    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
    • V
      Vadim last edited by
      v0.3.0
      Что заметил:
      • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
      • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
      ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
        Haus last edited by
        @Vadim:
        v0.3.0
        Что заметил:
        • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
          После рестарта сервера они исчезнут.
          @Vadim:
        ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
        Попробуй с гит v0.3.1
        • V
          @Haus:
          @Vadim:
          v0.3.0
          Что заметил:
            @Vadim:
          ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
          Спасибо.
          Вроде заработало.
          Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
          Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
            Haus last edited by
            @Vadim:
            @Haus:
            @Vadim:
            v0.3.0
            Что заметил:
              @Vadim:
            Спасибо.
            Вроде заработало.
            Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
            Подтяни к питанию
            • V
              @Haus:
              @Vadim:
              @Haus:
              Попробуй с гит v0.3.1 `
              Спасибо.
              Вроде заработало.
              Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
              Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
              Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
                Haus last edited by
                @Vadim:
                @Haus:
                @Vadim:
                Спасибо.
                Вроде заработало.
                Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
                • V
                  @Haus:
                  @Vadim:
                  @Haus:
                  Пот тяни к питанию `
                  Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
                  Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
                  Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
                  Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
                  Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
                  Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
                  С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
                  Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
                    Haus last edited by
                    @Vadim:
                    @Haus:
                    @Vadim:
                    Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                    4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
                      Pooh last edited by
                      @Vadim:
                      ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                      Не помню где брал… :
                      • V
                        Haus, привет!
                        С прошедшими праздниками…
                        v0.3.1
                        Поймал небольшие глюки с MCP23017
                        Стенд:
                        С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
                        Из IOBroker:
                        • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
                        • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
                        После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
                        • Аналогично с включением порта A0.
                          Haus last edited by
                          @Vadim:
                          Haus, привет!
                          v0.3.1
                          Стенд:
                          Из IOBroker:
                          • Аналогично с включением порта A0. `
                            У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                          • V
                            @Haus:
                            У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                            Так он для входов больше нужен.
                            Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                            Но проверю, на всякий случай.
                            • V
                              С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
                              В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
                                Ho Hum last edited by
                                В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                                • V
                                  Haus, привет!
                                  Еще немного потестил.
                                  PCA9682:
                                  • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                                  • меняет значение PWM только для порта P0.
                                  Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
                                  • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                                  • V
                                    @Ho Hum:
                                    В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                                    Похоже нет. Жаль.
                                    Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
                                    Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
                                    Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
                                    "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
                                    Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
                                    По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
                                    Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉
                                    • V
                                      Всем привет!
                                      Еще один баг.
                                      Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
                                      Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
                                        Haus last edited by
                                        @Vadim:
                                        Haus, привет!
                                        PCA9682:
                                        • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                          Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                                        • V
                                          @Vadim:
                                          Haus, привет!
                                          v0.3.1
                                          Стенд:
                                          Из IOBroker:
                                            и
                                            @Vadim:
                                          Haus, привет!
                                          PCA9682:
                                            Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.
                                          Спасибо.
                                          Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?
                                          Считывателю (W26) - не помогло.
                                            hawkeye last edited by
                                            Какой-то странно воспринимается значение порта 30.
                                            На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:
                                            GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1
                                            OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]
                                            (значение перед температурой)
                                            НО, в событиях я вижу быструю смену
                                            stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766
                                            stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645
                                            true и сразу же false.
                                            Соответственно в состоянии он всегда в false.
                                            Настройка megad port 30 type: in, mode: R.
                                            Описание порта в ioBroker:
                                            ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                                            ! "common": {
                                            ! "name": "P30",
                                            ! "role": "state",
                                            ! "write": false,
                                            ! "read": true,
                                            ! "def": false,
                                            ! "desc": "P30 - digital input",
                                            ! "type": "boolean"
                                            ! "native": {
                                            ! "ecmd": "11:4",
                                            ! "af": 0,
                                            ! "eth": "",
                                            ! "naf": 0,
                                            ! "misc": 0,
                                            ! "d": 0,
                                            ! "pty": 0,
                                            ! "m": 1,
                                            ! "name": "P30",
                                            ! "long": false,
                                            ! "double": false,
                                            ! "role": "state",
                                            ! "room": "",
                                            ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                                            ! "port": 30
                                            ! "type": "state",
                                            ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                                            ! "ts": 1517084515151,
                                            ! "acl": {
                                            ! "object": 1636,
                                            ! "owner": "system.user.admin",
                                            ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            ! "state": 1636
                                            Подскажите с чем может быть связано и как поправить?
                                            160
                                            43481
