    • da_Woody
      da_Woody @axel last edited by
      @axel es gibt immer noch eine Steigerung zu einem extrem komplexen Adapter wie shuttercontrol...
      Sorry, dann verwende deine Taster ohne dem Adapter.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @axel last edited by
        @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        shuttercontrol.0.info.upTimeSleep
        Der liebe @simatec hat sich bei der Benamung der Datenpunkte schon seine Gedanken gemacht.
        • Die Datenpunkte unter shuttercontrol.0.info dienen der Information und lassen sich nicht steuern.
        • Steuern kannst du alles unter shuttercontrol.0.control
        Einzelne Rollläden lassen sich allerdings nicht steuern, der Adapter wurde für automatisiertes fahren entwickelt.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          axel @FredF last edited by
          @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          ... na ja, soll ja automatisiert laufen, nur eben zu dynamisch einstellbaren wechselnden Zeiten... 955970b4-92fd-44c3-8435-240f13e5f81c-grafik.png
            @fredf Danke, das probiere ich aus.
              axel @axel last edited by
              oh, sehe gerade, dass damit keine Steuerung direkt möglich ist. Es sind Logik-Werte. Man müßte ein Programm schreiben, das dann die Werte setzt, , z. B. Open Sleep zu einer bestimmten Zeit auf false...
              Hast Du das gemeint?
                axel @da_Woody last edited by
                @da_woody na ja...
                  Robschii last edited by
                  Schönen guten Tag ,
                  Ich habe das Problem Frau.
                  Sie steht eher auf und möchte auch bei Dämmerung das Rollo manuell verfahren .
                  Aktuell ist alles nach Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mit Goldenhour konfiguriert .
                  Das Klappt auch alles.
                  Jetzt macht meine Frau das Rollo auf und es fährt Sekunden Später wieder zu.
                  Oder am Tag wenn Sie manuell eins runter fährt, weil sie die Sonne am Arbeitsplatz blendet fährt es wieder hoch.
                  Die Sonnenschutz Funktion geht erst ab einer gewissen Außentemperatur.
                  Was muss ich einstellen das er die Automatik bis zum nächsten Zektschaltpunkt deaktiviert?
                  Danke und super Adapter.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Robschii last edited by
                    @robschii
                    Was hast du denn konfiguriert?
                    @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Das passiert doch nicht durch die Verdunklung, nur bei Beschattung.
                    das wäre jetzt Beschattung, da darf das aber auch nicht passieren.
                    Durch die manuelle Bedienung müsste der Manu_Mode aktiv werden, der bis zum Abend alle automatischen Beschattungen deaktiviert.
                    Der ist genau dafür eingebaut worden.
                    warum?
                    bei mir nicht.
                      Robschii @Homoran last edited by
                      icch habe den Fehler gefunden.
                      Ich habe nach einem Defekt eines Aktors alle Aktoren Aliase angelegt und den Adapter auf die neuen Datenpunkte umgestellt. Allerdings sind die Namen alle "positions of the cover"
                      im pfad shutters gabe es quasi immer nur position of the covers für alle. Bestimmt hat das damit immer die Settings überschrieben.
                      Daran hab ich nicht gedacht jedem Fenster einen namen zu geben bzw. war zu faul
                        ja und?
                        die ID ist entscheidend, nicht der Klarname
                          Robschii @Homoran last edited by Robschii
                          @homoran was soll ich jetzt sagen? eben gestestet. Rollo manuell verfahren, es bleibt wieder an ort und stelle bis morgen wahrscheinlich wenn alle aufgehen.
                          unter autoDown autoUp usw gab es je nur einen Eintrag. sonst müsste dort der datenpunkt stehen.
                          Jetzt habe ich jedem Eintrag nochmal einen Namen vergeben, jetzt hat jedes Rolle wieder seinen eigenen Status. Probier es aus!
                          da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Robschii last edited by
                            Probier es aus!
                            warum? das shuttercontrol nicht einfach ist, ist bekannt...
                              nein, bis zur Verdunklungsfahrt
                              heisst was?
                              bitte zeigen.
                              heisst was?
                              ich kann dir nicht folgen!
                              sxhon gar nicht ohne Kenntnis deiner Konfiguration(en)
                              G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                guitardoc @Homoran last edited by
                                Ich wollte noch mal kurz nachfragen, ob es nicht doch möglich wäre, die Zeiten für Beginn und Ende des Weihnachtsmodus als schreibbares Objekt zu veröffentlichen...
                                  @homoran ich hab alles wieder geändert somit kann ich den zustand nicht mehr zeigen wo es nicht ging.
                                  im auto state autodown und autoup hatte ich nur je einen eintrag "position of this cover" , das war der name aller Fenster in der List aber mit unterschiedlichen datenpunkten.
                                    ich habe immer noch keine Ahnung wovon du redest.
                                    Im Screenshot hast du alles wichtige abgeschnitten woran man erkennen könnte was das ist.
                                    Sieht mir aber wie die Grundeinstellungen der Instanz aus.
                                    wo ist da "autostate autodown"
                                    undcwas hat das mit dem/ den Namen zu tun?
                                    wie bereits gesagt, gehtcfue Identifikation über die ID. Das ist in deinem Screenshot ganz rechts. ind due sind unterschiedlich.
                                    Da könnte es höchstens wegen der verwendeten Sonderzeichen Probleme geben.
                                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rtwl
                                      rtwl @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      wenn alle Namen gleich sind, funktioniert shuttercontrol nicht.
                                      das will er dir damit sagen. Genau dieses Verhalten hat simatec auch schon mal bestätigt.
                                      daher hat er jetzt keine Probleme mehr, weil er alle Namen unterschiedlich benannt hat.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        Was genau an shuttercontrol "funktioniert nicht"?
                                        das sollte aber nicht sein, dafür ist doch die ID
                                        Die Rolläden sind doch über die ID den Zimmern/ Fenstern zugeordnet.
                                        Die Namen sind doch nur zur "Erklärung"
                                        das ist mir neu, dann halt ich mich da raus!
                                        • rtwl
                                          nichts funktioniert dann bzw alle ID's, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, sind für shuttercontrol dann identisch, weil selber Name. Und so werden alle ID's entsprechend der ersten gleichzeitig fahren.
                                          Beispiel 5 Rollos heißen "Schalter" dann fahren alle Rollos mit diesem Namen sobald eine davon etwas auslöst. vermutlich die oberste in der Liste.
                                          ist auch einfach zum testen indem man den Namen mal für einen Tag ändert 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                                            @rtwl Hab in der Zwischenzeit weiter recherchiert
                                            Da @robschii immer von
                                            schrieb, auch wenn er was anderes dazu zeigte, hab ich mir diese Verzeichnisse angesehen, was ich vorher noch nie getan habe.
                                            Dort sind die IDs tatsächlich die Namen aus der Grundkonfiguration.
                                            Dann ist klar, dass es bei identischen IDs zu Problemen kommt.
                                            Ob die ersten Posts von @robschii dahingehend zu verstehen sind, dass er diese DPs steuert, wäre jetzt abzuwarten, dass er das klärt.
                                            B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            332
                                            7402
                                            10493514
