    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      emil70 @mcBirne last edited by
      @mcbirne
      wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @emil70 last edited by
        @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
        @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
        verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv.
        Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
        mcBirne E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @hsteinme last edited by
          Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
          Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @mcBirne last edited by
            Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert
            Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @FredF last edited by
              @fredf
              Das habe ich dort eingestellt
              Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Phantomkommander
                Phantomkommander @mcBirne last edited by
                @fredf
                • mcBirne
                  @phantomkommander
                  Super, jetzt klappt es wieder. Danke!
                  • mcBirne
                    mcBirne @mcBirne last edited by
                    @mcbirne
                    Leider dauert es recht lang, bis die Aktualisierung kommt. Wie kann man das beschleunigen?
                      emil70 @hsteinme last edited by emil70
                      @hsteinme
                      Habe die v3.26.7 im Einsatz
                      Die Aktualisierungszeit ist hier vielleicht 2 sek
                      Habe das drin
                      • mcBirne
                        mcBirne @emil70 last edited by
                        @emil70
                        OK, und das machst du alle 1,5 Sekunden? Du weißt ja nie, wann jemand etwas sagt.
                        BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @mcBirne last edited by
                          ich würde aus dem Screenshot schließen das der in einem Trigger-Block liegt ... also nicht alle 1,5 Sekunden sondern 1,5 Sekunden nachdem etwas getriggert wurde
                            @mcbirne
                            Das ist ein Blockly über den ich meinen TV-Verstärker und Receiver einschalte.
                            Das kann da eigentlich auch raus. Da ich es in Anderen nicht drin haben
                            • Newpicsel
                              Newpicsel last edited by
                              Moin Freunde,
                              Habt ihr auch Skripte bei denen ausgewertet wird, welches Gerät angesprochen wird?
                              Z.B. "Licht an" damit eben genau in dem Raum das Licht an geht, in dem ihr euch befindet?
                              Gleiches nutze ich z.B. ebenfalls für Rollos, die Heizung und weitere vor allem Lichtsteuerungen.
                              Dies hat früher alles problemlos funktioniert, aktuell geht in diesem Beispiel teilweise in zwei drei Räumen das Licht an weil sich mehrere Geräte angesprochen fühlen 😅
                              Grundsätzlich erkennt Alexa welchem Gerät man sich am nächsten befindet, dies kann zwar im Zweifel mal ein falsches sein, aber wenn ich Alexa frage wie spät es ist, kommt es nie vor, dass mehrere Geräte Antworten.
                              Ich nutze und werte dafür die History json aus.
                              Das Problem besteht eigentlich seit es die Probleme mit den History Daten gab (also schon eine ganze Weile), habs bis lang aber ignoriert weil es nicht immer vorkommt und ich abwarten wollte wie sich das entwickelt, eventuell sogar von selbst wieder behebt.
                              Wie dem auch sei, ich logge die History json und sehe, dass sich der Wert mehrfach mit mehreren Geräten als Auslöser aktualisiert. (Ich habe in dem Fall extra laut gesprochen um dies zu erzielen) kommt aber wie gesagt auch im Alltag gelegentlich vor.
                              Der Adapter kann da natürlich nichts für denke ich, weil dieser die Daten nur weitergibt, aber gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu unterdrücken 😅
                              Vielleicht im ersten Moment nicht so leicht die Aufgabe.
                              Mit einem Stop/Timeout würde man eventuell nur den letzten trigger durchwinken, mir ist aber aufgefallen, dass oft eben der erste der richtige ist.
                              Deshalb die Idee, ein Schalter einzubauen, der beim ersten triggern umschaltet und weitere Aktionen abfängt. (Und z.B. nach 5sekunden wieder zurück schaltet)
                              Als Schalter würde ich einfach eine Variable auf True/False wechseln lassen, dessen Wert im Verlauf als Vorraussetzung abgefragt wird.
                              Ich hab’s noch nicht getestet, werde ich später machen, aber ich denke es gibt vielleicht eine andere/schönere Möglichkeit auf die ich gerade nur nicht komme oder eben nicht erfahren genug bin. 😅
                              Vielen Dank für eure Hilfe und vorab schon einmal allen eine Frohe Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Newpicsel last edited by
                                @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
                                Das Problem beobachte ich bei mir auch. Allerdings nicht beim Licht. Dieses habe ich direkt in der Alexa-App mit dem jeweiligen Echo verknüpft. Also eine Gruppe erstellt und Echo sowie Lampen (Philips Hue) und Schalter (shelly) des jeweiligen Raum hineingepackt. Da braucht man dann auch den ioBroker nicht um das Licht zu steuern.
                                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eulo
                                  Eulo last edited by Eulo
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe folgendes Problem:
                                  2024-12-21 10:13:37.532 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2 deleted
                                  2024-12-21 10:13:37.535 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.admin deleted
                                  2024-12-21 10:13:37.536 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 24 object(s).
                                  2024-12-21 10:13:37.568 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 19 state(s).
                                  2024-12-21 10:13:37.570 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.alexa2.0
                                  2024-12-21 10:13:39.818 - error: host.iobroker iobroker Error deleting adapter alexa2 from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.alexa2: 217
                                  2024-12-21 10:13:39.819 - error: host.iobroker iobroker You might have to delete it yourself!
                                  2024-12-21 10:13:40.830 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                  2024-12-21 10:13:57.731 - info: host.iobroker iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
                                  2024-12-21 10:13:58.475 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter alexa2
                                  2024-12-21 10:13:58.644 - info: host.iobroker iobroker upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.675 - info: host.iobroker iobroker upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.681 - info: host.iobroker iobroker upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.683 - info: host.iobroker iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.686 - info: host.iobroker iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.688 - info: host.iobroker iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.691 - info: host.iobroker iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.693 - info: host.iobroker iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.696 - info: host.iobroker iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.698 - info: host.iobroker iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.700 - info: host.iobroker iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.703 - info: host.iobroker iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.704 - info: host.iobroker iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.706 - info: host.iobroker iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.708 - info: host.iobroker iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.710 - info: host.iobroker iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.712 - info: host.iobroker iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.714 - info: host.iobroker iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.717 - info: host.iobroker iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2024-12-21 10:13:58.720 - info: host.iobroker iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.722 - info: host.iobroker iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                  2024-12-21 10:13:58.725 - info: host.iobroker iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2024-12-21 10:13:58.743 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2 created/updated
                                  2024-12-21 10:13:58.745 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "alexa2" with version "3.26.5"
                                  2024-12-21 10:13:58.759 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance alexa2
                                  2024-12-21 10:13:58.762 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                  2024-12-21 10:13:58.763 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                  2024-12-21 10:13:58.765 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
                                  2024-12-21 10:13:58.767 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                                  2024-12-21 10:13:58.768 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                                  2024-12-21 10:13:58.769 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                  2024-12-21 10:13:58.771 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                  2024-12-21 10:13:58.772 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                  2024-12-21 10:13:58.774 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                  2024-12-21 10:13:58.775 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                  2024-12-21 10:13:58.776 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                  2024-12-21 10:13:58.778 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                                  2024-12-21 10:13:58.779 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                                  2024-12-21 10:13:58.780 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.logLevel created
                                  2024-12-21 10:13:58.781 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info created
                                  2024-12-21 10:13:58.782 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info.connection created
                                  2024-12-21 10:13:58.783 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info.cookie created
                                  2024-12-21 10:13:58.784 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info.csrf created
                                  2024-12-21 10:13:58.785 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                                  2024-12-21 10:13:58.786 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                                  2024-12-21 10:13:58.787 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                                  2024-12-21 10:13:58.789 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0 created
                                  2024-12-21 10:13:59.802 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                  2024-12-21 10:14:01.907 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 2234
                                  2024-12-21 10:14:02.642 - info: alexa2.0 (2234) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                  2024-12-21 10:14:02.663 - info: alexa2.0 (2234) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  2024-12-21 10:14:02.664 - info: alexa2.0 (2234) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.45) instead
                                  2024-12-21 10:14:02.764 - error: alexa2.0 (2234) Error:
                                  2024-12-21 10:14:02.765 - error: alexa2.0 (2234) Error: Please open http://192.168.178.45:46455/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                  2024-12-21 10:14:03.536 - info: admin.0 (606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                  2024-12-21 10:16:20.844 - info: admin.0 (606) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                  ich bin von Ubuntu auf Debian umgestiegen und bekomme nun folgende Fehlermeldungen vom Alexa2 Adapter.
                                  Die Anmeldung bei Amazon endet immer mit einer Code eingabe und danach kommt ein "Couldnt page not found".
                                  Auf dem Ubuntu System lief es bisher einwandfrei. Das Debian System wurde neu aufgesetzt und mit BackItUp wurde das Iobroker Backup wiederhergestellt.
                                    Thomas Braun Most Active @Eulo last edited by
                                    @eulo sagte in Alexa2 3.26.x:
                                    Hat mit Debian/Ubuntu nix zu tun. Da fehlt das Cookie.
                                    Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eulo
                                      Eulo @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke für die info. Wie komme ich an den Cockie? Ich denke das dass problem sein wird, das Amazon nach einem Code fragt, den ich per SMS bekomme.
                                        @eulo
                                        Hast du die genannte Seite mal angesteuert?
                                        • Eulo
                                          @thomas-braun ja mehrfach...
                                          erst kommt die gewünschte Anmeldung, wenn ich Passwort und Email korrekt eingegeben habe, wird mir ein Code per SMS zugeschickt den ich dann eingeben muss.
                                          • Newpicsel
                                            Newpicsel @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius said in Alexa2 3.26.x:
                                            Grundsätzlich ginge das schon, ich habe allerdings zusätzlich Tageszeit abhängige Schaltungen für das Licht eingebaut.
                                            Theoretisch vielleicht auch mit der App möglich, habe es aber schon lieber alle Automatisierungen an einem Ort zu haben wenn möglich. 😅
                                            Ich werde es mal testen und beobachten, nur den ersten bzw. Nur einen Auslöser für je 3 Sekunden durchzulassen.
                                            Vielleicht kommt noch eine einfachere oder bessere Idee 😊
                                            BananaJoe Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            302
                                            70204
