    4. Alexa Sprachausgabe auf dem angesprochenen Echo
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      cavemanatwork last edited by
      Servus Leute,
      vielen Dank für's Reinschauen.
      Früher konnte man ja über die Alexa History den angesprochenen Echo abfragen und somit Sprachausgaben dort hin leiten.
      Die History und Summary funktionieren dafür ja nicht mehr.
      Gibt's denn aktuell irgendwelche Tricks wie man so was realisieren kann?
      Meine Überlegung war, dass sich bei dem angesprochenen Echo vielleicht irgendein Parameter ändert den man überwachen könnte, aber ich finde nix.
      Oder könnte man eine Routine bauen, so in der Art, immer wenn ein Echo angesprochen wurde, wird ein Parameter mit der Seriennummer oder dem Namen gesetzt oder irgendwo verwertbares hingeschickt. Wobei es vermutlich keine Funktion gibt die den eigenen Namen auslesen kann.
      Ich hatte auch schon die Idee in den entsprechenden Routinen auch die Lautstärke mit zu verändern und dass dann auszulesen, aber die Lautstärkeänderungen landen nicht in einem Datenpunkt.
      Alles nur Gedankenspiele, vielleicht hab ich aber was übersehen.
      Vielen Dank schon mal für jeden Tipp.
      Beste Grüße
      Michi
      • haselchen
        haselchen Most Active @cavemanatwork last edited by
        @cavemanatwork
        Wieso sollte die Summary nicht mehr funktionieren?
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          cavemanatwork @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ich hatte früher viele Scripts wo ich das über die History/Summary gemacht hatte.
          Dann war irgendwo mal geschrieben worden dass Amazon dies nicht mehr unterstützt.
          Und bei mir bleiben die Datenpunkte auch seit langem leer.
          Aber wenn das ganz sicher noch funktionieren sollte (?), dann müsste ja was an meiner Config nicht stimmen.
          Hat da jemand mehr Infos dazu?
            @haselchen
            Also ich hab jetzt mal die Glasgoogle befragt.
            Da gibt's doch allerlei Infos im Zusammenhang mit Debugmode und Trigger.
            Das muss ich mir genau anschauen.
            Aber es wäre hilfreich wenn mir jemand sagen könnte was tagesaktuell wirklich stimmt.
            Weil was gestern war, kann heute ja schon nicht mehr stimmen.
            • haselchen
              @cavemanatwork
              Im Alexa Adapter einfach entsprechend die Optionen anhaken.
              Verlaufseinträge…
                @haselchen
                Kann das grad nicht testen, weil auf der Arbeit, aber ich hab jetzt mal folgendes konfiguriert:
                Push Verbindung -deaktiviert (wurde bei Github so empfohlen, wenn auch für mich unlogisch)
                Verlaufseinträge ...... -aktiviert
                Fragen sie die Aktivität ..... -aktiviert
                Smart Home Geräte synchronisieren -aktiviert
                Listen synchronisieren..... -deaktiviert
                Auch App Devices abfragen ....... -aktiviert
                Datenaktualisierungsintervall 300s
                History 60s
                Aktualisierungsintervall der Gerätekonfiguration 300s
                Passt das so?
                @haselchen
                Jetzt schon mal gaaaaaanz vielen herzlichen Dank für deine Hilfe !!!
                  cavemanatwork @cavemanatwork last edited by
                  Es funktioniert!
                  Sogar über die Handy Alexa.
                  Auch davon wird die SerialNumber sauber protokolliert.
                  ABER!
                  Die Aktualisierung dauert 32 Sekunden!?
                  Früher hatte ich in meinen Scripten eine Verzögerung von 2 Sekunden eingestellt, dann war die History aktuell.
                  Ist das normal?
                  Oder gibt es noch einen Trick?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @cavemanatwork last edited by haselchen
                    @cavemanatwork
                    Warte , ich schau mal nach meinen Einstellungen
                    Anzeige nach 2sek im DP Summary
                      @haselchen
                      Heiliger Strohsack!!!
                      Das sind ja nur Millisekunden, also eigentlich Echtzeit.
                      Du hast mir sehr! sehr! sehr! geholfen.
                      Jetzt kriegt Fräulein Alexa bei mir wieder ordentlich was zu tun.
                      Super herzlichen Dank!
                      • haselchen
                        @cavemanatwork
                        Gerne 😊
                        Dann viel Spass mit Deiner neuen Freundin 😬
                        31.6k
                        79.4k
                        294
