    5. Awattar günstigste Stunden nutzen
      paul53 @Chris0680 last edited by paul53
      @chris0680
      Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
      EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
        @chris0680 sagte: Link dazu?
        Link
        Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
          Chris0680 @paul53 last edited by
          @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
            @chris0680 sagte: der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
            Ja.
              @paul53 Danke, Programm ist für mich nachvollziehbar und sollte funktionieren. Dawäre jetzt noch das Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                @chris0680 sagte: Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                Wenn sie nicht zusammenhängend sein müssen, sind z.B. die 3 günstigsten Stunden enthalten in
                • awattar.0.pricesOrdered.0.start
                • awattar.0.pricesOrdered.1.start
                • awattar.0.pricesOrdered.2.start
                  Chris0680 @paul53 last edited by Chris0680
                  @paul53 Danke, dass wußte ich bereits. Wie mache ich das variabel - Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                    @chris0680 sagte: Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                    Ja, Schleife.
                      Karl @paul53 last edited by
                      @paul53 Habe das script nachgebaut (Freigabe ist nicht definiert), Fehlerhinweis: statt "Zahl" wird "string" erwartet. Leider auch damit keine Reaktion (in awattar.0.pricesOrderer.0.start steht wohl mehr als bloß Stunden - ich sehe SS:mm:ss). Ich komme nicht klar damit, nur einen recht einfachen Schalter zu erstellen.
                      Als Newbee möchte ich aber meinen Dank ins Forum schicken - fein dass es sowas gibt!
                        Homoran Global Moderator Administrators @Karl last edited by
                        @karl bitte alles zeigen!
                        komplettes log
                        dein Skript
                        usw.
                        So können wir leider nicht sehen wo es klemmt.
                        siehe auch
                        @karl sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
                        Das hat doch nichts mit dem Skript zu tun.
                        Das sind die Rohdaten von awattar
                        Da darf nichts reingeschrieben werden. Dafür ist das Verzeichnis 0_userdata.0 da.
                          paul53 @Karl last edited by paul53
                          @karl sagte: ich sehe SS:mm:ss
                          Die Wandlung "nach Zahl" macht daraus die Stunden als Zahl.
                          @karl sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                          schalte beim niedrigsten Strompreis die Steckdose X
                          "Switch1" ist der Datenpunkt, der die Steckdose X schaltet.
                          Im DP "Anzahl Stunden" steht eine ganze Zahl von mind. 1?
                          • icebear
                            icebear last edited by icebear
                            Bitte löschen falscher Thread
                            1338
