      Tester84 @Tester84 last edited by
      @tester84 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @tester84 , die sind Falsch. Wiki mal gelesen? WS2812 oder WS2812B sind richtig.
      Die haben ein Daten Eingang.
      Steht alles in der Anleitung.
      @David-G hat doch ein Link dazu gepostet.
      Guten Abend
      Ich hab nach der Anleitung alles Verdratet und gelötet. Leider läßt sich über die Steuerleitung gripo12 die 2 LEDs nicht ein zu schalten. Was mache ich falsch?
      Hab mir auch die WS2812 geholt
      • ESP8266
        ESP8266 @Tester84 last edited by ESP8266
        @tester84 , ist die interne ausgeschaltet?
        Leds richtig angeschlossen?
        ....und ob 2 Leds für eine Wasseruhr reichen, glaube ich nicht.
        Ich habe 15 verbaut.
        Im Stromzähler sind es 2 Leds.
        Zudem fährst du eine Version die hier nicht supportet wird. Du solltest dich an den Händler wenden.
          Tester84 @ESP8266 last edited by
          SEZO WS2812B ECO LED Streifen 1M 60 LEDs DC5V Individuell Adressierbar SMD5050 Traumfarbe Lichtleiste Legierte Drähte IP30 Nicht-Wasserdicht PCB Schwarz für Inneneinrichtung DIY Projekte(WS2812E) https://amzn.eu/d/4ucqrJ6
          Es geht um den Stromzähler. Ich habe alles wie in der Anleitung angeschlossen. Ich hab auch alles durchgemessen. Bei mir steht bei led TYPE in Klamma (NeoPixel) kann das daran liegen? Ich hab ja sezo Ws2812b verbaut?
            Version: v15.7.0
            • ESP8266
              @tester84 , was für Led´s und von wem intressiert hier nicht. Vorgabe sind WS2812 oder WS2812B.
              Hier steht kein Neopixel
              Gibt es auch nicht in der Auswahl.
                Das seht bei mir. Muss ich da noch mehr Einstellen?
                Oder liegt das an Versionen?
                • ESP8266
                  @tester84, lass bitte deine Vollzitate. Du hast eine nicht supportete Version die hier nicht gern gesehen wird. Wende dich an denen wo du alles erstanden hast, oder flasche eine Version von @jomjol.
                  Ich ziehe mich daher zurück.
                  Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @ESP8266 last edited by
                    @ Ich habe seit heute ein Problem. 'Irgendjemand' hat den Aufbau um meine Wasseruhr etwas verrückt. Ich hab dann ein neues Referenzbild erstellt und die ROIs angepasst.
                    Nun steht in der Übersicht "Rate too high - Read: 6666.667 - Pre: 493.709". Wie bekomme ich den falschen Wert 6666.667 weg?
                    Reboot reicht nicht. Der Wert muss doch irgendwo gespeichert sein.
                    • David G.
                      David G. @Rene55 last edited by David G.
                      @rene55
                      Eigentlich müsstest du nur auf "Update Value" drücken,falls er zuletzt richtig gelesen hat.
                      • Rene55
                        Rene55 @David G. last edited by Rene55
                        @david-g Danke für die Anleitung. Die Previous Value hatte ich entsprechend angepasst. Heute Morgen sehe ich, dass periodisch keine Bilder (und somit keine Auswertung) mehr gemacht werden. SD-Karte ??
                        Da ich hier noch ne alte Version 11.2 aus 2022 habe, werde ich das ganze wohl mal neu machen müssen.
                        EDIT: Korrektur - Neue Bilder werden geliefert, aber kein neuer Wert berechnet. Es scheint so, als wäre der Wert,der als RAW-Value angezeigt wird das Ergebnis der Recognition.
                        • Rene55
                          Rene55 @ESP8266 last edited by Rene55
                          @esp8266 Bitte nicht ganz zurückziehen. Ich gehe davon aus, dass die letzte supportete Version die 15.7.0 ist.
                          Die hab ich jetzt draufgeflasht.
                          1. Vauxpax ist, dass die fehlende Datei 'version.txt' angemeckert wird.
                          2. Die LED scheint nicht angesteuert zu werden, d.h. ich bekomme nur 'schwarze' Bilder.
                          3. Wenn ich dann die Configuration ansehen will bekomme ich :
                          Kann mir da noch jemand weiter helfen?
                          • David G.
                            @rene55
                            Nach meinem letzten Update war das Bild viel dunkler (fast schwarz), das habe ich aber dann über die Settings wieder hinbekommen indem ich die LED heller gestellt habe.
                            Ka ob das bei dir das selbe Problem ist.
                            Zu den fehlenden Dateien.
                            Ich würde das ganze Teil nochmal neu aufsetzen. Geht ja in Minuten.
                            • Rene55
                              @david-g Wenn in der dunkeln Dose kein Blitz angeht bleibt das Bild schwarz. Dann ist auch das weitere Einstellen unmöglich.
                              Ja, Neu machen geht wirklich recht schnell. Hab dazu aber die 15.6.0 genommen. Hier ging alles Problemlos ohne gemeckere.
                              Die ersten Werte wurden schon wieder richtig erkannt - jetzt warte ich noch auf Daten via MQTT.
                              • Rene55
                                @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Geht ja in Minuten
                                Das ganze hat mich dann doch heute den halben Tag gekostet. Dafür bin ich aber wieder auf (fast) aktuellem Stand.
                                So, die MQTT-Daten sind auch da.
                                  Kanumouse @Rene55 last edited by
                                  Ich habe immer ein Problem, wenn die analogen ROI's meiner Wasseruhr sich zwischen 9 und 1 bewegen. Dann wird der RAW Value zwar richtig erkannt aber der Previous Value ist falsch, was zu einem Fehler führt.
                                  Kann mir da Jemand weiterhelfen, wie ich das Problem lösen kann?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Kanumouse last edited by
                                    @kanumouse und, korrigiert er sich dann von alleine wieder wenn es eindeutig ist? Wenn ja, ist das schlicht "egal"
                                      Kanumouse @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Nein, er korrigiert sich dann nicht allein wieder. Ich muss dann ein Upadate des Previous Value durchführen.
                                      • BananaJoe
                                        @kanumouse inwiefern weicht dieser dann ab? Man kann ja auch noch die maximal Abweichung definieren und das er nicht rückwärts laufen darf
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bananajoe
                                          Den Mx Rate Value habe ich auf 0.5 definiert. Der Previous Value bleibt bei dem Fehler immer auf WErte vor dem Nulldurchgang der analogen ROI's stehen.
                                            @bananajoe
                                            Hier noch einmal meine Einstellungen:
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2023982
