    4. Test Adapter Signifylights
      disaster123 @andreas.kerzel last edited by
      @andreas-kerzel sagte in Test Adapter Signifylights:
      @disaster123 Hallo und erst einmal danke!
      Funktionieren tut es aber leider dennoch nicht. Kurz zur Umgebung. ioBroker läuft auf einem Unraid System, hat aber eine eigene IP Adresse. Muss man ggf. auf Portangaben bei der IP machen? Oder ggf. unter Unraid was einstellen?
      vg Andreas
      Bzgl. unraid kenne ich mich nicht aus. Du musst als IP nur die IP angeben, auf dein iobroker "hört" und die passende MAC dazu. UDP Ports, die die Lampen nutzen sind: 38899 und 38900 beides UDP
      @andreas-kerzel Signifylights bring auf folgenden Fehler TypeError: AllDeviceAttributes.ESP25_SOCKET_01 is not a function
      Da müsstest du bitte ein komplettes LOG vom Adapter im Debug Modus posten. Danke!
        andreas.kerzel @disaster123 last edited by
        @disaster123
        @disaster123 sagte in Test Adapter Signifylights:
        die von den Steckdosen kennst du nicht zufällig??
        Bei mir wird es wohl irgendwie an der Unraid Umgebung liegen...ich probiere mal ein wenig weiter.
          Also ich bekomme es nach wie vor nicht richtig zu laufen. Ich kann die Steckdosen an- und ausschalten über den ioBroker. Wenn aber direkt über die WiZ App geschaltet wird bekommt ioBroker davon nix mit. Eigentlich kann man doch in den Einstellungen nix falsch machen - oder???
            @disaster123
            Ich zitiere zum Spaß mal die Adapter Beschreibung 😉
            Signify Lights adapter for all Types of Signify WLAN lights like WIZ, Philips WLAN and many more...
            Der Adapter ist also eigentlich tatsächlich nur für Licht gedacht. Ich wundere mich fast schon, dass Steckdosen einfach so funktionieren. Da ich selbst keine besitze, kann ich da leider nichts testen.
            Nein eigentlich nicht. Wichtig ist, dass dein System / Unraid, die Pakete weiterreicht an die iobroker Instanz - und dann bleibt natürlich noch die Frage ob Steckdosen tatsächlich einfach so "gehen". Denkbar ist es aber.
              Clerenz @disaster123 last edited by
              @disaster123
              Hallo und vielen Dank!
              Habe heute eine "WiZ Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB" eingebunden. Ein- und Ausschalten funktioniert, allerdings gibt es folgende Fehlermeldung einmalig:
              signifylights.0   2024-02-29 08:50:13.378   error   TypeError: AllDeviceAttributes.ESP25_SHRGB_01 is not a function
              Und dann alle paar Sekunden, vermutlich bei jedem Update:
              signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.741   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.dimming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.739   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.temp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.709   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Ich habe die drei Objekte angelegt (alle numeric) und die Fehler sind wie erwartet verschwunden. Damit kann ich jetzt auch Farbtemperatur, Dimmer und Scene lesen und setzen.
                disaster123 @Clerenz last edited by
                @clerenz das Device wurde bisher nicht unterstützt. Bitte mal den aktuellen Master prüfen. Danke!
                  Thias last edited by
                  Hallo zusammen, ich steuere eine WIZ Lampe über den Adapter. Das funktioniert soweit sehr gut. Wenn ich die Farbtemperatur in Blockly verändere (z.B. "steuere Farbtemperatur in Kelvin mit 2200" wobei die 2200 als Zahl übergeben werden), wir die Änderung richtig umgesetzt. Im Log erscheint aber folgende Meldung:
                  signifylights.0 Zeitstempel warn colortemp 192.168.0.44 2200
                  Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
                  Danke!
                    disaster123 @Thias last edited by
                    @thias sagte in Test Adapter Signifylights:
                    Danke!
                    Kannst du den Adapter mal im Debug Modus laufen lassen und die komplette Ausgabe gefiltert auf den Adapter posten? Danke!
                      Thias @disaster123 last edited by
                      @disaster123
                      Aber gern!
                      gnifylights.0
                      2024-11-26 22:37:16.646 debug Nachricht 6ad70d9a-e13a-47a6-a4f9-49decdb0e5e4 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:36:46.646 debug Nachricht 0e76f3e2-b2b3-4268-b60f-9c4f511395b1 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:36:16.645 debug Nachricht 5c1b2779-80a1-4341-8622-72c1313e4406 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:46.644 debug Nachricht 60646afa-798e-4126-9521-60c2f2073b85 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 11c8aeb4-d4dc-40e0-9667-a22cb5f86568 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 31b5b1ce-05e0-422d-94fa-0e7ad31f750d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.645 debug Nachricht ee0f36fa-ef4b-43f9-ae7e-588417d0554b gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.160 debug -> CREATE DeviceType: EVAL ESP24_SHRGBC_01
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.159 debug -> CREATE DeviceType: ESP24_SHRGBC_01
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.037 debug -> CREATE Device: 192_168_0_44
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.037 debug __START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.0.44 : WIZ-Bad ]
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.034 info config udp mac address for auto update: A266F2A9B847
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.034 info config udp target IP for auto update: 192.168.0.40
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.033 info config register devices for auto update: enabled
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.033 info config bind ip address: 0.0.0.0
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:16.002 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.818 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.738 debug States create User PubSub Client
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.737 debug States create System PubSub Client
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.693 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.612 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.601 debug Objects client initialize lua scripts
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.450 debug Objects create User PubSub Client
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.449 debug Objects create System PubSub Client
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.447 debug Objects client ready ... initialize now
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:15.378 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:10.298 info terminating
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:09.797 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:09.796 info terminating
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:35:09.795 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      signifylights.0
                      2024-11-26 22:12:48.573 warn colortemp 192.168.0.44 2200
                      signifylights.0
                      2024-11-26 21:23:05.147 warn colortemp 192.168.0.44 3000
                      signifylights.0
                      2024-11-26 21:22:53.521 warn colortemp 192.168.0.44 2200
                        @thias Ich kann es leider ganz schwer lesen - bitte beim nächsten mal in Code Blöcke packen. Ansonsten verstehe ich das Log nicht. Die warn colortemp Meldungen haben andere Zeitstempel als der Rest. Gemeint war es so: 1.) log auf debug stellen 2.) colortemp ändern 3.) log posten 😉
                          Thias @disaster123 last edited by Thias
                          @disaster123 Ok, danke für deine Unterstützung! Hier der nächster Versuch:
                          signifylights.0 2024-11-29 18:30:21.337 debug Nachricht 5eb848a6-beea-4465-a225-f9703fa9678e gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                          signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 debug Nachricht 5cf6cd17-9b79-4328-aa93-f02ade62e68d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                          signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 warn colortemp 192.168.0.44 2699
                          signifylights.0 2024-11-29 18:29:51.337 debug Nachricht 655989b0-be70-441c-80db-297be8df028a gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                            road_runner31 last edited by
                            Hallo @disaster123 ist das der richtige Thread, wenn man ein neues WIZ-Gerät hat, das anscheinend noch nicht komplett mit dem Adapter funktioniert? 🙂
                            Viele Grüße!
                              disaster123 @road_runner31 last edited by
                              @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
                              • H.S. 0
                                H.S. 0 last edited by
                                Feature Request
                                Moin,
                                es wäre noch schön wenn man die Verbrauchswerte der Geräte übertragen würde, in der App werden sie angezeigt.
                                Viele Grüße!
                                • N
                                  Necronom last edited by
                                  Feature Extension Request
                                  Hallo @disaster123,
                                  zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
                                  Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
                                  Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
                                  Info:
                                  Adapter-Version: 0.4.2
                                  bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
                                  Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
                                  Besten Dank im Voraus
                                    @thias ist im git main behoben: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/commit/d85a626fe85e8f162a44b58482779d0928641acf
                                    ansonsten kommt es in das nächste Release
                                    0 committed to disaster123/ioBroker.signifylights
                                    main: remove unneeded warning in case of colortemp
                                      disaster123 @Necronom last edited by
                                      @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
                                      ESP24_SHRGBW_01
                                      Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
                                      • N
                                        Necronom @disaster123 last edited by
                                        @disaster123 korrekt!
                                        Bestätigt zwei Dinge:
                                        1. Problem sitzt vor dem Bildschirm 😕
                                        2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
                                        Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
                                        Dank und Grüße N.
                                          @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen 😉 Ist das dein Anliegen?
                                          • N
                                            @disaster123
                                            Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre 🙂
                                            4939
