    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Esonath last edited by
      @esonath
      Zeig mal bitte die Einstellungen des Containers in der Synology und die Einstellungen der Firewall in der CCU.
        Esonath @Codierknecht last edited by
        @codierknecht @Homoran
        Klar, gerne.
        Hier die Firewall- Einstellungen der CCU:
        Hier die Einstellungen des Containers:
        Und hier die Einstellungen der Instanz:
          Homoran Global Moderator Administrators @Esonath last edited by
          @esonath sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
          da steht allerdings port 5000, im log steht 5002, das passt nicht!
          wenn du das auf 0 stellst wird der Adapterport automatisch vergeben
          bei Adapter-Adresse bitte 0.0.0.0 eintragen, der CCU wird die Callback Adresse mitgeteilt
            Esonath @Homoran last edited by
            Ich hab nur folgende Auswahlmöglichkeiten bei der Adapteradresse:
              hier sah das noch anders aus
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1732529281641-217878a3-63a5-478b-9cbb-dfb8affcb13f-image.png
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran Stimmt, aber nachdem ich einmal was ausgewählt hatte, bekomm ich nur folgende Einträge.
                Ich lösche die Instanz mal und schau dann was passiert...
                  @homoran Insatnz gelöscht und wie folgt neu eingestellt - leider gleiches Ergebnis...
                  Und hier das Log:
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:40:57.417	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:40:42.660	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:40:27.418	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:39:57.417	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:39:27.417	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:57.415	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:57.400	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:57.400	debug	Connect...
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:57.398	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://192.168.178.35:2001","buanet-iobroker2:hm-rpc.1:6a03a13d0d621754422e04da858ff070"]
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:57.397	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:57.285	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.923	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.889	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.838	debug	States create User PubSub Client
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.836	debug	States create System PubSub Client
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.828	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.808	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.800	debug	Objects client initialize lua scripts
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.781	debug	Objects create User PubSub Client
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.780	debug	Objects create System PubSub Client
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.778	debug	Objects client ready ... initialize now
                  hm-rpc.1
                  	2024-11-27 18:38:56.749	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.buanet-iobroker2
                  	2024-11-27 18:38:55.300	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 3862
                  	2024-11-27 18:38:55.026	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @esonath @Homoran
                    Bei mir steht der Daemon auf "HomeMatic IP"
                      @esonath Da müsste dir jetzt @Codierknecht weiterhelfen.
                      Mit der Konfiguration bei Docker suf der Syno kenne ich mich nicht aus
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
                        @esonath @Homoran
                        guter Hinweis!
                        ....wenn es um hmip geht.
                        bei HomeMatic müsste es aber passen.
                          @homoran Ist Homematic (ohne IP)
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
                            Hab gerade keinen Container auf DSM laufen.
                            Ich fahre mal die VM hoch ...
                              Das wird wohl leider nicht vergleichbar sein
                              Dann brauchen wir einen Syno Docker User mit HM!
                              • Codierknecht
                                Meine VM mit DSM 7.2 und ioBroker im Container 😁
                                Da muss dann "nur noch" hm-rpc installiert werden.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                  Läuft!
                                  Ist allerdings nicht unbedingt vergleichbar, da meine CCU3 mit HomematicIP-Geräten spricht und mein Container als Bridge läuft.
                                  Edit
                                  Hm-Rega habe ich auf der Testkiste gar nicht erst installiert.
                                    @codierknecht Vielen Dank fürs ausprobieren.
                                    Wie ich das sehe ist es genauso eingestellt wie bei mir (mal abgesehen der HM- IP Spezifika)
                                    Also woran kann das dann liegen?
                                    Codierknecht wendy2702 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Gute Frage ... nächste Frage 😞
                                      Ist in der Syno die Firewall aktiviert?
                                      Hast Du die IP der Syno mal in die FW-Einstellungen der CCU eingetragen (trotz Vollzugriff)?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Esonath last edited by
                                        @esonath ist auf der CCU vielleicht Autenthifizierung aktiv?
                                          Esonath @Esonath last edited by
                                          @esonath Firewall war deaktiviert, hab die IP der Syno in der CCU eingetragen und siehe da: alles grün!
                                          Schon mal vielen vielen Dank dafür!!!!!!! 👍 👍 👍
                                          Jetzt versuch ich mal Rega zu starten und hoffe, dass sich die CCU nicht wieder aufhängt 🤞
                                          ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ubecker
                                            ubecker @Esonath last edited by
                                            @esonath ich habe eine sehr ähnliche installation auf meiner Synology. Ich mache gleich mal die Bilder der Einstellungen.
                                            1208
