    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sonoff ZBMINIR2 nicht erkannt Was tun?
    • Jens G.
      Jens G. @Homoran last edited by
      @homoran Ok will damit nur sagen, der Zigbee Adapter im Iobroker V 1.10.3 erkennt den nicht richtig
        Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
        @jens-g sagte in Sonoff ZBMINIR2 nicht erkannt Was tun?:
        Dann musst du den bestimmt richtig einstellen. Denn grundsätzlich funktioniert der Stick natürlich schon.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jens G. last edited by
          oder du hast etwas "ähnliches".
          Der zbMiniR2 würde ja laut z2m unterstützt
          Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens G.
            Jens G. @Homoran last edited by Jens G.
            @homoran Ne habe den Original von Sonoff sowohl den stick als auch den ZBMINIR2
              aber irgendwas muss ja anders sein.
              Kennung/Firmware/wasauchimmer
              Vielleicht kann @asgothian oder @arteck mehr Licht ins Dunkel bringen
              • Jens G.
                @homoran Ok kann gerne das Foto von der Packung und Schalter Rückseite hochladen
                  sind ja erstmal alle Daten in den Screenshots zu sehen
                  • Jens G.
                    @homoran Ok dachte nur wegen Kennung und Firmware
                      Der Adapter sieht auch nicht auf der Schachtel nach!
                      Die relevanten Daten müssen irgendwo auf den Screenshots stehen
                      • Jens G.
                        @homoran hast Recht, trotzdem mal die Rückseite Foto1732810024875.jpg.
                        An wenn muss ich mich wenden für ein Update des Zigbee Adapters?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Jens G. last edited by
                          Kann mir jemand weiterhelfen bzw. was ist nun zu tun?
                          Installier mal bitte die aktuelle GitHub Version - dann sollte der erkannt werden.
                          Du hast mit der 1.10.3 noch die stable.
                          A.
                          • Jens G.
                            Jens G. @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Jawohl, hat funktioniert. Großes Dankeschön dafür mit Version 1.10.13 läuft es jetzt
                            iobroker.zigbee problem mit einbinden sonoff zbminir2
                            906
