    4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
      pampulea @Homoran last edited by
      Von hier:
      https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/stationen/eJzrXpScv9BoUXHyQpNFKYmrjAyMTHQNDXWNzBeVZC4yNF-Ul7pgUXHJYjMTsyUpiW5FCAUGQH5IPrKG5MSJbQRMg5i0qCzxLKPXotwqtkW5yU2LcxJLTjt4rpr3qlHu-OKcvPTTDirnXBw-WcwGAAkYPW4=
        Hallo @homoran,
        ich hätte gerne CO2 habe ich aber nicht gefunden!
          Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
          @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
          @homoran Danke, muss ich mir mal anschauen. Da frage ich mich doch allen Ernstes, warum dann ein so wichtiger Wert nicht per API abgreifbar ist. - UBA, alles halber Kram!
          ich brauche das wenn ich mit meinem Uralt-Wohnmobil nach Frankreich will.
          Die haben dort temporäre Umweltzonen. Finde ich super. Wenn sauber freie Fahrt, wenns dicke Luft gibt, nur noch fpr saubere Fahrzeuge.
          Hab auch schon mal versucht Webseiten auszulesen. keine Chance!
          und wer Daten hat will sie teuer verkaufen.
            Homoran Global Moderator Administrators @pampulea last edited by
            @pampulea KohlenDioxid ist aber ganz etwas anderes als Kohlen monoxid.
            letzteres entsteht bei unsauberer Verbrennung (z.B. in Heizungen) und ist in geringsten Konzentrationen tödlich.
            • Rene55
              Rene55 @Homoran last edited by
              @homoran Ja, dafür ist das sicherlich sinnvoll (hab gerade gesehen, dass ich mit meinem PKW auch schon nicht mehr in Frankfurt reinkomme).
              Nicht testotrotz: Tasächlich gibt es auf der oben verlinkten Seite Werte für CO! Die sind aber leider per API nicht abrufbar. Und das Parsen von Webseiten erspar ich mir.
                pampulea @Rene55 last edited by
                Hallo @rene55,
                doch gibt es in V3 Version. Läuft unter Components 2:
                Hier sind alles dokumentiert;
                https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/358/dokumente/schnittstellenbeschreibung_luftdaten_api_v3.pdf
                  Ja, ich weiß, aber Danke Dir!
                  "Im Gegensatz zu Kohlendioxid kommt Kohlenmonoxid nicht natürlich in der Atmosphäre vor. Es entsteht durch die unvollständige Verbrennung von Kohle, Erdgas und Öl. Ein geringer Sauerstoffgehalt und niedrige Temperaturen führen bei der Verbrennung zur Bildung von Kohlenmonoxid."
                  Deswegen hätte ich gerne der Wert!
                    @pampulea sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                    die Messung ist doch nur innerhalb von Räumen sinnvoll.
                    Da solltest du dir einen Sensor im Heizungskeller installieren.
                    Wie hoch sind denn Messwerte in freier Wildbahn?
                      Hier:
                        @pampulea Danke!
                        Da der 8h Grenzwert bei 10 mg/m³ liegt, ist das absolut harmlos.
                        und selbst der Grenzwert hat noch reichlich Sicherheitspuffer.
                        Wie gesagt ist es wesentlich wichtiger in Räumen zu messrn. Da verdünnt sich der Wert nicht wieder und da CO ein Kriechgas ist, bleibt es auch im (Heizungs)Keller
                          Alles klar! Vielen Dank!
                          Habe noch eine Frage zum Skript! Der hat ein Trigger um 10 Nach.
                          Wie kann man zusätzlich eine um 40 Nach? Habe versucht mit einer Klammer, geht aber nicht!
                          Sorry bin kein Programmierer!
                          Beste Grüße
                          • Rene55
                            Rene55 @pampulea last edited by
                            @pampulea Ja, danke dir, die Components kenne ich. Hab bisher nur zu den 4 bekannten Components Werte der API entlocken können. Ich bleib aber dran.
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @pampulea last edited by Rene55
                              @pampulea Ich glaube nicht, dass du durch häufigeres Abfragen aktuellere Daten bekommst. Wenn du es trotzdem versuchen willst, musst du die Zeile 295 durch diese timer = schedule("10,40 * * * *", async () => { ersetzen.
                                @rene55 , @Homoran
                                Vielen Dank für Alles!
                                  pampulea @Rene55 last edited by pampulea
                                  @rene55
                                  Ich bekomme hier ain Antwort für Components 2:
                                  https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/json?date_from=2024-11-29&date_to=2024-11-29&time_from=7&time_to=8&station=DEHE018&component=2
                                  request
                                  component	"2"
                                  station	"646"
                                  date_from	"2024-11-29"
                                  date_to	"2024-11-29"
                                  time_from	"07:00:00"
                                  time_to	"08:00:00"
                                  index	"id"
                                  lang	"en"
                                  datetime_from	"2024-11-29 06:00:00"
                                  datetime_to	"2024-11-29 07:00:00"
                                  indices
                                  data
                                  station id
                                  date start
                                  0	"0: Id of component - integer"
                                  1	"1: Id of scope - integer"
                                  2	"2: Value - number"
                                  3	"3: Date of measure end - string"
                                  4	"4: Index - string|null"
                                  data
                                  646
                                  2024-11-29 06:00:00
                                  0	2
                                  1	4
                                  2	0.29
                                  3	"2024-11-29 07:00:00"
                                  4	"0"
                                  • Rene55
                                    @pampulea Danke. Das hat mir sehr geholfen. Das machen wohl nicht alle Stationen.
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder last edited by
                                      @Rene55 hat die Luftqualitätswerte-Abfrage in einen Test Adapter Airquality [v0.1.4 GitHub/Latest] gepackt.
                                      Danke für die Arbeit!
                                      5536
