Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln
und da stellt sich mir wieder die Frage
WTF...ach ne die andere Frage : wozu schreiben wir Doku
https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
@arteck said in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
Ich gehe davon aus dass das primär zum Testen der Funktion der Tastatur dient.
@accessburn sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
Ich hab viel gesucht, aber nichts gefunden was ich verstehe.
Da wurde immer von ttyUSB0 gesprochen. Ich habe das aber nicht am USB-Port und weiß nicht wie das geht. Nun gleich auf die lächerliche Tour zu kommen ist unschön dafür dass ich schrieb dass ich es nicht verstehe!
das funktioniert genau so wie beim zigbee adapter auch. stat /dev/ttyUSB0 halt tsp://IP.Add.Ress
A.
p.s. do möchtest nicht wirklich wissen wie oft ich hier im Forum Schritt für Schritt Anleitungen schreibe nur um festzustellen das sie weder gelesen noch befolgt werden.Die Frage von @arteck ist also durchaus berechtigt - auch wenn sie auf Dich nicht zutreffen muss. -
betreibe einen CC2652P2 (XZG) per Netzwerkkabel
Dann ist alles mit "USB" (eigentlich logisch) auch nicht das Richtige für Dich.
Wenn Du einen Gateway betreibst der per LAN angebunden ist, kann alles mit "USB" eh nicht passen.@Asgothian hat ja eigentlich schon gut erklärt, dass ein Wechsel zu ZigBee2MQTT Dein Problem nicht behebt und dass die Ursache eher im Funknetz zu suchen ist.
- auf welchen Kanal ist Dein ZigBee eingestellt?
 - auf welchen Kanälen sendet Dein WLAN und auf welchen die der Nachbarn?
 - hast Du Repeater (ZigBee-Steckdosen oder Lampen) im Einsatz?
Ich bin an der Ecke kein Fachmann und kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen.
Bei mir war das Netz anfangs auch ziemlich instabil. Mit einem ZigStar-Gateway am LAN.
Dann habe ich einen Sonoff-USB-Dongle als Repeater eingerichtet und an strategisch günstiger Stelle (hinter dem Sideboard) platziert.
Außerdem mein WLAN auf Kanal 6 geändert, da dort wenig Verkehr herrscht und mein ZigBee Kanal 11 verwendet.
Seitdem ist Ruhe. -
@arteck sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
Hmm - Ich finde die Dokumentationen dieser Adapter fangen häufig gleich "mittendrin" an...
Wenn ich nach dem Hineinspringen in das dritte Kapitel immer noch keinen Schimmer habe, in welcher Weise mir der zigbee2MQTT Adapter helfen kann, installiere ich den Adapter erst gar nicht ...
Bei mir läuft ein zigbee2mqtt Server, und ich habe den einfach an den mqtt client/broker Adapter angedockt ...
Derzeit ist die Installation noch sehr klein (2 Geräte), und ich könnte noch umstricken.
Bei Open Source Projekten ist das Verkaufen keine Motivation, aber ein paar vorangestellte Sätze zum Thema Wozu/Weshalb/Warum wären sicherlich hilfreich.
Das, was dem an Nächsten kommt, was mir vorschwebt ist dies:
Bin jetzt doch etwas verwirrt ...
In der Instanzen-Ansicht ist der Zigbee2mqtt-Adapter nicht zu sehen,
Unter Adapter gibt es eine "installed Version", und "iob diag" ist auch zwiespältig - liegt das vielleich an der Beta (weiß auch nicht, wieso die installiert ist)?
Vielleicht nutze ich den Adapter doch?... Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.kisshome-research.0 : kisshome-research : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fahrplan" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "frigate" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "reolink" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.10 .... -
@martinp jetzt mal der Reihe nach!
die zweistufige Installation ist dir bekannt?
1.) Adapter wird installiert.
2.) Eine Instanz wird erzeugt- Die Adapterdateien werden per upload den Instanzendateien hinzugefügt
siehe
https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.mdWas hast du jetzt gemacht?
iob list instanceszeigt die aktuell erzeugten Instanzen
iob list adapterszeigt alle Adapter mit noch existierenden AdapterdateienDas Ganze sollte auch auf der Seite Adapter im Admin klar und deutlich zu erkennen sein.
@thomas braun
Ev. ist der Test in iob diag ein wenig ungenau und könnte in eienr der zukünftigen Versionen angepasst werden um Unklarheiten zu minimieren:
Ich glaube (weiß es aber nicht sicher) das ist die Anzeige der installierten ADAPTER nicht aber der eingerichteten INSTANZEN.
@mcm1957 sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
Ich glaube
Deswegen bringt ein aus dem Zusammenhang gerissener Schnipsel wie jetzt von @MartinP nichts.
Die Auflistung der Instanzen ist die Ausgabe von
iob list instances, die Auflistung der Adapter die Ausgabe voniob list adaptersDeswegen hatte ich es nochmals aufgedröselt.
Sorry für den Schnipsel Auszug.Bist du sicher? Das sind INSTANZEN die da gelistet werden?
Mangels Instanznummern sieht das eher nach ner Liste der Adapter aus.Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fahrplan" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "frigate" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "reolink" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.10 ....UNd auf diesen Header bezog sich mein Posting. Der könnte nicht optimal sein.
nein, du doch nicht.
Der Ausschnitt aus dem diag.
Da fehlt der Zusammenhang.@mcm1957 sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
Der ist aber abdolut korrekt!
es sind die angelegten InstanzenEDIT:
Sind es anscheinend nicht.
Wenn das die Adapterliste ist, passt der Header tatsächlich nicht. -
@homoran Hmm, soweit ich das sehe, sind in meinem "iob diag" Ausschnitt die Ausgaben von "iob list instance" und "iob list adapters" mit ein bisschen drumherum zu sehen
P.S. @mcm1957 mein Listing der Instanzen sieht anders aus - da gibt es auch die Instanznummern:
martin@iobroker-test-sicher:~$ iob list instances + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.kisshome-research.0 : kisshome-research : iobroker-test-sicher - disabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin -
@martinp sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
So gehört es auch
nur in deinem Snippet fehlt der Header zu der InstanzenlisteDann kapiere ich jetzt was @mcm1957 meint!
Sein Listing sind die Adapter.Hab jetzt leider kein vollständiges
iob diaggreifbar.
Daher kann ich das nicht verifizieren.@mcm1957 sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
Sollte das der Header der Adapter sein, müsstest du das bitte ändern. -
In der Instanzen-Ansicht ist der Zigbee2mqtt-Adapter nicht zu sehen,jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
Die Frage war doch
@homoran sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
der Hintergrund mit der zweistufigen (De)Installation war nur als Erinnerungshilfe gedacht.
Sollte das der Header der Adapter sein, müsstest du das bitte ändern.Stimmt, das zeigt keine Adapter-Instanzen sondern die installierten Adapter.
echo ""; echo -e "\033[32mInstalled ioBroker-Instances\033[0m"; iob update -i; echo "";Im Moment kann ich aber nix ändern, zuerst müssen diverse PRs noch eingetütet werden, bevor ich da wieder sinnvoll dran arbeiten kann. Sonst scheppert es da merge conflicts. Und da hab ich keine Lust drauf...
Zu @apollon77 schiel...
@thomas-braun sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
