    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by
      @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      folgende Fehlermeldungen bekommen:
      Text bitte als Text in code-tags posten.
      Dann kann man auch die letzten Worte in der letzten Zeile zitieren.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @norbert999 last edited by
        Wie sieht denn eigentlich das erwartete Resultat aus und "wo kommt das raus"? Soll man da am Bildschirm was sehen?
        die Werte siehst du dann in 0_userdata.0.Solarweb
        • Negalein
          Ich habe das script gestartet und folgende Fehlermeldungen bekommen:
          ist nur die Meldung, dass du keinen Premium Account hast.
          Daten kommen trotzdem. Nur nicht die Premium Daten.
          • N
            norbert999 @Negalein last edited by
            @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            Erstmal danke sehr! D.h. das Resultat steht dann auch in dem iobroker-Baum, oder?
            mein iobroker-Baum sieht so aus:
            da finde ich kein day01 und current. Bin ich blöd, oder habe jetzt Denkfehler?
            • Negalein
              du bist im falschen Objektbaum.
              Das was du zeigst, kommt vom Adapter Fronius Solarweb.
              Die Daten vom Blockly findest du unter 0_userdata.0.Solarweb
                Strobelix @norbert999 last edited by
                @norbert999 sieht doch alles gut aus, du darfst nur das Script nicht mit dem Solarweb Adapter verwechseln.
                Die Daten liegen unter Userdata
                  TimoWald @Strobelix last edited by TimoWald
                  Hallo, gibt es wieder ein Funktionierendes Skript für den Symo Gen24?
                  JB_Sullivan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @TimoWald last edited by
                    @timowald Das Skript funktioniert ja in weiten Teilen noch. Einzig die Vorwochen Tage werden (bei mir) nicht vollständig ausgelesen. Da wird in meinem Fall lediglich der Montag noch richtig ausgelesen.
                    Sollte mit dem Skript irgend etwas "größeres" nicht stimmen, wäre @strobelix der richtige Ansprechpartner. Da er aber auf die letzten "Ansprachen" nicht reagiert hat, wäre es ggf. denkbar, das er das Skript nicht weiter unterstützt, oder hier gar nicht mehr aktiv ist.
                    • N
                      norbert999 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Kann bei mir keinen Fehler fesststellen. scrip läuft und tut, was es tun soll.
                        TT-Tom @TimoWald last edited by
                        @timowald
                        Du hast ja das Problem mit dem alten Befehl request. Schau mal hier da ist das Login auf axios umgestellt.
                        Prüfe mal die anderen Funktionen, ob diese auch umgestellt werden müssen. Vielleicht gibt es ja eine aktuelle Version mit axios hier irgendwo.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @norbert999 last edited by
                          @norbert999 Hast du vielleicht einen Premium Account bei Fronius? Ich habe den nämlich nicht.
                          Im übrigen habe nicht nur ich das Problem, sondern @MassiveAttack auch.
                          Also irgendwas scheint sich bei Fronius im Bezug auf die Vortages Daten ggf. geändert zu haben.
                          • N
                            @jb_sullivan Ich habe keinen Fronius Premium Account. Brauche ich auch nicht, denn der fronius Adapter und das bekannte Script liefern ja alle Flow- und Energiewerte. Habe auch keinen Script Fehler festgestellt, alle Werte sind da.
                            • JB_Sullivan
                              @Strobelix
                              Ich möchte nochmal auf meine Frage von hier zurück kommen.
                              Wie ich festgestellt habe, wird nach einem Wochen Wechsel, nach wie vor nur der Montag der Vorwoche in die Datenpunkte unter "Previous" geschrieben. Alle anderen Vorwochentage bleiben leer.
                              Aktiviert man aber händisch das "Zwangseinlesen" ( 0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen). Werden ab Dienstag wieder ALLE Daten aus der Vorwoche angezeigt.
                              Ich nehme mal an, das im Solarweb Skript "Aggrdata" irgend etwas nicht sauber den Wochenwechsel bearbeitet.
                              Kannst du mir ggf. einen Hinweis geben, da es mit meinen JavaSkript Kenntnissen außerhalb von Blockly nicht so weit her ist - VIELEN DANK
                                TimoWald @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Da komme ich nicht richtig klar was ich da einstellen mus.
                                    @timowald
                                    wie wo war dein Problem? Das Thema ist schon zu lange her.
                                      @tt-tom
                                      Mein Problem besteht darin damit ich folgende Fehlermeldung bekomme nach starten des Skripts.
                                      18.2.2025, 16:02:48.537	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-WEB (Blockly)
                                      18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: ReferenceError: URL is not defined
                                      18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-WEB:9:9)
                                      18.2.2025, 16:02:48.570	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-WEB:995:9)
                                      18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1041:7
                                      18.2.2025, 16:02:48.571	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-WEB:1050:3
                                      18.2.2025, 16:02:53.181	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-WEB
                                        @timowald
                                        Stell mal dein Blockly hier rein oder schick es per PN
                                          @tt-tom hier mal das Skript. Logindaten habe ich entfernt.
                                          common.Solar-WEB.xml
                                            TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                                            @timowald
                                            in der Login Funktion so anpassen, damit ist der Referenzfehler weg.
                                            das gleiche in der Aggrdata Funktion
                                            1.0k
                                            619
                                            184023
