    4. iQontrol Vis Support Thread
      marcelinho @WoFried last edited by
      @wofried danke Dir
        WoFried @WoFried last edited by
        @wofried said in iQontrol Vis Support Thread:
        ich brauche mal Hilfe beim aktualisieren von Views und/oder Widgets.
        Und es hat wirklich noch Niemand die Situation gehabt, dass er auf Basis eines Triggers eine View und/oder ein Widget manuell aktualisieren wollte? Keinen Tipp für mich?
          WoFried last edited by WoFried
          Ich geb mir mal selbst die Antwort, weil ich eine Lösung gefunden habe:
          Mein Problem war, dass ich ein Foto einer Kamera kontinuierlich aktualisieren wollte. Da ich in iQontrol nichts gefunden habe, habe ich mir eine einfache HTML Datei erstellt, welche das Bild vom Server alle 10 Sekunden lädt.
          Die HTML Datei habe ich als Widget hochgeladen und dieses Widget dann in iQontrol eingebunden und nun passiert genau das, was ich will, das Bild wird alle 10 Sekunden aktualisiert, sogar ohne das die komplette View aktualisiert werden muss. Den RasPi stört das nicht, die Auslastung bleibt unten.
          Hier für alle Interessierten:
          <!DOCTYPE html>
          <html lang="de">
          <head>
              <meta charset="UTF-8">
              <script>
                  function reloadImage() {
                      const imageElement = document.getElementById('snapshot');
                      const timestamp = new Date().getTime(); // Cache umgehen
                      imageElement.src = `http://raspi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_12345678_Snapshot.jpg?timestamp=${timestamp}`;
                  setInterval(reloadImage, 10000); // Alle 10 Sekunden aktualisieren
              </script>
          </head>
          <body>
              <img id="snapshot" src="http://raspi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_12345678_Snapshot.jpg" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: contain;">
          </body>
          </html>
          • da_Woody
            da_Woody last edited by da_Woody
            bin vor paar tagen auf das Projekt Formel1 gestossen. dachte, wieder was zum rumspielen.
            mal ein wenig rumgebastelt:
            mir fehlt noch eine idea für ein menü mit den 4 tabellen, damit man immer nur eine tabelle sehen kann.
            @stenmic hat das in vis so gelöst:
            da ich nicht programmieren kann, tu ich mir da etwas schwer...
            mein iststand:
            formel1_iqontrol_0_devices.json
              marcelinho last edited by
              Hat jemand das Problem bei iQontrol das er bei daswetter.de/widget erstellt hat:
              diesen Link dann ohne async einfügt (sonst wird er 3x angezeigt)
              es am PC fast korrekt (komischerweise ohne Regendaten Samstag & Sonntag - denke ein bug) angezeigt wird:
              es aber am Handy (iphone und ipad) nicht angezeigt wird?
                tu34peter last edited by
                Hallo in die Runde,
                bisher war ich nur stiller Mitleser und stehe noch relativ am Anfang meiner iQontrol Karriere.
                Nun komme ich aber leider ohne Hilfe nicht weiter
                Ich möchte gern ein Kamerastream als HTML Background Anzeigen lassen. Die Einstellungen dafür habe ich nach der Anleitung von Verdrahtet.info vorgenommen, doch leider wird kein Video angezeigt. Wie man auf dem Screenshot sieht wird nur die Linkadresse dargestellt. Die Adresse selbst ist die richtige, aber warum wird mir der Stream nicht auf der Kachel angezeigt. Vielleicht hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal vorab.
                • da_Woody
                  da_Woody @tu34peter last edited by da_Woody
                  @tu34peter welchen kacheltyp hast du eingestellt?
                  bei mir laufen alle cams in WERT und Background_URL.
                    tu34peter @da_Woody last edited by
                    @da_woody Danke, das ist schon die Lösung. In der Beschreibung von verdrahtet.info sollte der Link in BACKGROUND_HTML kopiert werden... 1000 Dank!!!
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @tu34peter tja, was soll ich sagen? bitte, gern geschehen! auch Stefan kann sich irren... 😉
                      keine ahnung, welche beschreibung du gesehen hast. dein link geht ja nur auf die hauptpage. vllt schon uralt?
                      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • meute
                        meute @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Ich vermute, @tu34peter hat dieses Video gesehen:
                        https://www.youtube.com/watch?v=CRI5-0JI24Y&t=809s
                        Bei 14:03 wird BACKGROUND_HTML erwähnt.
                        Hier ist o.g. Video im Bereich "Weitere Daten einbinden" verlinkt:
                        https://www.verdrahtet.info/2023/11/03/iqontrol-eine-einfache-vis-fuer-alle-geraete/
                        • da_Woody
                          da_Woody @meute last edited by
                          @meute mag sein, ich such sicher nicht nach sowas...
                          gerade gelinst. 1. das video ist über 1 jahr alt. 2. das wird verwirrend erklärt (BACKGROUND_HTML klappt eben nicht). 3. ich hab kein beispiel dazu gesehn. keine erklärung zur anpassung. nicht kachelfüllend.
                          klein
                          groß
                          J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Joel @da_Woody last edited by
                            @da_woody : Das steht bei mir im BACKGROUND_HTML, wie auf der Seite von Stefan beschrieben, eben für meine Cam angepasst:
                            <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.178.100:80/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1&user=XXXX&password=YYYYY"></body></html>
                            Und es funktioniert.
                            Oder verstehe ich was falsch?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Joel last edited by
                              @joel du definierst da eben eine ganze html page. das ist was anderes. so gehts natürlich auch. hab nur kurz ins video gelinst...
                              • N
                                Nordischerjung @da_Woody last edited by
                                Moin,
                                ist es möglich die kompletten Einträge von ADDITIONAL_CONTROLS von einem Gerät zum anderen zu kopieren?
                                Ich möchte nun nicht das ganze Gerät kopieren, da es diese schon alle gibt und ich nur die ADDITIONAL_CONTROLS bei den Geräten jetzt erstellen möchte.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Nordischerjung last edited by da_Woody
                                  @nordischerjung hab ich jetzt nicht im Kopf, da nicht am Rechner. Kann ich mir am Nachmittag anlinsen.
                                  Die Frage halt, ob's nicht einfacher wäre doch das Gerät zu kopieren und die anderen Daten zu ändern.
                                  edith: mir fällt nichts ein um die daten zu exportieren. argh.gif sorry...
                                  bei dem aufwand bin ich der meinung, kopieren und dann die daten an den raum anzupassen. geht ja offensichtlich um heizung, da sollten nicht allzuviele einträge zu ändern sein.
                                  ich mach sowas immer in einer testpage bis es passt, in den entsprechenden raum kopieren, DPs ändern, fertig. mit einer vernüftigen alias definition geht's sauschnell.
                                  • N
                                    noidea @da_Woody last edited by noidea
                                    klein
                                    groß
                                    Ich bekomme das bei mir irgendwie nett richtig hin:
                                    Egal was ich hier für einen Wert eintrage, es bleibt bei den Balken:
                                    Klar, ich habe auf dem Screenshot weiter oben ein Kachelformat 2x1 und nicht 1x1, aber selbst damit klappt es nicht. Du hast doch sogar eine Große Kachel komplett ausgefüllt. Ich verstehe das nicht....
                                    Kann es daran liegen, das ich den Link von go2rtc eingebunden habe?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @noidea last edited by
                                      @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      kann ich dir nicht sagen. bei mir motioneye...
                                      so lange mit dem zoom gespielt, bis es gepasst hat. kann aber von typ zu typ unterschiedlich sein.
                                      export meiner garagen cam: garagecam_iqontrol_0_devices.json
                                      • N
                                        @da_woody
                                        Danke dir. Ich schau mir das mal an.
                                          StefanH 0 last edited by
                                          ich arbeite nun schon seit ein paar Tagen mit IQontrol.
                                          Ist ein schöner Adapter, mit dem man sehr schnelle eine schöne Oberfläche generieren kann.
                                          Ich habe bei einigen Datenpunkten in der Darstellung ein kleines Problem.
                                          Nach dem jeweiligen Wert soll noch die entsprechende UNIT des Datenpunkte angezeigt werden.
                                          In den meisten Fällen funktioniert dies auch, aber bei folgenden Feldern leider nicht.
                                          Habe schon alles versucht, kriege aber nicht hin, dass z.B. hinter der Zeit für Sonnenaufgang noch die UNIT: "Uhr" steht.
                                          Hat jemand eine Idee, warum das hier nicht funktioniert.
                                          Das Datenfeld wird von mir über die Funktion:
                                          sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit', second:'2-digit' }));
                                          gefüllt.
                                          • JLeg
                                            JLeg last edited by
                                            @stefanh-0 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            das zwar nicht, aber afair hilft es im Zweifel, beim betroffenen Datenpunkt über das Zahnrad-Symbol den "Iqontrol"-Tab aufzurufen, und dort unter "Unit" das Gewünschte explizit einzutragen.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            123
                                            1515
                                            620688
