    4. Uhrzeit aus Wert extrahieren und anderen Wert setzen
      Homoran Global Moderator Administrators @sunny9999 last edited by
      @sunny9999 sagte in Uhrzeit aus Wert extrahieren und anderen Wert setzen:
      Dieser Wert "2024-11-29T07:30:00.000Z" stellt ja die Zeit als 7.30 Uhr dar,
      nochmal!
      Das ist die Darstellung! äIn welcher Form liegt der Wert denn in der Rohverdion vor?
      Unixtime wäre da optimal.
      Deswegen bat ich
      @homoran sagte in Uhrzeit aus Wert extrahieren und anderen Wert setzen:
      wie sehen die Objektdaten davon aus?
        const 15MinBefor = sub15Minutes(hier deine zeit);
        function sub15Minutes(dateString) {
            const date = new Date(dateString);
            date.setTime(date.getTime() - 15 * 60 * 1000);
            return date.toISOString();
        wie es in Blockly geht kein plan
          sunny9999 @Homoran last edited by
          Der Wert den ich geschrieben habe steht so in dem Feld in den Objekten drin, als String formatiert..........wüsste nicht wie der Wert sonst vorliegen kann ........
            Der Admin kann in den Objekten eine Formatierung von Daten vornehmen, auch wenn sie z.B. als Unix Timestamp vorlägen.
            Um das sicher sagen zu können muss man in den Objektdaten nachsehen.
            Falls du nicht wrisst wie das geht:
            • Expertenmodus an
            • auf den Bleistift rechts außen beim Datenpunkt klicken
            • Reiter Objektdaten öffnen
            • Den Inhalt hier in code-tags posten.
              @sunny9999 Ans8nsten mach es so in der Art:
              ich vergesse immer wieder, dass dabei die Zeitzone automatisch berücksichtigt wird.
              Deswegen nur 15 Minuten Abzug statt 45 Minuten draufrechnen.
                paul53 @sunny9999 last edited by
                @sunny9999 sagte: Wie bekomme ich die Uhrzeit da raus
                Siehe hier
                  Super, vielen Dank so schreibt er mir die gewünschte Zeit in meinen Datenpunkt....
                  Wie triggere ich jetzt anhand dieses Datenpunktes , wenn genau diese Uhrzeit und Datum ist etwas aus bzw. setze einen anderen Datenpunkt auf "true" ?
                  Danke nochmals....ohne das Forum wäre ich aufgeschmissen.........
                  Sunny
                    @sunny9999 oh,
                    Du willst also aus der Uhrzeit einen Trigger (Cron) erstellen!??
                    das ist hier zwar schon mehrfach im Forum behandelt worden, hab ich aber nicht "mal eben" im Kreuz!
                    @paul53 sicher schon, oder den Link dazu
                      @sunny9999 sagte: wenn genau diese Uhrzeit und Datum ist etwas aus bzw. setze einen anderen Datenpunkt auf "true" ?
                      Mit Sekunden-Trigger:
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                        Geht das nicht auch hiermit?
                          paul53 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte: Geht das nicht auch hiermit?
                          Dann muss man die errechnete Startzeit in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                          Es soll auch das Datum berücksichtigt werden.
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @homoran sagte: einen Trigger (Cron) erstellen!??
                            Das sollte so funktionieren:
                            javascript.1	13:45:48.965	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: 0 15 8 29 11 *
                              sunny9999 @paul53 last edited by
                              So vielen Dank für die vielen Richtungen und Wege hier.....
                              ich hab es jetzt mal so probiert, Werte werden wohl auch richtig ermittelt ABER :
                              Es löst beim eintreten der Zeit nicht aus............
                              Wo liegt der Bug ? Vermute das es mit Abweichungen der Uhrzeiten in der Darstellung beim vergleichen liegt.......
                                <variables>
                                  <variable id="p@4$}#n7!-_N?XV*?L[4">O_Zeit</variable>
                                  <variable id="U0iez:VwkbNpu4}bNS1Q">U_Zeit</variable>
                                  <variable id="oG.MsHMV2@,H|/SKQJT@">UmgerechneteZeit</variable>
                                  <variable id="30zcPmZ:lIn$1kGRgOsn">Ausloesezeit</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id=".y1E1z*Ks{B^UwZ2,%Zj" x="-2163" y="-1462">
                                  <field name="OID">webcal.0.events.Besichtigung.next</field>
                                    <block type="schedule" id="4)L_*BNX76rrwWKc.itZ">
                                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                        <block type="variables_set" id="VoG)axz5u@AGTk^*SGu_">
                                          <field name="VAR" id="p@4$}#n7!-_N?XV*?L[4">O_Zeit</field>
                                            <block type="get_value" id="N)ovb6m_ab/X1%.dIDod">
                                            <block type="variables_set" id="3dBdA,t5_YqM#;SxHm%(">
                                              <field name="VAR" id="U0iez:VwkbNpu4}bNS1Q">U_Zeit</field>
                                                <block type="convert_from_date" id="Smg~*j:e*Gs(./k}dra-">
                                                  <field name="OPTION">object</field>
                                                    <block type="variables_get" id="AnM0BY(h{@bTH_sX[/F/">
                                                <block type="variables_set" id="/)M:^q`R@9pKoYMCnb1r">
                                                  <field name="VAR" id="oG.MsHMV2@,H|/SKQJT@">UmgerechneteZeit</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="tK94KP[FB+)h?Xx)xvU_">
                                                        <shadow type="math_number" id="!fO+GZZu|k3CQj$pCn?0">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="convert_from_date" id="2HNOKVr:Ad0LN5A#xbW]">
                                                            <block type="get_value" id=";W`i^qOT2Bevbc!@6A)+">
                                                        <shadow type="math_number" id="LokJ=L#6}.-v;ofj+~~(">
                                                          <field name="NUM">900000</field>
                                                    <block type="variables_set" id="5)zWWZi65GmPf6i1b9CE" disabled="true">
                                                      <field name="VAR" id="30zcPmZ:lIn$1kGRgOsn">Ausloesezeit</field>
                                                        <block type="debug" id=";9K{bQfsd^N}Ve-k0%YW">
                                                          <field name="Severity">info</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="hR/,%k|wxBCk#vYD(*[U">
                                                            <block type="convert_from_date" id="KvId.^kYu3@:[|7~n6]y">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                              <field name="OPTION">custom</field>
                                                              <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="fWU}Z*/,/=iI$EXhPYM`">
                                                            <block type="debug" id="MjAuzQ/wHQRhxGMs6){?">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="A`-ZEQ%%D%8:;{jVTHk`">
        <block type="update" id="Aa(@m#@Gj=U*X%,h8b4=">
        <field name="OID">0_userdata.0.example_state.Akkuwerte_Devices</field>
        <block type="convert_from_date" id="HZvtN8vj5kJ[|d2)_dek">
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <block type="variables_get" id="3(V+UKg$gEV`dw29deB,">
                                        <block type="controls_if" id="22w5;N@g|FsQej;_Q9Di">
                                            <block type="logic_compare" id="6*KQ}pu!sGpnE8Ca[H=g">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="time_get" id="jjso1cH~pq.:fO?StY/,">
                                                  <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field>
                                                <block type="convert_from_date" id="spx7]UP;f?#M0R_-[V*.">
                                                    <block type="variables_get" id="{ZeJ2XkVDO!1ZV5OOz)j">
                                            <block type="update" id="thUO3`Wj(h!7q.Nj`@rM">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Veranstaltung.Zeitsteuerung.Besichtigung</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="ZqvI|gwnm[{~:c;*f7k$">
                                                <block type="debug" id="Jk=?M7ig6.,^}nkm!g1E">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="convert_from_date" id=")J=GCk.pX`,T~a.9gNuO">
                                                        <block type="variables_get" id="d`;LY}q|+jo,WEWMbw/K">
                              Danke nochmal für Eure Hilfestellungen
                              Sunny
                                paul53 @sunny9999 last edited by paul53
                                @sunny9999 sagte: Wo liegt der Bug ?
                                Es sind mehrere:
                                • Trigger im Trigger funktioniert nicht (siehe blaues Warnsymbol)
                                • Es muss alles innerhalb des Zeitplanes erfolgen
                                • Die zu vergleichenden Formate müssen identisch sein
                                • Wenn man einen Minuten-Trigger verwendet, sollte man keine Sekunden in den Vergleich einbeziehen
                                Korrektur:
                                1085
