    4. NSPanel Iobroker?
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    NSPanel Iobroker?
      TimoWald @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Habe ich gerade gemacht.
        TT-Tom @TimoWald last edited by
        @timowald
        Und ?? Gibt es neue Erkenntnisse??
          @tt-tom Nein leider kein Erfolg. Was kann ich noch tun?
            @timowald
            Setze bitte mal das Script auf Debug in der JavaScript Instanz. Im Script Fenster oben rechts.
              @tt-tom
              javascript.0	19:49:03.554	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
              javascript.0	19:49:04.707	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
              javascript.0	19:49:04.850	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
              javascript.0	19:49:04.873	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.8.3","ack":true,"ts":1732733344873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470578207,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.873	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanels.NSPanel_1","ack":true,"ts":1732733344873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732731197196,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.884	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, state={"val":"v20.18.0","ack":true,"ts":1732733344884,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470577619,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.885	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              javascript.0	19:49:04.887	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":true,"ts":1732733344887,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470576173,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.889	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: extendObject(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator, obj={"_id":"","type":"state","common":{"type":"number","name":"Color Indicator","role":"level","states":{"0":"black","1":"red","2":"green","3":"attention","4":"pink","5":"dark red"},"read":true,"write":true},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.890	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.892	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.893	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.895	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
              javascript.0	19:49:04.895	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.897	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1732733344897,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344897,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.898	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733344898,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344898,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.921	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	19:49:04.923	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Consumtion.MeanPower, state={"val":null,"ack":true,"ts":1732733344923,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344923,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.933	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733344933,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344933,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.939	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"time~19:49","ack":false,"ts":1732733344939,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344939,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.942	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"date~Mittwoch, 27. November 2024","ack":false,"ts":1732733344942,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344942,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.943	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1732733344943,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733243441,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.948	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
              javascript.0	19:49:04.973	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":true,"ts":1732733344973,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648310,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:04.997	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:49:04.998	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:49:04.998	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733344998,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732722222464,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:05.025	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_1
              javascript.0	19:49:05.034	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733345034,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648813,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:05.039	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NSPanelTS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:05.040	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:05.040	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:05.041	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:49:05.072	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:15.242	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
              javascript.0	19:50:16.269	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
              javascript.0	19:50:16.465	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
              javascript.0	19:50:16.483	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.8.3","ack":true,"ts":1732733416483,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470578207,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.484	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanels.NSPanel_1","ack":true,"ts":1732733416484,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732731197196,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.506	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, state={"val":"v20.18.0","ack":true,"ts":1732733416506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470577619,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.508	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              javascript.0	19:50:16.513	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":true,"ts":1732733416513,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470576173,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.516	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: extendObject(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator, obj={"_id":"","type":"state","common":{"type":"number","name":"Color Indicator","role":"level","states":{"0":"black","1":"red","2":"green","3":"attention","4":"pink","5":"dark red"},"read":true,"write":true},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.518	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.521	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.522	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.524	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
              javascript.0	19:50:16.525	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.528	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1732733416528,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416528,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.529	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733416529,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416529,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.650	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	19:50:16.653	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Consumtion.MeanPower, state={"val":null,"ack":true,"ts":1732733416652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416652,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.653	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733416653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416653,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.654	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733416654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416654,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.689	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"time~19:50","ack":false,"ts":1732733416689,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416689,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.692	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"date~Mittwoch, 27. November 2024","ack":false,"ts":1732733416692,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416692,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.693	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1732733416693,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733243441,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.696	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
              javascript.0	19:50:16.706	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":true,"ts":1732733416705,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648310,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.716	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:50:16.716	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:50:16.717	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733416716,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732722222464,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.726	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733416726,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648813,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.730	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NSPanelTS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.731	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.731	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.732	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:16.732	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              javascript.0	19:50:17.874	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by Armilar
                @timowald
                @TT-Tom
                Das Panel versucht den Kontakt herzustellen und geht in regelmäßigen Abständen in den Startup. Das ist, was die Empfangsseite (Nachrichten vom NSPanel) angeht in Ordnung. Das NSPanel bekommt allerdings keine Daten vom MQTT. Ich vermute, dass dier der CustomSend nicht abonniert wurde. Ist auch manuell erzeugt.
                Ich denke den Part mit dem MQTT-Explorer (Variante 3) solltest du mal durchführen und auch die MQTT-Einstellungen mal kurz posten.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen.
                Der Rest sieht für mich nach einem kurzfristigen Erfolgs-Durchbruch aus...
                Ob der abonniert wurd kannst du auch einfach testen:
                time~20:16
                in den CustomSend setzen und absenden. Dann "muss" das Panel anspringen. Ansonsten funktioniert der CustomSend noch nicht.
                Da das Skript allerdings schon Nachrichten absetzt, wird dort wie beschrieben auch das aktuelle Problem sein...
                siehe:
                  TimoWald @Armilar last edited by
                  @armilar Damit legt er den Datenpunkt "CustomSend" nicht an.
                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @timowald du musst
                    time~20:16
                    absenden
                    • Armilar
                      @timowald
                      und bitte mal Screenshots vom MQTT-Adapter (Instanz 3)... evtl stimmt da etwas noch nicht...
                        @tt-tom
                          @armilar
                            TimoWald @TimoWald last edited by
                            Der Eintrag ist in der MQTT.0 Instanz erschienen. Wie stelle ich das um?
                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @timowald
                              benutzt du den gleichen Port 1866 für unterschiedliche Instanzen?
                              Falls ja, in der Instanz 3 einen komplett anderen Port, z.B. 1895 nehmen und im Tasmota ebenfalls eintragen. Das Problem hat mein Briefträger auch immer, wenn alle in der Straße die gleiche Hausnummer haben 😊
                                TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                                @timowald du musst bei der Verbindung vom MQTT-Explorer auch den Port von der Instanz 3 nehmen
                                der Port check sagte was von 1897
                                  @tt-tom Nutze bei der MQTT.3 Instanz den Port 1866 bei den andern 3 Instanzen jeweils einen Anderen. ich bekomme en Datenpunkt nicht angelegt.
                                    @timowald aktiviere vom Script bitte den Portcheck und poste das Ergebnis
                                    • Armilar
                                      @timowald
                                        @tt-tom Wenn ich den Pfad "SmartHome/NSPanel_1/cmd/CustomSend" nehme legt er einen Punkt an.
                                        Wenn ich "SmartHome/cmnd/NSPanel_1/CustomSend" nehme dann natürlich nicht.
                                        Kann der Datenpunkt auch wo anders liegen?
                                          @timowald
                                          der Topic muss natürlich die selbe Struktur haben wie in Tasmota, sonst finden die sich nicht
                                            sollte doch passen oder?
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            2890
