    4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
      Die Genauigkeit von mir aus.
      Die würde mir schon reichen. 😉
        so das ist die API
        https://www.traccar.org/api-reference/#tag/Server
          liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          hast du schon mal bei traccar einen git-eintrag gemacht
          z.b. https://www.traccar.org/forums/topic/the-coordinate-position-jumps/
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
            das ist die API
            Danke für den Link. Also wird der Wert über die API bereitgestellt. Wäre toll, wenn du das im Adapter noch integrieren könntest.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Auch dir Danke für den Link. War mir bisher nicht bekannt, dass man Filter setzten konnte. Werde ich mal testen. Trotzdem wäre es für mich interessant zu wissen wie hoch die Genauigkeit der Positionsbestimmung ist.
              Ich hatte das ganze bis vor einigen Wochen mit 'tasker' umgesetzt. Da habe ich mir neben den Koordinaten auch die Genauigkeit an ioBroker übertragen. Wäre schön, wenn das mit traccar auch ginge.
              • X
                XaMl0oC last edited by
                ich habe heute einen Traccar-Server (6.5) aufgesetzt. Läuft auf einem anderen Raspi als der iobroker. Ist lokal über http://IP:8082 über verschiedene Geräte und Browser erreichbar. Von extern ist er mit Reverse Proxy und SSL über eine Subdomain erreichbar. Das funktioniert alles.
                Auf dem Traccar-Raspi läuft keine Firewall und er hört auch auf die entsprechenden Ports, 80, 443 und auch 8082. Vom Router weitergeleitet sind nur 80 und 443.
                Nun habe ich folgendes Problem: Der ioBroker-Adapter schafft es nicht, sich mit dem Traccar-Raspi zu verbinden. Es klappt weder über https://meinesubdomain mit Port 443 noch über http://ip mit Port 8082. Anpingen kann ich den Traccar-Raspi vom ioBroker-Raspi aus.
                Ich weiß aktuell nicht mehr, wonach ich noch suchen soll. Hat jemand einen Tipp? Danke schon mal!
                • mcm1957
                  mcm1957 @XaMl0oC last edited by
                  @xaml0oc said in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                  Der übliche Tipp gilt auch hier - liefer mal INFORMATIONEN:
                  Welche Versionen sind installter?
                  Am besten mal einen Outpout von iob diagin der LANGFASSUNG und in CODE-TAGS.
                  Und dann stell den Adapter auf loglevel DEBUG und zeig den Output dazu.
                  • X
                    @mcm1957
                    Danke für den Tipp mit dem Log-Level. War ein Bad Request mit Error 401, also ein Authentifizierungsproblem.
                    Es war ein Sonderzeichen im Passwort, dass die Web-Oberfläche akzeptiert, die API aber nicht. Passwort geändert, schon läuft alles, wie es soll.
                    • mcm1957
                      @xaml0oc
                      Wenn du Zeit hast mach bitte ein Issue beim Adapter auf und gib an welches Zeichen da Probleme gemacht hat. (ACHTUNG: NICHT DEIN ECHTES PASSWORT POSTEN sondern nur das störende Zeichen bzw. ein fiktives Kennwort dass das Sonderzeichen als Beispiel enthält).
                      Kann man sicher verbessern - wird wahrscheinlich ein escapng wo fehlen.
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Ich kämpfe im lokalen Netz auch gerade damit, dass der Adapter den traccar Server nicht erreicht.
                        Ich bekomme das zurück:
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.902	warn	Start try again in 10 seconds...
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.902	warn	Server is offline or the address is incorrect!
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.902	debug	{"message":"Request failed with status code 401","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 401\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2026:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3142:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4252:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Traccar.authUser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:102:22)\n at async Traccar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:60:13)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.7.8","Content-Length":"32","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://192.168.1.72:8082/api/session","data":"email=oliver&password=VerratIchNIcht"},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":401}
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.890	debug	Adapter is up and running
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.890	debug	Password: **********
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.890	debug	Username: oliver
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.890	debug	Port: 8082
                        traccar.0
                        2024-11-28 20:52:52.890	debug	Server IP: 192.168.1.72
                        Ich bin mit js-controller usw. auf den neues Beta Versionen, falls das relevant ist kann ich noch die kompletten Infos posten. Vielleicht reicht ja aber der Debug?
                          arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by arteck
                          @merlin123 welche server version
                          oder auch sonderzeichen im PSW ???? wie 2 Beiträge drüber
                          • Merlin123
                            Merlin123 @arteck last edited by
                            @arteck Server 6.5
                            Passwort hat nur Buchstaben und Zahlen
                              @merlin123 sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                              @arteck Server 6.5
                              dann machst du was falsch...
                              BananaJoe Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                                6.5 läuft übrigends auch
                                ich hab doch im Juli gerade erst von 5.x auf 6.2 aktualisiert ...
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @arteck last edited by Merlin123
                                  @arteck Hast du nen Tipp was?
                                  Ich kann das Webfrontend von Traccar unter http://192.168.1.72:8082/ aufrufen.
                                  im Adapter sieht es so aus:
                                  der Traccar Server ist von iobroker erreichbar:
                                  oliver@iobrokervm:~$ telnet 192.168.1.72 8082
                                  Trying 192.168.1.72...
                                  Connected to 192.168.1.72.
                                  Escape character is '^]'.
                                    @merlin123
                                    was sagt den das LOG in debugmodus ?
                                    • Merlin123
                                      Fehler gefunden.....
                                      Beim Copy&Paste des Passwortes hat sich irgendwie anscheinend was falsches eingeschlichen. Hatte das mehrfach neu kopiert und eingefügt..... Hab es mal manuell eingegeben, dann ging es...
                                      Ohne zur sehen was man eingibt aber ziemlich tricky.....
                                        @merlin123 meinstenz ist bei der aktion hinten ein blank ..
                                        • BananaJoe
                                          Insbesondere wenn die Passwörter in einer Excel-Tabelle gespeichert werden ... dann ist auch gerne ein @CRLF aka Neue Zeile Zeichen hinten dran.
                                          • Merlin123
                                            @arteck Ist nur komisch, weil ich es aus dem Passwortmanager kopiert habe und das normalerweise kein Problem ist... Keine Ahnung 😕
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test traccar
                                            15
                                            88
                                            5976
