    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      Honnkoponko @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Danke dir
      Bei mir Texterkennung jetzt läuft.
      Skript tut was ich will (so Texterkennung funktioniert) aber in Summary Tag es zeigt stadt Text die ich gesagt habe ein "," .... Nicht sicher warum aber funktioniert (wenn es eine Routine in Alexa ist so Alexa antwort nichts)
      Hast du deine Befehle als Routine oder machst du das mit DeviceStop? Bei mir mit DeviceStop Alexa begin zu antworten leider...so device stop kommt zu spät zu Alexa. ABer hier in Summary sehe ich Text was ich gesagt habe...
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Honnkoponko last edited by BananaJoe
        @honnkoponko sagte in Alexa2 3.26.x:
        Öhm? Ich habe nur für "Fernseher an/aus" eine Routine die nichts anderes macht als "ok" zurück zu geben.
        Mein Skript triggert auf den Summary-Datenpunkt.
        Lass dich nicht davon beirren wenn der leer aussieht, der wird auch von allen möglichen anderen aktualisiert. Pack einen Trigger drauf der auf Änderungen reagiert und die z.B. eine Log-Nachricht ausgibt. Der Wert ändert sich manchmal schneller als du in der Objekteansicht schauen kannst.
        Edit: Korrektur: in der Routine schalte ich auch noch ein Gerät "RoutineFernseher" ein welches ich mir über den IoT-Adapter angelegt habe:
        Diese lasse ich die History antriggern und setze den Datenpunkt wieder auf Falsch
        Ob die - noch - nötig ist weis ich gar nicht, müsste ich mal testen.
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @BananaJoe last edited by
          @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
          Wenn ich dich richtig verstanden habe, triggerst du damit die History (unnötigerweise) erneut. Ich würde empfehlen, das nicht zu tun.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Gaspode last edited by
            @gaspode jupp, geht auch ohne.
            @Honnkoponko
            Ich habe hier 2 Skripte die auf den History - Datenpunkt triggern, bei beiden habe ich Debug-Nachrichten gesetzt auf den Inhalt von History:
            2024-11-16 12:40:00.644  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: schalte fernseher aus
            2024-11-16 12:40:00.645  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Schalte Fernseher Aus", "from":"Keller"}##
            2024-11-16 12:40:00.646  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: ,
            2024-11-16 12:40:00.646  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":",", "from":"Keller"}##
            Gesagt hatte ich "Alexa, schalte Fernseher aus"
            Wie man sieht reagiert es bei Millisekunde 644 und 645 und erkennt den Text, bei Millisekunde 646 steht da aber schon nur noch ein , drin, warum auch immer. Also sehen kann man das so schnell nicht ... aber ioBroker reicht es zum Auswerten
              @bananajoe
              wow vielen Dank! Ich habe das nicht in logs angeschaut aber in Objekt Wert...deswegen konnte nicht sehen - somit Rutine läuft geil jetzt
              Ohne Rutine Derzeit ist nicht machbar? Ich habe probiert und immer Alexa antowrtet etwas dummes... Via DeviceStop kann ich nicht das stoppen (alexa ist zu schnel...)
              So bleibt nur jetzt Lösung mit Rutinen?
              • BananaJoe
                @honnkoponko ja, ist mit den Routinen am einfachsten. Da hinterlegst du die Antwort, kannst aber auch gleiche mehrere verschiedene Sätze bzw. Abwandlungen einbauen (bei mir z.B. Fernseher, Fernsehen, Fernseh).
                Und mit einem Dummy-Gerät was du schalten würdest, würde dein Skript sogar benachrichtigt werden können das da was kommt. Bzw. je nach dem was du vorhast reicht das Dummy-Gerät für die Reaktion.
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  mcBirne @BananaJoe last edited by
                  Ich nutze den Alexa Adapter schon länger. Gerade habe ich ein Problem damit, die aktiv Alexa zu ermitteln, also das Gerät, zu dem ich etwas gesagt habe.
                  Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv. Leider wird dieser Wert seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert.
                  Ist das ein Bug vom aktuellen Adapter (v3.26.7) oder liefert Amazon diese Information nicht mehr?
                  Hat noch jemand das Problem?
                  E FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    emil70 @mcBirne last edited by
                    @mcbirne
                    wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @emil70 last edited by
                      @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
                      @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
                      Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
                      mcBirne E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcBirne
                        mcBirne @hsteinme last edited by
                        Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
                        Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @mcBirne last edited by
                          Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
                          • mcBirne
                            mcBirne @FredF last edited by
                            @fredf
                            Das habe ich dort eingestellt
                            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Phantomkommander
                              Phantomkommander @mcBirne last edited by
                              @fredf
                              • mcBirne
                                @phantomkommander
                                Super, jetzt klappt es wieder. Danke!
                                • mcBirne
                                  mcBirne @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne
                                  Leider dauert es recht lang, bis die Aktualisierung kommt. Wie kann man das beschleunigen?
                                    emil70 @hsteinme last edited by emil70
                                    @hsteinme
                                    Habe die v3.26.7 im Einsatz
                                    Die Aktualisierungszeit ist hier vielleicht 2 sek
                                    Habe das drin
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @emil70 last edited by
                                      @emil70
                                      OK, und das machst du alle 1,5 Sekunden? Du weißt ja nie, wann jemand etwas sagt.
                                      BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @mcBirne last edited by
                                        ich würde aus dem Screenshot schließen das der in einem Trigger-Block liegt ... also nicht alle 1,5 Sekunden sondern 1,5 Sekunden nachdem etwas getriggert wurde
                                          @mcbirne
                                          Das ist ein Blockly über den ich meinen TV-Verstärker und Receiver einschalte.
                                          Das kann da eigentlich auch raus. Da ich es in Anderen nicht drin haben
                                          • Newpicsel
                                            Newpicsel last edited by
                                            Moin Freunde,
                                            Habt ihr auch Skripte bei denen ausgewertet wird, welches Gerät angesprochen wird?
                                            Z.B. "Licht an" damit eben genau in dem Raum das Licht an geht, in dem ihr euch befindet?
                                            Gleiches nutze ich z.B. ebenfalls für Rollos, die Heizung und weitere vor allem Lichtsteuerungen.
                                            Dies hat früher alles problemlos funktioniert, aktuell geht in diesem Beispiel teilweise in zwei drei Räumen das Licht an weil sich mehrere Geräte angesprochen fühlen 😅
                                            Grundsätzlich erkennt Alexa welchem Gerät man sich am nächsten befindet, dies kann zwar im Zweifel mal ein falsches sein, aber wenn ich Alexa frage wie spät es ist, kommt es nie vor, dass mehrere Geräte Antworten.
                                            Ich nutze und werte dafür die History json aus.
                                            Das Problem besteht eigentlich seit es die Probleme mit den History Daten gab (also schon eine ganze Weile), habs bis lang aber ignoriert weil es nicht immer vorkommt und ich abwarten wollte wie sich das entwickelt, eventuell sogar von selbst wieder behebt.
                                            Wie dem auch sei, ich logge die History json und sehe, dass sich der Wert mehrfach mit mehreren Geräten als Auslöser aktualisiert. (Ich habe in dem Fall extra laut gesprochen um dies zu erzielen) kommt aber wie gesagt auch im Alltag gelegentlich vor.
                                            Der Adapter kann da natürlich nichts für denke ich, weil dieser die Daten nur weitergibt, aber gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu unterdrücken 😅
                                            Vielleicht im ersten Moment nicht so leicht die Aufgabe.
                                            Mit einem Stop/Timeout würde man eventuell nur den letzten trigger durchwinken, mir ist aber aufgefallen, dass oft eben der erste der richtige ist.
                                            Deshalb die Idee, ein Schalter einzubauen, der beim ersten triggern umschaltet und weitere Aktionen abfängt. (Und z.B. nach 5sekunden wieder zurück schaltet)
                                            Als Schalter würde ich einfach eine Variable auf True/False wechseln lassen, dessen Wert im Verlauf als Vorraussetzung abgefragt wird.
                                            Ich hab’s noch nicht getestet, werde ich später machen, aber ich denke es gibt vielleicht eine andere/schönere Möglichkeit auf die ich gerade nur nicht komme oder eben nicht erfahren genug bin. 😅
                                            Vielen Dank für eure Hilfe und vorab schon einmal allen eine Frohe Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
                                            302
                                            70151
