    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Esonath last edited by
      @esonath sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
      Auch mit Callback Adresse (172.17.0.2) funktioniert es leider nicht
      Was ist das für eine IP? Die CCU hat 192.168.178.21? Du schreibst aber
      per Docker (host)
      Das passt irgendwie nicht.
        Ich bin schon auf debug
        nöö, nicht wirklich!
        du hast wahrscheinlich nur auf Info geloggt und das dann nach debug gefiltert 😂
        Siehe auch:
        und bitte die Frage nach der IP beantworten
          Esonath @Samson71 last edited by
          @samson71 Die 172.17.0.2 müsste die vom Docker sein.
          Die CCU hat die IP 192.168.178.21
            Homoran Global Moderator Administrators @Esonath last edited by
            ist sie es auch?
            vom host oder vom Container?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
              Wenn es eine Host-Installation (nicht Bridge) ist, dann würde ich erwarten, dass die identisch sind. So habe ich ihn zumindest verstanden. Daher auch meine Verwunderung/Nachfrage. Ich hätte als Callback eine 192.168.178.x erwartet.
              Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
                ich auch!
                  Esonath @Homoran last edited by
                  @homoran Jetzt hab ichs gefunden 😵
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:20:48.096	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:20:18.097	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:48.095	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:48.082	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:48.081	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:48.080	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:48.079	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:8082
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.865	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.504	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.479	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.430	debug	States create User PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.429	debug	States create System PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.421	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.394	debug	Objects client initialize lua scripts
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.376	debug	Objects create User PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.375	debug	Objects create System PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.372	debug	Objects client ready ... initialize now
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:47.345	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.buanet-iobroker2
                  	2024-11-27 17:19:45.920	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 32195
                  	2024-11-27 17:19:45.664	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                  	2024-11-27 17:19:36.040	info	Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because disabled or deleted
                  	2024-11-27 17:19:36.039	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.487	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.486	debug	Plugin sentry destroyed
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.441	error	adapter disabled
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.151	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.125	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.075	debug	States create User PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.073	debug	States create System PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.066	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.038	debug	Objects client initialize lua scripts
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.020	debug	Objects create User PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.018	debug	Objects create System PubSub Client
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:35.016	debug	Objects client ready ... initialize now
                  hm-rpc.0
                  	2024-11-27 17:19:34.988	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    @samson71 Ja, ist keine Bridge sondern Host.
                    Du meinst, dass die Callback dann die IP der CCU ist?
                    Sorry, aber ich steh grad echt aufm Schlauch und seh vor lauter IPs schon gar keine Logik mehr in dem Ganzen
                      nein!!
                      die IP des Hosts
                        Esonath @Homoran last edited by Esonath
                        @homoran OK, verstanden. Aber auch mit der IP des Hosts (sprich der Syno auf der Docker läuft) funktioniert es nicht.
                        Hier das Log dazu:
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:03.426	debug	start connecting interval
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:03.413	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:039b437a447e642ca878bf57124bfc0a"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:03.413	debug	Connect...
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:03.411	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:039b437a447e642ca878bf57124bfc0a"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:03.410	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:5002
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:03.097	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:44:02.737	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:43:30.373	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:43:30.373	debug	Plugin sentry destroyed
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:43:30.372	info	terminating
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:43:29.366	info	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002",""]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:43:29.311	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:43:14.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:42:59.364	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:42:44.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:42:14.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:41:44.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:41:14.119	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:44.119	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:14.119	debug	start connecting interval
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:14.105	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:14.105	debug	Connect...
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:14.103	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:14.102	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:5002
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.789	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.430	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.368	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.318	debug	States create User PubSub Client
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.317	debug	States create System PubSub Client
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.309	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.290	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.282	debug	Objects client initialize lua scripts
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.263	debug	Objects create User PubSub Client
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.261	debug	Objects create System PubSub Client
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.259	debug	Objects client ready ... initialize now
                        hm-rpc.0
                        	2024-11-27 17:40:13.230	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        	2024-11-27 17:40:11.805	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 815
                        	2024-11-27 17:40:11.539	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wo kommt denn jetzt dieser port her?
                          bitte zeig nochmal deine Einstellungen
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Esonath last edited by
                            @esonath
                            Zeig mal bitte die Einstellungen des Containers in der Synology und die Einstellungen der Firewall in der CCU.
                              Esonath @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht @Homoran
                              Klar, gerne.
                              Hier die Firewall- Einstellungen der CCU:
                              Hier die Einstellungen des Containers:
                              Und hier die Einstellungen der Instanz:
                                da steht allerdings port 5000, im log steht 5002, das passt nicht!
                                wenn du das auf 0 stellst wird der Adapterport automatisch vergeben
                                bei Adapter-Adresse bitte 0.0.0.0 eintragen, der CCU wird die Callback Adresse mitgeteilt
                                  Ich hab nur folgende Auswahlmöglichkeiten bei der Adapteradresse:
                                    hier sah das noch anders aus
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1732529281641-217878a3-63a5-478b-9cbb-dfb8affcb13f-image.png
                                      @homoran Stimmt, aber nachdem ich einmal was ausgewählt hatte, bekomm ich nur folgende Einträge.
                                      Ich lösche die Instanz mal und schau dann was passiert...
                                        @homoran Insatnz gelöscht und wie folgt neu eingestellt - leider gleiches Ergebnis...
                                        Und hier das Log:
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:40:57.417	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:40:42.660	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:40:27.418	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:39:57.417	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:39:27.417	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:57.415	debug	start connecting interval
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:57.400	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:57.400	debug	Connect...
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:57.398	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:57.397	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:57.285	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.923	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.889	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.838	debug	States create User PubSub Client
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.836	debug	States create System PubSub Client
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.828	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.808	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.800	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.781	debug	Objects create User PubSub Client
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.780	debug	Objects create System PubSub Client
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.778	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        hm-rpc.1
                                        	2024-11-27 18:38:56.749	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        	2024-11-27 18:38:55.300	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 3862
                                        	2024-11-27 18:38:55.026	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @esonath @Homoran
                                          Bei mir steht der Daemon auf "HomeMatic IP"
                                            @esonath Da müsste dir jetzt @Codierknecht weiterhelfen.
                                            Mit der Konfiguration bei Docker suf der Syno kenne ich mich nicht aus
                                            1223
