    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      BenjaminCz @Ro75 last edited by
      @ro75 Ja die anderen Steckdosen sind noch nicht eingesteckt deshalb die fehlermeldung. Ich habe jetzt einen workaround über alexa2 adapter. Damit ich ich die steuern aktuell aber ist ja nicht lokal sondern cloud lösung. COntainer habe ich gestern einen gemacht mit 2gb ram aber da war das dass gleiche Problem. Wo kann ich sehen welchen dns server die steckdosen haben evtl liegt es noch daran ?
        tombox @nimsoc last edited by
        @nimsoc Das ist nicht die aktuelle GitHub version
          tombox @Hant0r last edited by
          @hant0r In welchem Datenpunkt ist der Name gespeichert
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @Ro75 last edited by Hant0r
            @ro75 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            @hant0r also bei mir finde ich den passenden über die Datenpunkte. Es kommt auch darauf an, wie das Gerät in der App eingerichtet und welchen Räumen zugeordnet wurde. Diese Infos findet man in den Datenpunkten wieder.
            Ro75
            Erwartet hätte ich die Namen unter "Namen" beim Hauptordner oder zumindest unter dem DP "alias".
            Aber der Name des Gerätes wird in keinem der vorhanden DP angezeigt. Auch der zugeordnete Raum nicht.
            Mache ich etwas falsch?
            • N
              nimsoc @tombox last edited by
              @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Ich konnte bislang nur folgendes installieren:
              Erstmal unter "benutzerdefiniert" den 0.3.4 Adapter mit diesem Link:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
              Erst dann erscheint unter "von Github" im Dropdownmenu unter TA2k: "TP-Link Tapo [TA2k]", den ich zusätzlich installiert habe.
              Dann den Adapter instanziiert, es tut sich aber nach wie vor nichts bei der Anzeige vom Energieverbrauch. Alles sieht genauso aus wie im Debug Code von oben.
                @nimsoc Einfach via GitHub installieren und neustarten dann nochmal den log posten
                • Hant0r
                  Hant0r last edited by Hant0r
                  Und was mir noch aufgefallen ist, kann es sein, dass der Adapter es gar nicht mag, wenn ein Gerät plözlich nicht mehr am Strom hängt?
                  Meine Frau hatte einen Stecker gezogen und später wieder eingesteckt. Das Log im ioBroker war übersäht mit den Meldungen und funktionierte erst nach einem Neustart wieder:
                  tapo.0 2024-11-25 15:06:36.766	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:06:26.761	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:06:16.761	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:06:06.763	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:56.760	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:46.757	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:36.757	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:26.762	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:16.759	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:06.758	error	Request failed with status code 403
                  tapo.0 2024-11-25 15:05:04.332	error	Request failed with status code 403
                  oder auch schön:
                  tapo.0 2024-11-26 08:55:02.239	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:55:02.232	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:55:02.208	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:50:02.241	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:50:02.239	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:50:02.224	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:45:02.265	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:45:02.263	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:45:02.260	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:40:02.232	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:40:02.226	info	true
                  tapo.0 2024-11-26 08:40:02.218	info	true
                  kann man das abstellen?
                  • Hant0r
                    Hant0r @tombox last edited by Hant0r
                    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    So wie es aussieht, leider in keinen 😞
                      @ro75 Hi kann es zusammen hängen das ich die Konten von TPLInk und Tapo Fusioniert habe ? Ich habe aktuell ein Tapo Konto mit der Tapo Android app und dort habe ich die TP-Link Steckdosen und die Tapo Steckdosen und kann beide Typen Schalten. Ich habe echt alles Probiert auch ohne schnick schnack direkt neuen router eingerichtet iobroker aufgesetzt und tapo adapter installiert aber auch hier gleiches Problem er findet die Steckdosen ruft diese auch ab aber ich kann diese wenn ich true oder false schalte am datenpunkt unter remote passiert einfach nix.
                      Funktionieren bei allen anderen die Steckdosen nur bei mir nicht ? Hatt einer die gleiche Konstelation wie ich mit der Firmware der Steckdose wie oben beschrieben und IOBroker auf Aktuellstem Stand ?
                      B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                        @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Nachtrag:
                        bzw. gibt es einen anderen adapter oder kann man die Steckdosen irgendwie flashen das die nur lokal Funktionieren ?
                          tombox @BenjaminCz last edited by tombox
                          @benjamincz Schaue mir das alles am Wochenende intensiv an mit eigner P100
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            @benjamincz die Kazan Steckdosen laufen im hs100. In der Android App im der tapo und in der kaza. Also sowohl als auch. Und im iobroker die einen mit dem hs100 und die anderen im tapo. Lassen sich schalten und alles ok.
                            Ro75
                              tombox @nimsoc last edited by tombox
                              @nimsoc @BenjaminCz @Walter-White
                              bitte 0.4.1 testen
                              N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                bitte 0.4.0 testen
                                Strommessung funktioniert jetzt! Besten Dank!
                                  mbw @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Hi zusammen, bei mir funktioniert die P100 leider nicht mit der Version 0.4.1
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:46.529	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#259c74d007bc086f3f508243dd2c523c5c74ded4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:46.581	info	Login tp TAPO App
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:46.597	debug	QNPZ/8BSviD1DAjHLsWv7Q==
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.005	debug	{"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Fri Nov 29 12:20:16 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"XXXX-XXXX","accountId":"XXXX","regionCode":"DE","regTime":"2020-08-12 21:31:15","nickname":"XXXX","email":"XXXX","refreshToken":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.007	info	Login succesfull
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.009	debug	yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.229	debug	{"error_code":0,"result":{"totalNum":1,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.0","alias":"U21hcnRlIFN0ZWNrZG9zZQ==","deviceMac":"B09575BA1B94","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":0}}
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.231	info	Found 1 devices
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.233	debug	Found device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 Smarte Steckdose
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.493	debug	{"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"ZmF3by5uZXQuaG9tZQ==","mac":"B09575BA1B94","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","ip":"192.168.6.134","onboardingTime":1732888328,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.496	info	Init device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 type P100 with ip 192.168.6.134
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.498	debug	Constructing P100 on host: 192.168.6.134
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.578	debug	Handshake P100 on host: 192.168.6.134
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.626	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.6.134
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.631	error	106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.632	debug	Detected KLAP device
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.633	debug	Trying new habdshake
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.852	error	276 Error: Request failed with status code 404
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	TypeError: res.subarray is not a function
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	KLAP Handshake failed
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.855	error	undefined
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	info	Initialized 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	debug	initResult 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 undefined
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:47.878	info	Wait for connections for non camera devices
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:57.879	info	Start first Update
                                  tapo.0 2024-11-29 14:52:57.880	debug	Update done
                                  • Hant0r
                                    Hant0r @Hant0r last edited by
                                    @hant0r sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    oder auch schön:
                                    Moin @tombox , konntest du schon herausfinden, was es damit auf sich hat?
                                      @hant0r bitte mit 0.4.1 testen
                                        tombox @mbw last edited by
                                        @mbw bitte die GitHub version testen
                                        Firmware update ist nicht verfügbar?
                                          @tombox ich habe die Version von github installiert. Firmware ist auf dem neuesten Stand.
                                          • Hant0r
                                            Habe ich installiert. Dennoch wird das Log zugesamt 😄
                                            tapo.0 2024-11-29 21:00:02.365	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 21:00:02.356	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 20:55:02.309	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 20:55:02.302	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 20:50:02.220	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 20:50:02.207	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 20:45:02.534	info	true
                                            tapo.0 2024-11-29 20:45:02.299	info	true
                                            Hatte eben auch das hier
                                            tapo.0 2024-11-29 20:45:02.292	warn	State "tapo.0.80220719A059A5A7CC58B902714B8CC72~~~~~~~.tod`y_runtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Aber die Namen sind nun bei der DPs drin 😇 .. mega - vielen Dank 😘👏
                                            753
                                            188966
