    4. SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden
      A Former User @datommy x last edited by
      @datommy-x
      Hey.
      Lernwillig ist eine gute Voraussetzung. Eine "Klickanleitung" in der Form habe ich nicht. Aber grundsätzlich wäre es folgendes vorgehen.
      1. Modbus zum laufen bringen
      2. Programmierung mittels Scripten.
      Zu Punkt 1 sollte hier im Forum einiges zu finden sein. Du musst bei deinem Wechselrichter den Modbus-Zugriff erlauben. Anschließen kannst du die Register mittels des Modbusadapters auslesen. Ich schlage vor, dass du dich damit erst mal beschäftigst und das manuelle Laden danach dann angehst.
        RupertMeyer @arteck last edited by
        @arteck
        Servus Zusammen,
        ich habe ebenfalls STP10 Hybrid und BYD Akku.
        Ich kann die beiden Register ansteuern. bei Positiven Werten entlade ich die Batterie, bei negativen Werten wird nur der derzeitige Hausverbrauch aus den Netz verwendet und die Batterie nicht mehr weiter entladen. Aber eine Ladung der Batterie findet nicht statt.
        habt Ihr vll. eine Idee woran des liegen kann?
        schon mal danke für Ideen
        Rupert
          arteck Developer Most Active @RupertMeyer last edited by
          @rupertmeyer zum entladen kannst du 803 in 40151 schreiben .. er Wert ist dann egal
          wenn du die Batterie laden willst musst du 802 in den 40151 schreiben und den Ladewert (wobei hier nur 5000 gehen auch wenn die BYD mehr kann) in 40149
            darkiop Most Active last edited by darkiop
            Guten Abend,
            wollte mich auch schon etwas näher mit dem Thema befassen - aber der Nachwuchs lässt gerade wenig zu 😉
            @arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
            So wird dann mit 5000W aus dem Netz geladen? Gab es da nicht Probleme mit einem der letzten Firmware Updates? Sorry, ich habe gerade den Überblick verloren durch andere Prios zuhause 🙂
            Folgende Versionen laufen hier:
            HM2.0 - 2.15.6.R
            STP10.0SE - 3.04.16.R
            Batteriemanagement 3.22.0.R
            Edit: Probleme gab es mit der HM2.0 Firmware 2.14.13.R oder?
              @arteck
              Einfach mal machen… funktioniert natürlich genau so wie du geschrieben hast 😉 Sorry, der Kopf ist gerade oft wo anders …
              Behandelt ihr den Speicher über Winter besonders, z.B. eine höhere Mindestladung? Oder überlässt ihr das alles dem BM des BYD? Unserer entlädt sich aktuell auf 5% wo er natürlich bei dem aktuellen Wetter auch mal mehre Tage steht oder gar noch etwas abfällt.
                arteck Developer Most Active @darkiop last edited by arteck
                @darkiop ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter..und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig
                lass den nur nicht 6 Monate so stehen ... bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.. mussten getauscht wrden..also regelmässig aus dem Netz voll laden dann sollte gut sein
                  darkiop Most Active @arteck last edited by
                  Guten Morgen !!
                  D.h. du hast die untere Grenze auf 8% über das Sunny Portal/ den STP gesetzt? Wenn ja muss ich mal schauen wo sich das findet - finde das immer maximal unübersichtlich
                  Wie hast du das festgestellt? Fehlermeldung im WR oder via BYD-Logger (https://www.photovoltaikforum.com/thread/229480-byd-hvs-hvm-ladungs-balancing-sammelthread/?pageNo=1 / https://magentacloud.de/s/PfSxScNNtnHnDzw)? Letzteren habe bisher vermieden - ging mir als nicht Elektroniker bisher zu weit und eigentlich möchte den Speicher einfach nur Verwenden und nicht analysieren müssen ...
                  Wir haben einen fixen Stromtarif, auf die Sonne muss ich nur beim PV Produktion achten. Hast du dir da etwas geschrieben das du vielleicht teilen könntest? Durchs Baby im Haus ist gerade nur limitiert Zeit für solche Dinge 😄
                    @darkiop sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
                    als dann der akku voll war kam ich nicht mehr über die nacht durch.. aus 12.8 kw sind mal eben nur 8 kw übrig geblieben..
                    ich nutze tibber
                    https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging
                      darkiop Most Active @arteck last edited by darkiop
                      @arteck Danke dir. Tibber haben wir noch nicht in Angriff genommen.
                      Bin jetzt nach einem Jahr Speicherbetrieb mal auf die Abrechnung (Pfalzwerke) gespannt. Bisher haben wir ~500kWh in 2024 bezogen - was schon ein ein deutlicher Unterschied zu den ~2500/3000kWh aus den Jahren zuvor ist.
                      Danke für den Link zu deiner Steuerung - muss mal schauen was ich davon ggf. auch ohne Tibber verwenden kann.
                        @arteck Eine Frage kommt mir gerade noch in den Sinn.
                        Kennst du einen Weg, den Speicher durch die PV zu laden - aber die nur die Entladung zu deaktivieren?
                        Wenn ich den 40151 auf 802 (manuelle Steuerung) stelle und den 40149 auf -5000 lädt der Speicher mit 5kWh - allerdings bei wenig/keinem PV Ertrag dann mit Netzbezug.
                          dnsh2o @darkiop last edited by dnsh2o
                          @darkiop Hallo liebe Bastelkollegen und Energiefreunde.
                          Ich hänge schon seit einiger Zeit an meiner SMA Hybrid um meine BYD laden zu können.
                          Habe die Register wie von euch vorgeschlagen beschrieben, leider ohne Erfolg.
                          Kann mir jemand einen Auszug seiner Einstellung im Modbus-Adapter bezüglich Holding-Register, Datentyp etc... geben?
                          ich stehe aktuell voll auf dem Schlauch.
                          Tibber ist seit einiger Zeit mein Energielieferant und möchte hier das volle Potenzial der verwendeten Komponenten ausschöpfen.
                          Meine aktuelle Einstellungen
                            melodoi @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hi, das klingt sehr gut und ich werde das testen. Frage: Was muss ich bei 40151 und 40149 einstellen um wieder in den normalen Modus wie zuvor zu kommen (also nicht aus dem Netzt laden. Die beiden Register sind laut Tabelle WriteOnly. Ich kann sie also nicht auslesen. Oder gibt es weitere Register, bei denen ich lesen kann, was aktuell für 40149 und 40151 eingestellt ist?
                            Gruß Sylvio
                              melodoi @melodoi last edited by
                              @melodoi
                              ich habe das bei mir eingebaut und kann auch sicher sein, dass die Werte geschrieben wurden (40151:802 und 40149:-5000). Es passiert aber genau NICHTS. Muss noch irgendwas im sunnyportal verändert werden? Wo lebt ihr, bei denen es geht. Hat hier die deutsche Firmware ggf. doch ein Anpassung die das Laden der Batterie aus dem Netz verhindert?
                              LG
                                @melodoi
                                Nun habe ich noch den Hinweis bekommen, dass der Sunny Island anders als der STP-x-SE reagieren soll. Wie sind eure Erfahrungen. Ich habe den Sunny Island. Hat hier jemand den mittels ModBus zum Laden aus dem Netz überreden können?
                                  ag @melodoi last edited by
                                  @melodoi
                                  Hallo.
                                  Der Sunny Island schaltet nach ca. 3 Miinuten wieder auf automatische Regelung.
                                  40151:803.
                                  Die Vorgaben 40151:802 und 40149:-5000 müssen also zyklisch wiederholt werden.
                                  Der Sunny Island kann meines Wissens max -3300 Watt laden da das Gerät nur 1 phasig ans Netz angebunden ist.
                                  ag
                                  5673
