    3. Entwicklung
    4. Iobroker - Broadlink RM Pro+
      eisinger12 last edited by
      Hallo Leute,
      Da ich neu in der IoBroker-Szene bin und leider nicht weiterkomme um meinem Broadlink Pro+ Signale zu lernen, benötige ich eure hilfe..
      Ich habe einen RM Mini welcher das Signallernen zu lässt und auch funktioniert. Doch bei meinem Pro+ kommen im log nur Fehlermeldungen….
      Ich habe nun schon beide Adapterversionen (IR Broadlink Adapter/ roadlink2 (RM++, SP++, A1) Adapter for multiple W-Lan devices)
      Sobald ich den Learn button drücke kommen diese Meldungen (von unten nach oben):
      host.raspberrypi	2018-04-06 12:07:06.258	info	Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-04-06 12:07:06.257	error	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.257	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.257	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.256	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.256	error	by controller[0]: at Immediate. (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.256	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.255	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.255	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/myAdapter.js:114:17)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.254	error	by controller[0]: at A.stateChange (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:212:13)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.254	error	by controller[0]: at startLearning (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:152:14)
      Caught	2018-04-06 12:07:06.249	error	by controller[0]: TypeError: thisDevice.once is not a function
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.214	info	terminating
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at runCallback (timers.js:672:20)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at Immediate. (/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at emitTwo (events.js:106:13)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/myAdapter.js:114:17)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at A.stateChange (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:212:13)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	at startLearning (/home/pi/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:152:14)
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.192	error	TypeError: thisDevice.once is not a function
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.191	error	uncaught exception: thisDevice.once is not a function
      broadlink2.0	2018-04-06 12:07:06.146	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-165
      Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
      LG
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Mod)
        apollon77 last edited by
        Welche Adapterversiuon nutzt Du?
          Guten Morgen,
          Ich verwende den Adapter
          IR Broadlink Adapter Broadlink Adapter für RM3 Mini/RM3 0.1.1
          Lg
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            Die neueren Pro laufen nur mit broadlink2.0 Version 1.8.0
            Lese mal den Beitrag:
            viewtopic.php?f=20&t=11230
            • Vardaaran
              Vardaaran last edited by
              Ich möchte mir eventuell einen BroadLink RM Mini 3 zulegen. Allerdings nur, wenn dieser über ioBroker gesteuert werden kann.
              Könnt ihr mir daher bitte sagen, ob ich auf das Gerät mit einem der ioBroker-Adapter Zugriff habe? In der Adapterliste habe ich nur diesen gefunden und die Beschreibung klingt hier nicht sehr vielversprechend:
              https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … /README.md
              Vielen Dank im Voraus!
                Was genau ist da „nicht vielversprechend“ ? Ram mini 3 tut bei mir super
                • Vardaaran
                  @apollon77:
                  Was genau ist da „nicht vielversprechend“ ? Ram mini 3 tut bei mir super `
                  Der Mini wird nur bis Version 2 aufgelistet.
                  Wenn er aber dennoch läuft, bin ich glücklich 😉 😄
                  Verwendest Du den von mir aufgeführten Adapter?
                  Vielen Dank für die Antwort!
