    4. Test Dreame Home Adapter
      hahne @chrischi112 last edited by
      @chrischi112 hast du den schwarzen oder den weißen Roboter?
      Ich konnte meinen D9 MAX z.B. nicht in die DreameHome App einbinden.
        chrischi112 @hahne last edited by
        @hahne ich hab den schwarzen.
        Wie gesagt, ich muss den Sauger definitiv in der DreameHome App anmelden, da die Xiaomi Home App meinen zwar anzeigt, aber eine Anmeldung nicht möglich ist
          @chrischi112 Das ist echt seltsam 😄
          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            mcBirne @hahne last edited by
            @hahne
            Funktioniert das Starten einer Reinigung mit dem Adapter auch mit dem x40? Ich überlege mir den x40 zuzulegen.
              hahne @mcBirne last edited by
              @mcbirne habe keinen x40 nur den L10s Ultra.
                tombox last edited by
                @mcbirne ja
                • mcBirne
                  mcBirne @hahne last edited by mcBirne
                  Kann man mit dem Adapter einzelne Räume reinigen lassen? Also z. B. reinige den Flur, wenn der Letzte das Haus verlassen hat? Das keiner mehr da ist, erfasse ich über die Handys.
                    Heinz2100 @mcBirne last edited by
                    @mcbirne Ja das geht problemlos. Schau dir einfach den Verlauf an. Da wird beschrieben, wie man Raumreinigungen startet.
                    • Dietmar Kuepper
                      Dietmar Kuepper last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mir den kompletten Blog durchgelesen, aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass ein einzelner Raum gereinigt wird. Ich habe folgendes Blocky Script.
                      Leider reinigt der Draeme L10s Ultra zwar einen Raum, aber immer einen anderen Raum, zumindest nicht den ich angegeben habe. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
                      Dietmar Kuepper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dietmar Kuepper
                        Dietmar Kuepper @Dietmar Kuepper last edited by
                        @dietmar-kuepper Habe den Fehler gefunden, es lag nicht am Script.
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by
                          habe jetzt auch einen x40 und will diesen in den Iobroker bringen.
                          Vielen Dank für den Adapter 🙂
                          Das mit den Shortcuts habe ich verstanden und funktioniert.
                          Aber gibt es eine Möglichkeit einen Shortcut einer anderen Karte (also anderes Geschoss) zu starten?
                          Denn im Objekt dreame.0.x.status.4-48 habe ich nur die zwei Shortcuts vom Erdgeschoss drin:
                          "[{\"id\":32,\"name\":\"fsadfasdfasdf==\"},{\"id\":33,\"name\":\"fsafsadfsadfasd\",\"state\":\"1\"}]"
                          Wenn ich jetzt in der App die Karte wechsle und einen Shortcut vom Obergeschoss starte, dann bleibt das Objekt mit ID 32 und 33 stehen.
                          Was ich will ist eigentlich ein Kartenwechsel über den Adapter ohne das ich die Karte mühsam in der App wechseln muss.
                          Ist ein Kartenwechsel über Iobroker überhaupt möglich? Das habe ich noch nicht ganz im Threat erlesen können 🙂
                          Vielen Dank im Voraus.
                            tombox @nik82 last edited by tombox
                            @nik82
                            dreame.XXXXXXX.remote.update-map
                                                "piid": 4,
                                                "value": "{\"sm\":{},\"mapid\":X}"
                            So sieht ein Kartenwechsel in der App aus
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @tombox last edited by
                              @tombox
                              Danke dir, ist nur jetzt die Frage in welchem Objekt ich das reinschreiben muss?
                              Aber das hat sich jetzt glaub ich erledigt, ich habe gerade eine andere super leichte Lösung für einen Stockwerkwechsel, hier ein Tip für alle Anfänger wie mich:
                              Ich passe erstmal die Räume im OG per "Raumreinigung anpassen" in der App an, damit er weiß wo er wischen soll und wo nicht.
                              Ich starte den Dreame in der Station per Knopfdruck, dann reinigt er die Mops, dann fährt er raus.
                              Dann drücke ich auf Pause, bringe ihn hoch und drücke dort einfach auf Start, dann findet er die Karte fürs OG automatisch und macht genau alles wie in der "Raumreinigung anpassen" eingestellt ist.
                              So ist es ja echt easy und ich muss nicht lang irgendwas tun 😄 👍
                              • nik82
                                Sorry wenn ich schon wieder nerve, aber bin gerade alles am optimieren.
                                Gibt es eine Möglichkeit via Adapter die "Frequenz der Rückkehr zum Waschen der Mopps" zu ändern?
                                Weil ich möchte gerne im OG wo keine Ladestation ist, dass er länger mit den Mopps fährt ohne zu waschen, aber im EG wo die Ladestation steht, darf er gerne öfters waschen.
                                Danke im Voraus.
                                  relu77 @nik82 last edited by relu77
                                  @nik82
                                  Hallo, hat schon jemand eine vis für dreame x40?
                                  Was halt schon geht.
                                  Wäre super!
                                  LG Rene
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @relu77 last edited by nik82
                                    @relu77
                                    Ja ich hab für meine Bedürfnisse schon eines gebastelt, aber mir haben jetzt doch einige Sachen noch gefehlt, deswegen hab ich auf meinen Home Assistant schnell den Dreame Adapter drauf und steuere über den HASS Adapter im Iobroker die Sachen:
                                    Vielleicht noch ein kleiner Tip am Rande: Einzelne Räume steuere ich einfach mit dem Alexa Adapter:
                                    In "alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.textCommand" einfach reinschreiben "sage Dreame-bot reinige Arbeitszimmer".
                                    Zimmer Name muss aber einer der vorgegebenen sein und darf kein eigens erstellter sein.
                                    R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nik82
                                      Hallo, könntest du mir bitte das Widget exportieren und mir zur Verfügung stellen?
                                      LG relu
                                      • nik82
                                        @relu77
                                        Gerne, musst aber einiges Änderung, habe vieles mit Bindings gemacht:
                                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_SHORT","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":true,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"Raus<br>fahren","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"315px","top":"25px","width":"80px","height":"80px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":" Fehler<br>\n Status<br>\n Akku:<br>\n Raum:<br>\n Aktivierte Karte:<br>\n Reinigungsfortschritt:<br>"},"style":{"left":"100px","top":"129px","width":"423px","height":"240px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","font-size":"20px","line-height":"2","border-color":"#ffffff","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.battery_level","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":" %","html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n"},"style":{"left":"366px","top":"217px","color":"#ffffff","width":"150px","height":"25px","text-align":"right","z-index":"5","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.value","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Definierte Raumreinigung: ","valuelist":"NICHT AKTIV;Aktiviert;","test_list":"1","html":" Fehler<br>\n Status<br>\n Akku:<br>\n Raum:<br>\n Aktivierte Karte:<br>\n Reinigungsfortschritt:<br>\n Mopp Reinigung:<br>\n Mopp Reinigungsmodus:<br>\n Mopp Reinigungszeit:<br>\n Mopp Reinigungsmeter:<br>\n Definierte Raumreinigung:<br>\n Reinigungsmodus:<br>\n Reinigungsmodus Status:<br>","visibility-oid":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.value"},"style":{"left":"29px","top":"556px","width":"389px","height":"25px","color":"#ffffff","z-index":"5","font-size":"20px","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.pause","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"Pause","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"139px","top":"25px","width":"80px","height":"35px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.start","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"Start","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"52px","top":"25px","width":"80px","height":"80px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.stop","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"Stop","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"139px","top":"70px","width":"80px","height":"35px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"366px","top":"178px","width":"150px","height":"25px","z-index":"5","color":"#ffffff","text-align":"right","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.return_to_base","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"Zur Basis","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"226px","top":"25px","width":"80px","height":"80px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_selected_map.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"366px","top":"295px","width":"150px","height":"25px","z-index":"5","color":"#ffffff","text-align":"right","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.cleaning_progress","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":" %","html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n"},"style":{"left":"366px","top":"334px","color":"#ffffff","width":"150px","height":"25px","text-align":"right","z-index":"5","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hass.0.entities.vacuum.x40_ultra_complete.error","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"366px","top":"139px","width":"150px","height":"25px","z-index":"5","color":"#ffffff","text-align":"right","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{val:hass.0.entities.sensor.x40_ultra_complete_current_room.state; val== "Bathroom" ? "WC" : val== "Closet" ? "Eingang" : val== "Corridor" ? "Flur" : val== "Kitchen" ? "Küche" : val== "Living Room" ? "Wohnzimmer" : val== "Study" ? "Büro" : val== "Utility Room" ? "Technik" : "n.a." }"},"style":{"left":"366px","top":"256px","color":"#ffffff","width":"150px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"right","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.select_option","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"sweeping","max":"sweeping","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","styleActive":"hq-button-no-background","caption":"Saugen","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0","g_ccontrol":true,"oidTrue":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.turn_off","oidFalse":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.turn_off","oidTrueValue":"true","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"105px","top":"403px","width":"80px","height":"80px","z-index":"5","color":"#ffffff","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold","border-color":"#FFFFFF","background-color":"{h:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state;h == "sweeping" ? "#ffe41f" :"#000000"}","text-shadow":"1px 1px 1px black"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.select_option","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"mopping","max":"mopping","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","styleActive":"hq-button-no-background","caption":"Wischen","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0","g_ccontrol":true,"oidTrue":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.turn_off","oidFalse":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.turn_off","oidTrueValue":"true","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"274px","top":"403px","width":"80px","height":"80px","z-index":"5","color":"#ffffff","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold","border-color":"#FFFFFF","background-color":"{h:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state;h == "mopping" ? "#ffe41f" :"#000000"}","text-shadow":"1px 1px 1px black"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.turn_on","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","styleActive":"hq-button-no-background","caption":"Saugen<br>und<br>Wischen","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0","g_ccontrol":false},"style":{"left":"443px","top":"403px","width":"80px","height":"80px","z-index":"5","color":"#ffffff","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold","border-color":"#FFFFFF","background-color":"{h:hass.0.entities.switch.x40_ultra_complete_customized_cleaning.value;h == 1 ? "#ffe41f" :"#000000"}","text-shadow":"1px 1px 1px black"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"by_area","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mopp Reinigungsmodus: {val:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_self_clean_frequency.state; val== "by_area" ? "nach m²" : val== "by_time" ? "nach Zeit" : "n.a." } {hass.0.entities.number.x40_ultra_complete_self_clean_area.state}","visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_self_clean_frequency.state"},"style":{"left":"29px","top":"513px","color":"#ffffff","width":"398px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"left","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_self_clean_frequency.select_option","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"by_area;by_time","texts":"Nach qm;Nach Zeit","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n","no_style":false},"style":{"left":"418px","top":"512px","width":"170px","height":"36px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_route.select_option","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"sweeping","visibility-groups-action":"hide","values":"quick;standard","texts":"Schnell;Standard","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n","no_style":false,"visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"417px","top":"554px","width":"170px","height":"36px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_mop_pad_humidity.select_option","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"mopping","visibility-groups-action":"hide","values":"slightly_dry;moist;wet","texts":"Leicht Trocken;Feucht;Nass","height":"130","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n","no_style":false,"visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"417px","top":"596px","width":"170px","height":"36px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_suction_level.select_option","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"sweeping","visibility-groups-action":"hide","values":"quiet;standard;strong;turbo","texts":"Leise;Standard;Turbo;Max","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n","no_style":false,"visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"417px","top":"594px","width":"170px","height":"36px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"by_time","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mopp Reinigungsmodus: {val:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_self_clean_frequency.state; val== "by_area" ? "nach m²" : val== "by_time" ? "nach Zeit" : "n.a." } {hass.0.entities.number.x40_ultra_complete_self_clean_time.state}min","visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_self_clean_frequency.state"},"style":{"left":"29px","top":"513px","color":"#ffffff","width":"398px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"left","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":""},"style":{"left":"21px","top":"378px","width":"568px","height":"269px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","font-size":"20px","line-height":"2","border-color":"#ffffff","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Reinigungsroute: {val:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_route.state; val== "quick" ? "Schnell" : val== "standard" ? "Standard" : "n.a." }","visibility-cond":"==","visibility-val":"sweeping","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"29px","top":"555px","color":"#ffffff","width":"350px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"left","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Saugleistung: {val:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_suction_level.state; val== "quiet" ? "Leise" : val== "standard" ? "Standard" : val== "strong" ? "Turbo" : val== "turbo" ? "Max" : "n.a." }","visibility-cond":"==","visibility-val":"sweeping","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"29px","top":"593px","color":"#ffffff","width":"350px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"left","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Feuchtigkeit: {val:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_mop_pad_humidity.state; val== "slightly_dry" ? "Leicht Trocken" : val== "moist" ? "Feucht" : val== "wet" ? "Nass" : "n.a." }","visibility-cond":"==","visibility-val":"mopping","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"29px","top":"596px","color":"#ffffff","width":"350px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"left","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Reinigungsroute: {val:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_route.state; val== "quick" ? "Schnell" : val== "standard" ? "Standard" : val== "intensive" ? "Intensiv" : val== "deep" ? "Tiefenreinigung" : "n.a." }","visibility-cond":"==","visibility-val":"mopping","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"29px","top":"556px","color":"#ffffff","width":"350px","height":"25px","z-index":"5","text-align":"left","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_route.select_option","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"mopping","visibility-groups-action":"hide","values":"quick;standard;intensive;deep","texts":"Schnell;Standard;Intensiv;Tiefenreinigung","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"html":" One Time<br>\n One Time with Border:<br>\n Regenerkennung:<br>\n Auto Lock:<br>\n Akku lädt:<br>\n Akkustand:<br>\n Akku Temperatur:<br>\n Akku Volt:<br>\n Fehler:<br>\n Status:<br>\n Fahrmodus heute:<br>\n","no_style":false,"visibility-oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state"},"style":{"left":"417px","top":"555px","width":"170px","height":"36px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rega.0.95745","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"false","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"OG<br>reinigen","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"492px","top":"25px","width":"80px","height":"80px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.button.x40_ultra_complete_self_clean.press","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"20","topOffset":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"testActive":false,"styleNormal":"","styleActive":"","caption":"Wischer<br>reinigen","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Start Battery Charge","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","descriptionLeftDisabled":true,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"404px","top":"25px","width":"80px","height":"80px","z-index":"1","color":"#ffffff","border-width":"","border-style":"","border-radius":"5px","font-size":"large","font-weight":"bold"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_selected_map.select_next","iconName":"","btIconWidth":"35","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Fernseher Nik.PRESS_SHORT","g_value":true,"min":"true","max":"true","pushButton":false,"infoColor":"#FF0000","testActive":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","styleActive":"hq-button-no-background","infoRight":"","descriptionLeftDisabled":true,"infoRightPaddingLeft":"0","caption":"<>"},"style":{"left":"417px","top":"289px","width":"104px","height":"32px","z-index":"10","color":"#ffffff","text-align":"left"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mcBirne
                                          mcBirne @nik82 last edited by
                                          Ich habe mal meinen Dream eingerichtet und wollte ihn nun mal einen Raum mit dem IO Broker reinigen lassen. Dafür habe ich folgendes gemacht:
                                          das führt zu folgender Fehlermeldung:
                                          admin.0
                                          2024-12-09 19:20:27.318	warn	dreame has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
                                          Leider stehe ich gerade voll auf dem Schlauch. Hat jemand einen Tipp? Welches der Raum 1 ist, weiß ich nicht. Ich wollte die Reinigung starten und dann schauen, welcher Raum gereinigt wird.
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @mcBirne last edited by
                                            @mcbirne
                                            Fehler gefunden: es fehlen die [ ]Klammern um alles 🤦
                                            Nun muss ich nur noch herausfinden welcher Raum sich hinter welcher Nummer verbirgt.
                                            218
                                            25752
