky
                • hsteinme
                  @lucky_esa Das hatte mich immer schon mal interessiert 😊 Schau mal hier hin.
                  Ich kann nur mit einem Statement Deines Amtsvorgängers @MeisterTr aus dem Jahr 2017 dienen:
                  "Dieser Datenpunkt stellt die Mähzeiten aus und an."
                  Sag mir doch mal bitte, welches API-Element zu diesem Datenpunkt gehört. Vielleicht kann ich dann eher eine Erklärung finden ...
                    @hsteinme
                    Aber dann hat das noch nie funktioniert oder die API wurde geändert. Bei mir sehe ich eine 2.
                    Es wird cfg.sc.m gesetzt und cfg.sc.distm und cfg.sc.ots gelöscht.
                    Wenn das eine Funktion hat, dann dürfte der Mäher bei true nicht losfahren. Derzeit kann man eine 2 nicht setzen.
                       	"sc": {
                       		"m": 2, // Dieser wird mit 1 oder 0 gesetzt
                       		"d": [
                       				"00:00",
                       				0,
                       				0
                       				"11:00",
                       				60,
                       				"11:00",
                       				150,
                       				0
                       				"11:00",
                       				60,
                       				0
                       				"11:00",
                       				60,
                       				"11:00",
                       				60,
                       				0
                       				"11:00",
                       				150,
                       				0
                       		"dd": [
                       				"00:00",
                       				0,
                       				0
                       				"18:00",
                       				60,
                       				0
                       				"17:30",
                       				150,
                       				0
                       				"18:00",
                       				60,
                       				0
                       				"18:00",
                       				60,
                       				0
                       				"18:00",
                       				60,
                       				0
                       				"17:30",
                       				150,
                       				0
                       		"distm": 0, // Dieser wird gelöscht
                       		"p": 0,
                       		"ots": { // Dieser wird gelöscht
                       			"wtm": 90,
                       			"bc": 0
                      Danke für Eure Antworten. Ich habe jetzt auch die MQTT Objekte in der AvaDeskApp 1.0.19 angeschaut:
                      Nach der letzten Fahrt am Vortag:
                      MowerActive = True
                      "sc":{"m":2,
                      "distm":0,
                      "ots":{"bc":0,"wtm":30},"p":0,
                      "d":[["00:00",0,0],["14:00",30,1],
                      ["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],
                      ["00:00",0,0],["00:00",0,0]],
                      "dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],
                      ["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},
                      Nach dem Setzen des Switches im iobroker auf False:
                      MowerActive = False
                      "sc":{"m":0,
                      "distm":0,
                      Nach dem Setzen des Switches im iobroker auf True;
                      MowerActive = True
                      "sc":{"m":1,
                      "distm":0,
                      Es ist vielleicht mehr ein akademisches Problem, da die Fahrt ja mit dem Party Modus unterbunden werden kann. Aber wirklich schlau werde ich nicht was der Switch bewirkt? Bei mir kommt der Mäher jetzt auch in den Keller.
                      Vielen Dank
                      Franz
                        Nur nochmal der Vollständigkeit halber. Bei der Betrachtung der MQTT Objekte am Folgetag war cfg.sc.m, ohne weitere Aktionen meinerseits, wieder auf 2 gesetzt.
                        "sc":{"m":2,
                        "distm":0,
                        • hsteinme
                          hsteinme @BlueTang last edited by hsteinme
                          Ich hole mal etwas weiter aus:
                          sc.m und sc.distm steuern den Party-Modus. sc.m ist der Modus mit folgenden Beeutungen:
                          • m=0: limited party mode on
                          • m=1: party mode off
                          • m=2: unlimited party mode on
                          sc.distm ist eine Angabe in Minuten. Zwischen distm und m gibt es folgende, teilweise verblüffende, Zusammenhänge:
                          • limited party mode on:
                            ~ m>0: Die Sperre beginnt sofort für die angegebene Anzahl Minuten. Mäherintern wird m minutlich bis auf 0 runter gezählt, wobei nicht jede Änderung von m über die API übertragen wird.
                            ~ m=0: Eine bestehende Sperre wird sofort beendet(!!!).
                          • unlimited party mode on:
                            ~ Eine zeitlich unbegrenzte Sperre beginnt sofort, unabhängig vom Minutenwert.
                          • party mode off:
                            ~ Eine bestehende Sperre wird sofort beendet, unabhängig vom Minutenwert.
                          Zum genaueren Verständnis des Party Modes: Eine Sperre gilt nur für durch den Mähplan definierte Mähsitzungen. Sie gilt nicht für ein direktes Starten oder für den One Time Scheduler, egal ob diese am Mäher vor Ort oder über ein API-Kommando initiiert werden.
                          Ein Blick in die Sendedaten meines Debug-Logs bestätigt nur einen Teil dieser Aussage:
                          • mowerActive=false: m=0 wird gesendet. distm und ots bleiben unberührt.
                          • mowerActive=true: m=1 wird gesendet. distm und ots bleiben unberührt.
                          Ich denke, der Mäher fährt bei true los, falls gerade ein Slot im Mähplan aktiv ist, andernfalls nicht.
                          @bluetang sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          Dafür habe ich keine Erklärung auf Lager.
                          Wenn mit Mähzeiten geplante Mähzeiten gemeint sind, dann passt diese Aussage heute immer noch.
                            Ich muss mich bezüglich der "weiteren Aktionen" etwas korrigieren.
                            Ich hab da einen Node Red Flow zur wettergesteuerten Blockierung des Mähplans mittels des Party Modus am Testen. Es kann also schon sein, dass der Party Modus aktiviert bzw. deaktiviert wurde. Das im Mähplan automatisch oder von Hand hinterlegte Mähsitzungen bei aktivem Party Modus nicht gestartet werden, kann ich ebenfalls bejahen. Direktes Starten oder Starten durch den One Time Scheduler geht trotzdem.
                            Ich dachte zunächst, dass das Objekt MowerActive die bessere Wahl zum Sperren des Mähplans wäre. Dies funktioniert aber - nach meine Beobachtungen - nicht in vergleichbarer Weise zum Party Modus.
                            hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              Bei activeMower = false wird ein zeitlich limitierter Partymodus angesprochen, wobei der Minutenwert für die Dauer nicht vom Adapter her steuerbar ist. Den Sinn muss mir erst mal jemand erklären.
                              Der Adapter, die Worx App und der Kern der Desktop App liegen bzgl. des ansprechbaren Funktionsumfangs der Partymodus-Einstellung auf gleicher Ebene: Sie bieten alle drei nur den zeitlich unbefristeten Partymodus an. Wer den zeitlich begrenzten Partymodus nutzen möchte, kann auf (m)ein Desktop App Plugin namens PluginPartyMode.cs ausweichen.
                              • hsteinme
                                Neben dem Partymodus gibt es übrigens eine weitere Möglichkeit, den Mähplan auszusetzen:
                                mowTimeExtend = -100
                                  Danke für die super Hinweise. Ich werde es mal ausprobieren und schauen was ich davon benötige.
                                    @hsteinme kann auf (m)ein Desktop App Plugin namens PluginPartyMode.cs ausweichen.
                                    Mit der zeitlichen Begrenzung kann ich mir das mal nächstes Jahr anschauen. Wenn ich weiß was versendet werden muss kann ich das gerne umsetzen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • hsteinme
                                      Du musst aber sicherstellen, dass beide Werte gleichzeitig gesendet werden. Und Du solltest natürlich mit der jetzigen Datenpunkt-Gegebenheit kompatibel bleiben.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        @hsteinme Habe das jetzt mal umgesetzt.
                                        mowerActive: False: Der Mähplan pausiert für 60 Minuten. True: Hebt entweder den Timer auf oder deaktiviert den Partymodus
                                        partyModusTimer: Angabe zwischen 1 - 1440 Minten um den Mähplan zu pausieren.
                                        Den Timer bzw. den Partymodus Timer ist in der APP nicht sichtbar wird aber mit cfg.sc.distm heruntergezählt. Da ja nur alle 10 Minuten neue Daten kommen, startet ein Interval der den State partyModusTimer aktualisiert.
                                        Wer testen möchte muss derzeit dann die Git Version laden.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Vielleicht hab es auch hier übersehen:
                                          Kann man irgendwie abschalten, dass der Adapter Fehler wie "Outside Boundery" in die Beanchrichtigungen des Admins meldet?
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                            788
                                            122794
