    4. Test Adapter Smoothed
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      @Ben1983 Zur Berechnung meiner Verbrauchswerte, Strom, Gas, Wasser, wäre es interessant den Smoothed Adapter einzusetzen. Wie bekomme ich denn die Histroy Werte aus meinen vorhandenen DP integriert und geglättet?
      • Ben1983
        Ben1983 @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k ich verstehe die Frage nicht / oder nicht richtig.
        Du musst Du nur die Id auswählen, die geglättet werden soll.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Ben1983 last edited by
          @ben1983 Sorry, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich formuliere es mal anders: Mein Datenpunkt hat Werte aus den letzten 2 Jahren. Diese hätte ich gern geglättet sowie die Werte welche neu hinzukommen. Bisher nahm ich an, dass es der Adapter nur ermöglicht, auf neue Werte einzugehen!?
          • Ben1983
            @marc_el_k Ja das ist auch so, der Adapter holt sich Werte bei Änderung, oder im eingestellten Intervall in das interne Array. (Je nach Konfiguration)
            Das Array ist aber nur so lange (Zeitlich), wie die Gättungszeit ist.
            History-Werte können nicht nachträglich analysiert werden.
            Wäre das nicht in Source Analytics?
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @Ben1983 last edited by Marc_el_K
              @ben1983 sagte in Test Adapter Smoothed:
              Okay, dann hatte ich es doch richtig verstanden.
              Was ist das? In iobroker wird mir kein Adapter angezeigt...
              EDIT: Musste auf BETA umstellen, jetzt klappt es.
              • Ben1983
                @marc_el_k Bist Du soweit zufrieden, oder suchst Du noch nach deiner passenden Lösung?
                Ich habe ja noch nichts bezüglich des Verfahrens implementiert.
                  Dax last edited by
                  @Ben1983 Warum ist die Glättungszeit auf 60 Minuten begrenzt? Ich würde zb. gerne die Außentemperatur über 24 Stunden mitteln...
                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Dax last edited by
                    @dax OK,
                    das müsste ich mir ansehen.
                    Du könntest Allerdings zu Testzwecken schon einmal einfach in der config den Wert manuell auf deinen gewünschten Wert setzen.
                    • Ben1983
                      @dax ich habe eine neue Betaversion auf die Schnelle erzeugt, mit der man bis zu 72h auswählen kann. ging jetzt am schnellsten.
                        Dax @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Dankeschön!
                        • Ben1983
                          @dax Gerne. Reicht dir das so?
                          • Ben1983
                            Es wurde der Calculation Type Median hinzugefügt.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Ben1983 last edited by
                              @ben1983
                              Danke.
                              Bitte aktualisisere noch im ersten Beitrag Version und Datum
                              • Ben1983
                                Hier ein Test zum Median.
                                  MiKKey @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 der macht was er soll! Sehr schön!
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  1253
