    4. Absturz Iobroker
    Absturz Iobroker
    • Maik Krause
      Maik Krause last edited by
      Hallo zusammen!
      In den letzten paar Tagen hatte ich 2x das Phänomen das beim Iobroker garnichts mehr ging!
      Raspberry 4 war noch an, LED´s vom Netzwerkanschluß leuchteten auch, in der Fritzbox wurde er auch noch als Online geführt.
      Per Weboberfläche, VIS oder Putty konnte ich nicht zugreifen. Geholfen hat dann nur ein Neustart.
      Im LOG vom Iobroker in der Zeile 10 und 11 habe ich etwas entdeckt womit ich nichts anfangen kann!
      2024-11-26 19:45:33.177 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-26 19:50:00.046 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17143
      2024-11-26 19:50:03.332 - info: dwd.0 (17143) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2024-11-26 19:50:04.032 - info: dwd.0 (17143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-26 19:50:04.565 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-26 19:49:11.838 - info: host.Rpi-Iob-Master iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2024-11-26 19:49:11.846 - info: host.Rpi-Iob-Master Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-11-26 19:49:11.846 - info: host.Rpi-Iob-Master hostname: Rpi-Iob-Master, node: v16.19.1
      2024-11-26 19:49:11.848 - info: host.Rpi-Iob-Master ip addresses: 192.168.178.80 2001:9e8:e16:d400:ac7e:5d85:de6c:25b fe80::21ca:ec22:f041:32bc
      2024-11-26 19:49:11.869 - warn: host.Rpi-Iob-Master-Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      2024-11-26 19:49:13.980 - warn: host.Rpi-Iob-Master-Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      2024-11-26 19:49:15.121 - info: host.Rpi-Iob-Master connected to Objects and States
      2024-11-26 19:49:15.189 - info: host.Rpi-Iob-Master added notifications configuration of host
      2024-11-26 19:49:16.137 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.nodeCurrent"
      2024-11-26 19:49:16.140 - info: host.Rpi-Iob-Master 59 instances found
      2024-11-26 19:49:16.261 - info: host.Rpi-Iob-Master starting 44 instances
      2024-11-26 19:49:16.458 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.nodeNewest"
      2024-11-26 19:49:16.534 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.admin.0 started with pid 808
      2024-11-26 19:49:16.551 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.nodeNewestNext"
      2024-11-26 19:49:16.611 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.npmCurrent"
      2024-11-26 19:49:16.673 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.npmNewest"
      2024-11-26 19:49:16.735 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.npmNewestNext"
      2024-11-26 19:49:16.797 - info: host.Rpi-Iob-Master Some obsolete host states deleted.
      2024-11-26 19:49:19.872 - error: admin.0 (808) admin.0 already running
      2024-11-26 19:49:19.876 - warn: admin.0 (808) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-11-26 19:49:20.393 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.javascript.0 started with pid 819
      2024-11-26 19:49:20.537 - error: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-11-26 19:49:20.538 - info: host.Rpi-Iob-Master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-11-26 19:49:24.678 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 started with pid 830
      2024-11-26 19:49:24.925 - error: javascript.0 (819) javascript.0 already running
      2024-11-26 19:49:24.929 - warn: javascript.0 (819) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-11-26 22:22:37.700 - error: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-11-26 22:22:37.700 - info: host.Rpi-Iob-Master Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2024-11-26 22:22:39.347 - error: whatsapp-cmb.0 (830) whatsapp-cmb.0 already running
      2024-11-26 22:22:39.351 - warn: whatsapp-cmb.0 (830) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-11-26 22:22:39.960 - error: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-11-26 22:22:39.960 - info: host.Rpi-Iob-Master Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.0 because enabled
      2024-11-26 22:22:40.538 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.history.0 started with pid 841
      Verbaut ist ein Rpi 4 mit Meanwell Netzteil und SSD Festplatte
      Node.js v16.19.1
      NPM 8.19.3
      js-controller 4.0.24
        Thomas Braun Most Active @Maik Krause last edited by
        @maik-krause
        Dann bringe das Ding mal aus der Kreidezeit in die Gegenwart.
        nodejs/js-controller und den ganzen Rest.
        1.0k
        81.1k
