    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @gismoh also neulich auf dem ioBroker Community Treffen habe ich dem Vortrag über ZigBee gelauscht. Und da hieß es das es einige Zickige Geräte gibt die nur Kanal 15 oder 25 können ...
      G Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Gismoh @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Merci, dann nehme ich besser doch den 15er und passe ggf. mein Wlan noch an sollte es Probleme geben.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Gismoh last edited by BananaJoe
          @gismoh 15er und WLAN auf den Kanälen 1, 6 oder 11 sollte passen
          Ich habe auf den genannten Kanälen AccessPoints und betreibe 2 ZigBee Netze auf 15 und 25
          • Asgothian
            Asgothian Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            Hintergrund ist das Philips mit seinem Hue-system initial nur die Kanäle 11, 15,, 20 und 25 unterstützt hat. Dem entsprechend haben viele China-Implementationen genau diese Kanäle genutzt und sich die anderen Kanäle gespart. Hue war lange das einzige System welches Zigbee genutzt hat, so dass Kompatibilität mit der Hue Bridge vor der TuYa Zeit wichtig war.
            A.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @hugo1217 last edited by
              @hugo1217
              Bitte prüf mal welche version(en) des zigbee-herdsman bzw. der zigbee-herdsman-konverter installiert sind.
              Unter linux kannst du dazu den Befehl npm ls <paketname> nutzen, auszuführen im Verzeichnis /opt/iobroker. Die beiden Pakete sollten jeweils nur einmal vorhanden sein.
              A.
                Gismoh @Asgothian last edited by Gismoh
                Habe es heute Nacht soweit abgeändert, WL-Kanale und dann die Geräte neu angelernt.
                Nun erneut keine Verbindung - bis hier hin lief es allerdings.
                zigbee.0
                2024-11-28 19:01:24.350	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":18,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,19,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 19:01:24.307	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,18,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 19:00:24.347	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,17,4,20,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 18:59:54.345	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":15,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 18:59:24.374	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,11,4,30,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 18:59:24.312	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,10,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 18:58:55.661	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,9,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 18:58:51.217	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,8,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                zigbee.0
                2024-11-28 18:58:19.324	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                zigbee.0
                2024-11-28 18:57:04.485	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                Jemand noch ne Idee, was bei meinem System schief läuft?
                (Nach zurücksetzen erst mal alles wieder da und läuft vorerst normal)
                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Gismoh last edited by
                  @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                  Die Fehlermeldung (0x11: BUFFER_FULL) deutet darauf hin das zu viele Nachrichten im Zigbee Netz verbleiben so das der Puffer in der Firmware nicht in der Lage ist die Daten aufzunehmen. Du hast also entweder ein Problem mit der Firmware, mit einem Device welches das Zigbee-Netz flutet oder mit der Funkabdeckung, die dazu führt das die Meldungen nicht vollständig abgearbeitet werden.
                  Wichtig ist dabei, das die Geräte die das Netz fluten oder belasten müssen nicht die sein die in deinen Logs zu erkennen sind, da der Adapter versucht eine derartige Flutung des Netzwerkes zu verhindern.
                  A.
                    Hat der Frequenzwechel leider nichts gebracht, es bleibt beim Problem "Buffer".
                    Die aktuellste Firmware ist auf dem Stick, dies hatte ich bereits vorher geprüft - ... vor allem, es sind ja noch nicht viele Geräte welche ich auf diesem Zigbee-Stick betreibe, die "Produktivgeräte" laufen bisher noch auf dem Conbee II, welcher abgelöst werden soll.
                    Weis echt nicht, was ich nun noch machen soll - kann mir noch nen POE Switch bestellen, damit der neue Stick weiter vom Router plaziert werden kann (+1 - 1,5 Meter) allerdings liegt der Conbee II auch nicht weiter weg vom Router als dieser aktuelle Stick aktuell- und damit gab es nun auch keine Auffälligkeiten.
                    • Asgothian
                      Bei 2.4 GHz ist Abstand nicht unbedingt der wichtige Parameter. Die Umgebung mit verschiedenen Reflektierenden und dämpfenden Komponenten erzeugt durchaus 'stehende Wellen' die verschiedene Positionen besser / schlechter machen. Auch die Ausrichtung der Antenne ist interessant. ich würde den Koordinator daher mal anders platzieren.
                      A.
                        @asgothian
                        unsere Etage ist vor allem eine Holz Umgebung (Holzwände).
                        Der Stick sollte um einiges Performanter als der Conbee II sein.
                        Aktuell ist er 20 cm unter der Fritzbox, der Conbee ca. 20 cm neben der FB in gleicher Höhe der FB.
                        Allerdings ist der neue (der SLZB-06P7) gerade vor der Glastüre der Vitrine, lege diesen mal um die Ecke, dort ist kein Glas.
                        Ob dies ein Unterschied machen könnte?
                        Edit: Habe diesen gerade umgesetzt - immer noch ca. 20 cm schräg unter der Fritzbox, allerdings nicht mehr neben der Glastüre der Vitrine)
                        Weiter weg komme ich gerade nicht, dann müsste ich mir noch Zubehör bestellen)
                        • Asgothian
                          Hast du router devices in der Nähe und was für Geräte hast du im Netz. Auch: Mit welcher Sendeleistung arbeitest du ? Die ändern (auch absenken) kann auch helfen.
                          Bitte auch schauen was an DECT / Bluetooth / proprietären 2.4 GHz Komponenten im Einsatz sind - da kannst du die Frequenz nicht einstellen, sie können aber dennoch stören.
                          A.
                            @asgothian
                            Ganz ehrlich, da überfragst du mich.
                            Weis nicht ob dies weiterhilft:
                            Habe eben die FB 7590AX, 2x FB Telefone, Philips Hue, Tado, Wlan Geräte und eben das Smarthome mit Zigbee im einsatz,
                            und noch Bluetoth Geräte (welche allerdings rausfliegen, und meine nur noch eines im Einsatz ist - Bluetooth bringt bei uns nicht viel).
                            Wlan Repeater sind meine ich 3x vorhanden, alle von AVM.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @Gismoh last edited by
                              @gismoh Versuch einfach mal eine Kabel dazwischen und die Sendeleistung auf Minimum.
                              Ro75
                                arteck Developer Most Active @Gismoh last edited by arteck
                                0x842712fffee4a955
                                schon mal überlegt dass das Ding kaputt ist.. tausch die mal
                                @ro75 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                das kannst du dir bei dem Problem sparen
                                  Gismoh @arteck last edited by Gismoh
                                  @arteck
                                  Merci.
                                  Ich warte nun mal was heute weiter passiert.
                                  Wollte nun sehen, da ja ein "Buffer" betroffen ist, ob man sieht das hier ein Speicher "voll" läuft.
                                  Keine Ahnung ob es Sinn macht 🙄 - Ist nur nen Versuch.
                                  Das Gerät "842712fffee4a955" währe hier eine Ikea Birne.
                                    Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
                                    Moin zusammen,
                                    das Problem bleibt bestehen.
                                    Alle Geräte sind mal wieder inaktiv die am Zigbee Adapter mit dem neuen Stick hängen.
                                    Anbei die aktuellen "Beobachtungen":
                                    In dem Zigbee Adapter Übersicht sieht noch alles auf dem ersten Blick "ok" aus, aber alle Geräte reagieren nicht im Adapter.
                                    Der Adapter selber ist auch "grün".
                                    Screenshot vom "Stick":
                                    Der Zigbee Log:
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29968.868' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29953.196' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.583	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29854.368' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29676.743' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '30094.583' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '32093.327' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:24:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32419.023' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29908.867' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29893.195' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29794.367' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29616.743' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '30034.583' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '32033.327' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:23:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32359.023' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29848.867' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29833.194' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29734.366' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29556.743' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29974.583' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.581	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31973.327' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:22:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32299.022' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.582	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29788.867' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29773.193' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29674.365' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29496.742' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29914.582' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31913.326' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:21:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32239.022' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29728.865' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29713.192' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29614.364' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29436.741' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29854.581' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.579	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31853.325' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:20:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32179.02' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.580	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29668.865' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29653.191' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29554.363' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29376.74' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29794.58' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31793.324' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:19:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32119.02' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29608.863' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29593.191' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29494.363' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29316.74' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29734.58' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.578	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31733.324' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:18:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '32059.019' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29548.862' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29533.19' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29434.362' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29256.739' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.577	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29674.579' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31673.322' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:17:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31999.018' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29488.861' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29473.189' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29374.361' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29196.738' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29614.578' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31613.322' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:16:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31939.017' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29428.861' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29413.189' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29314.361' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29136.738' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29554.578' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.576	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31553.321' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:15:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31879.016' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29368.86' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29353.188' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.575	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29254.36' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29076.736' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29494.576' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31493.32' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:14:36.574	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31819.016' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29308.858' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29293.186' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29194.358' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '29016.735' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29434.575' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31433.319' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:13:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31759.014' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29248.858' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29233.185' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29134.357' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '28956.734' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29374.574' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31373.318' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:12:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31699.013' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.573	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000af1ea0b lumi.vibration.aq1 was last seen '29188.858' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xd44867fffe5ac300 BADRING Water Leakage Sensor was last seen '29173.185' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x048727fffe79e84d PARASOLL Door/Window Sensor was last seen '29074.357' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xf84477fffe790474 VALLHORN Wireless Motion Sensor was last seen '28896.734' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.572	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0009411c34 lumi.weather was last seen '29314.574' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000ad9b20b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '31313.317' seconds ago.
                                    zigbee.0
                                    2024-11-30 09:11:36.571	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef4410006be256 lumi.motion.ac02 was last seen '31639.013' seconds ago.
                                    Nach neustart des Adapters:
                                    Habe nun mal nur den Stick vom Strom getrennt und wieder verbunden und den Adapter nicht neu gestartet. Dabei alle Geräte mal ausgelöst sieht es so aus:
                                    Der Aqara Temperatursensor und der Aqara Erschütterungssensor sind nicht wieder aktiv - abwohl ich alle Geräte mind. ein mal ausgelöst habe.
                                    Rein Logisch müssten sich die beiden Sensoren mit der "Ikea Birne SF" verbinden - dort sind die am nahsten dran.
                                    • Asgothian
                                      Nein, das müssten sie nicht. Da ist die Firmware der Sensoren vor. Viele China Sensoren bevorzugen eine Schwache Direktverbindung zum Koordinator über Verbindungen via Router. Dazu kommt das die Netzwerkkarte insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten die Verbindung nicht abfragen kann - das ist also nicht zwingend stimmig, insbesondere abhängig davon wann die letzte Nachricht eingegangen ist und ob der entsprechende Router sich das gemerkt hat - tun auch nicht alle.
                                      Ich würde auf das Bild also nix geben.
                                      A.
                                      D G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Delphinis @Asgothian last edited by Delphinis
                                        @asgothian
                                        hab auf meinem Versuchsrechner den Zigbee-Adapter 1.10.13 installiert und folgende Geräte eingebunden:
                                        • Aqara Tilt sensor
                                        • Giex GX02 Bewässerungsautomat
                                        • Ikea Inspelning Steckdose
                                          Vor allem die beiden letzteren sind ja neu.
                                        Wenn ich was helfen kann, bitte melden.
                                        Der Tilt sensor und die Steckdose scheinen zu funktionieren, der Bewässerungsautomat muss ich erst noch schauen, wie man den bedienen muss.
                                        Allerdings bekomme ich laufend folgende Warnings von der Ikea Steckdose, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das wirklich ein Problem ist:
                                        zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.330	warn	ELEVATED publishToState: value generated '86.10000000000001' from device d44867fffe14f55a for 'Load power'
                                        zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.330	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"power":86.10000000000001}' from device d44867fffe14f55a type 'E2206'
                                        zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.328	warn	ELEVATED publishToState: value generated '60' from device d44867fffe14f55a for 'Link quality'
                                        zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.328	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device d44867fffe14f55a type 'E2206'
                                        zigbee.0	2024-11-30 15:41:04.324	warn	ELEVATED: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xd44867fffe14f55a", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xd44867fffe14f55a","endpoint":1,"data":{"activePower":861},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement"}
                                        Der schalter lässt sich ein/aus schalten und auch die Strommessung funktioniert
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Delphinis last edited by
                                          @delphinis sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                          ist es. du hast für die Steckdose das Logging aktiv. Lösch mal den Inhalt von zigbee.0.info.debugmessages
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Okay - gut zu wissen - für mich ich die Netzkarte neu 😉
                                            Sonst jemand noch eine Idee was ich noch machen könnte, damit die Geräte verbunden bleiben?
                                            Kann sonst nur noch versuchen immer weniger Geräte anzumelden - um so evtl. ein Gerät zu identifizieren.
                                            Hängt sich ca. 1x pro Tag auf.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17339
