    4. PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
      @lesiflo sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
      Warum noch auf 70% gedrosselt? Kann doch jetzt raus.
      selbst wenn nicht, so ist das bei
      @merlin123 sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
      max. knapp über 5kW
      mangels Kenntnis der Nennleistung
      1.5kW Eigennutzung, da die 70% am Einspeisepunkt zu messen sind.
      Also wird alles nur was wirklich selbst genutzt wird und die 1.5 kW nicht erreicht "abgeschnitten"
      produziert wird weiterhin und da gibt es für die Vorhersage nichts abzubilden!
      im Gegenteil, je höher die erwartete Leistung, desto eher solltest du es selbst verbrauchen.
      So wirklich gut hat das nicht gepasst... Kann man optimieren?
      was soll da optimiert werden?
      Eine Vorhersage für den PV-Ertrag macht im eigentlichen folgendes.
      Du gibst die PV Leistung deiner Solaranlage ein.
      Dieser Wert wird erreicht wenn die Sonne senkrecht mit 1000W/m² auf deine Panels trifft.
      Dann gibst du Neigung und Ausrichtung zur Windrose deiner Anlage ein.
      Daraus errechnet der Adapter die maximal erreichbare Leistung je nach Stand der Sonne.
      (kannst du mit trigonometrischen Formeln auch selber machen)
      Das ergibt dann etwa die weiße Kurve
      Da sollte dann auch die jahreszeitliche Donnenenergie an deinem Standort, womöglich noch mit Berücksichtigung des Verlustes durch Verlängerung des Weges durch die Atmosphäre im Winter
      und der Temperaturkoeffizient enthalten sein.
      Das wird der Adapter auch hervorragend machen!
      Aber jetzt kommt das unwägbare!
      Wieviel der maximal erreichbaren Sonne wird es morgen geben?
      Dazu wird eine Wettervorhersage befragt.
      Diese sind natürlich nie sehr exakt.
      Exakt auf deinen Standort schon gar nicht.
      Es kann 5km weiter die Sonne scheinen, bei dir regnets!
      Und aufgrund dieser Vorhersage wird eine Berechnung durchgeführt, die pro Stunde (??) die zu erwartende Bestrahlung deiner Solaranlage voraussagen soll.
      Hat bei dir ein Wetterbericht schon jemals zu 100% zugetroffen?
      Und das bei einer solchen Wetterlage wie im Moment?
      • Merlin123
        Merlin123 @lesiflo last edited by
        @lesiflo Leider nicht bei Altanlagen > 7kWp 😞
        • Merlin123
          Merlin123 @Homoran last edited by
          @homoran Natürlich muss das nicht 100% passen. Aber zumindest an dem Tag lag es halt ziemlich daneben. Deswegen ja die Frage.
          Wenn das nicht geht: OK. Dann ist das so. Könnte ja aber sein, dass es Optionen gibt
            Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by
            ja!
            Das Wetter an die Vorhersage anpassen 😂
            jetzt mal aus Neugier:
            wieso erreicht eine >7kWp Anlage bei besten Verhältnissen gerade knapp über 5kW?
              lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
              @homoran Verschiedene Ausrichtungen dann wird er sowieso nicht über die 70% kommen.
                genau, das wäre die einzig sinnvolle Erklärung.
                Und mit 70% am Einspeisepunkt hat er bei Eigenverbrauch gar kein Problem.
                • Merlin123
                  @homoran genau.... Ein Teil ist nach Süden, einer nach Westen und einer nach Osten ausgerichtet.... Wenn die 70% sich auf die 8.1kWp beziehen ist es egal. Mehr als 5kW hat die Anlage noch nie geliefert.
                    tun sie!
                    Deswegen egal!
                    Hoffentlich hat das auch der Solarteur richtig gemacht.
                    • Merlin123
                      @homoran Keine Ahnung... Hoffe ich auch 😉
                      Aber zum 2. Teil meiner Frage:
                      Weißt Du zufällig, wie man den Maximalwert der Y-Achse ändern kann?
                      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wovon?
                        wo kommt der Chart her?
                          lesiflo Most Active @Merlin123 last edited by
                          Der ergibt sich aus der maximalen Tagesleistung. Wird dynamisch erzeugt.
                          • Merlin123
                            @lesiflo hmmm... Das passt dann aber bei mir absolut nicht. In meinem Screenshot oben war der Peak bei unter 1kW, die X-Achse ging aber bis über 8kW (also eher der theoretischen maximalen Leistung meiner Anlage von 8,1 kWp)
                            • Merlin123
                              @homoran Der durch den Adapter erzeugten Chart, der als JSON abgelegt ist
                                ok, den kenne ich nicht.
                                Da der Maximalwert aber 8,14 ist wird das dein kWp Wert sein, den du irgendwo konfiguriert haben wirst.
                                ich wriss nicht mehr welches, aber es gibt auch vis-widgets die Charts aus json generieren
                                • Merlin123
                                  @homoran Ne, den kWp kann ich nicht manuell angeben. Ist vermutlich einfach die Summe der Dachflächen.
                                  Das MaterialDesign Widget kann das umwandeln, so hab ich das Chart oben ja erzeugt
                                    die hast du nicht manuell eingegeben? 😉
                                    Das passt doch
                                    ist also nicht
                                    • Merlin123
                                      Also...
                                      Meine Frage war, wie ich den Maximalwert der X-Achse anpassen kann. Anscheinend nimmt der Adapter einfach die Summe aller Dachflächen. Das ist bei mir halt mehr als 50% zu viel. Mir würde ein Maximum von 5.5kW reichen. Mehr wird die Anlage nie liefern.
                                      Der Adapter erzeugt das das JSON für das Chart. Also er bestimmt alles, was für das Chart relevant ist. Das MaterialDesign Widget zeichnet ja quasi nur nach den Anweisungen.
                                        @merlin123 Ich kenne weder die Konfigurationsmöglichkeiten des Widgets nch dein JSON.
                                        da müsste ja irgendwo der max Wert drin sein, was ich nicht glaube.
                                        Aber glauben heisst nicht wissen
                                        • Merlin123
                                          @homoran Vermutlich bastelt der Adapter den da rein. Was mir halt nichts hilft, wenn ich das nicht beeinflussen kann. Das wird ja regelmäßig neu erzeugt. Hilft mir also auch erstmal nix, wenn ich das manipuliere.
                                            nicht vermuten! das müsstest du doch sehen.
                                            wenn man weiss was es ist muss man das nur automatisch bei Änderung des Json manipulieren.
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            836
