    4. Chromecast Google Home Mini Text ausgeben funktioniert nicht
      wusa last edited by wusa
      ich habe das ganze jetzt lange nicht verfolgt, da es ja irgendwann mal einen Bug mit Chromecast, Sayit usw. gab.
      Jetzt würde ich das allerdings wieder aufgreifen und scheitere leider daran, einen Text an Google Mini zu übergeben.
      Mit dem Übergeben von "url2play" klappt es wunderbar. Wenn ich auf einen Datenpunkt reagieren, dann wird url2play auf dem Mini abgespielt. Bei dem Text klappt es aber leider nicht.
      Muss ich hier speziell auf etwas aufpassen?
      So habe ich es bisher getestet.
        Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
        @wusa Bitte sinnvollen Threadtitel verwenden?
        Worum gehts dir?
        Eingebunden sind die Geräte wohl schon.
        Adapter Chromcast?
        Adapter sayit?
        Skripting via Blockly?
        Ich würde dann den Thread entsprechend verschieben
          wusa @Homoran last edited by
          Adapter Chromecast ist in der neusten Version installiert.
          Adapter sayit ist installiert, wird aber für url2play nicht benötigt.
          Da kann auch nur ein Gerät hinterlegt werden. Das würde ich gerne umgehen, wenn möglich.
          Skript via Blockly, ja.
          Mir geht es in erster Linie darum, Ausgaben auf den Google Geräte zu machen.
          Ich würde gerne per Blockly auf etwas reagieren und dann auf zb. dem Google Mini etwas ausgeben lassen.
          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wusa Da reden wir wohl gerade aneinander vorbei!
            ich wollte von dir wissen wo du die Problematik siehst, damit ich den Thread entsprechend verschieben kann.
            Außerdem müsstest du den Threadtitel dementsprechend umformulieren
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @wusa verende anstatt deines bad status test, diesen DP
              sayit.0.tts.text
              edit
              @wusa sagte in Chromecast Google Home Mini Text:
              hatte ich überlesen
                wusa @crunchip last edited by
                @crunchip
                Bei sayit, hinterlege ich einen Google Mini, da ich aber 2 habe, müsste ich dann 2 Adapter installieren?
                Ich frage mich, brauche ich den sayit Adapter, oder geht das auch ohne? Bei "url2play" kann ich direkt eine Stream URL übergeben und es funktioniert wunderbar.
                Geht das so bei einem Text nicht?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
                  @wusa
                  Da hat @crunchip schon den entscheidenden Tipp gegeben.
                  Im Sayit Adapter den Chromecast einstellen und dann den tts Datenpunkt zum Sprechen nehmen.
                  Edit: Brauchst dann vermutlich 2 Instanzen.
                    wusa @haselchen last edited by
                    @haselchen @crunchip
                    Danke, funktioniert.
                    Kann ich irgendwie die Stimme auf die männliche Stimme umstellen?
                    Das habe ich in Google direkt gemacht. Heißt, wenn ich Google etwas frage, antworte die männliche Stimme.
                    Über iobroker bekomme ich aber die weibliche Stimme. Finde ich persönlich nicht so angenehm.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @wusa last edited by
                      @wusa
                      Das kannst du in der sayit Instanz einstellen.
                        wusa @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Ich sehe aber nur Cloud, PicoTTS und CoquiTTS.
                        Cloud und CoquiTTS brauche ich einen Key oder Cloud Instanz. Also vermutlich gegen Bezahlung?
                        Und PicoTTS bringt einen Fehler:
                        Oder übersehe ich etwas?
                        • haselchen
                          @wusa
                          Musst mal in die Adapter Doku gucken.
                          Edit:
                          Du kannst die Cloud Stimmen nehmen, musst nur Deine Cloud Instanz angeben.
                          Drückst testen und dann sollte Dein Mini in der eingestellten Stimme das Wort Test ausgeben.
                            @haselchen Das wiederum geht aber dann auf die Anzahl der iot Abfragen?
                            • haselchen
                              @wusa
                              Da musste @apollon77 interviewen.
                              Ansonsten wartest Du auf die Weihnachtsaktion in ein paar Tagen (ich hoffe doch, dass es sie wieder gibt 🙂 )
                              Dann schnappste Dir die Assistenenlizenz fürn paar Euronen.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Chromecast Google Home Mini Text ausgeben funktioniert nicht:
                                Oder man kauft sie einfach so (kostet auch nicht die Welt) und unterstützt damit einfach das Projekt anstelle nur zu "nehmen".
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  Zum "Testen" darf man auch gerne mal ein Angebot ausprobieren 😉
                                  671
