    5. Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer
      paul53 @Venjacob last edited by
      @venjacob sagte: Nun möchte ich gerne wenn sich der Datenpunkt "toggle " wieder ändert die Lampe wieder aus geht.
      Ersetze den Block "steuere" durch den Block "umschalten".
        paul53 @Venjacob last edited by paul53
        @venjacob sagte: wenn sich der Datenpunkt "rotate right" sie auf "true" ändert soll sich der Brightnesswert der um den Wert 1 erhöhen. Und bei Datenpunkt "rotate links" dol sich der Wert um 1 verringern.
        Der Wert +/- 1 wird wohl eher zu gering sein.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by Asgothian
          @paul53 sagte in Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer:
          Wenn es sich bei den leuchten um zigbee leuchten handelt sollte das setzen der Helligkeit auf alle 250 ms begrenzt werden, sonst kann es sein das durch schnelles drehen des Knopfes der Adapter abschmiert.
          • V
            Venjacob @Asgothian last edited by
            @asgothian
            ja es handelt sich um Ziggbe Leuchten
            Und Danke für den Hinweis
            Ich werde das am Wochenende einmal testen.
            • V
              Venjacob @paul53 last edited by
              Viel Dank für den Support
              • V
                Ich hätte da noch eine Frage:
                Wie bekomme ich den Baustein "dimmen mit: delta" erstellt.
                Die Variable "Dimmer" konnte ich erstellen. den Baustein "dimmen mit : delta" habe ich nicht gefunden.
                Danke schon einmal für die Hilfe.
                Übrigens die Funktion mit Toggle funktioniert.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Venjacob last edited by
                  @venjacob sagte in Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer:
                  das ist eine Funktion, bzw. deren Aufruf
                  • V
                    Venjacob @Homoran last edited by
                    Leider finde ich die Funktion oder den Aufruf nicht in den Funktionen
                      Homoran Global Moderator Administrators @Venjacob last edited by Homoran
                      @venjacob du musst erst die Funktion (um dimmen mit delta) erstellen, dann tauchen die zugehörigen Aufrufe auch auf.
                      • V
                        Ok bin in Blockly nicht so bewanndert aber ich glaube ich habs hinbekommen
                        • V
                          Venjacob @Venjacob last edited by
                          @venjacob
                          So habe das Sript so einmal ausprobiert und es funktioniert
                          habe die Werte auch noch mal angepasst.
                          Nun noch eine Frage :
                          Wo müsste ich die 250 ms in dem Script einbauen
                            @venjacob sagte: Wo müsste ich die 250 ms in dem Script einbauen
                            • V
                              Danke noch einmal das hat geklappt
                              Nun hääte ich noc ein zweites Anleigen.
                              Auf meinem Dimmer-Schalter habe ich noch die Funktion "Hold" entdeckt.
                              Das heist drücke ich den Dimmer längere Zeit (2-3 Sekunden) bekomme bei dem Datenpunt ein "true" angezeigt.
                              Ich dachte mir nun, das wenn ich den Taster einmal länger drücke sich der "colortemp" Wert der Lampe auf z.b. 100 (Tageslicht) und beim 2ten mal länger drücken auf den Wert 250 (Kaltweiß) und beim 3 mal länger drücken auf den Wert 500 (Warmweiß) ändert.
                              Wie könnte man das realisieren.
                                @venjacob sagte: "colortemp" Wert der Lampe auf z.b. 100 (Tageslicht) und beim 2ten mal länger drücken auf den Wert 250 (Kaltweiß) und beim 3 mal länger drücken auf den Wert 500 (Warmweiß) ändert.
                                Und beim nächsten "hold" wieder auf 100?
                                • V
                                  Ja genau
                                  wenn man das 3 mal auf "hold" drückt kommt wieder auf 100.
                                  503
