    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @nimsoc last edited by
      @nimsoc Einfach via GitHub installieren und neustarten dann nochmal den log posten
      • Hant0r
        Hant0r last edited by Hant0r
        Und was mir noch aufgefallen ist, kann es sein, dass der Adapter es gar nicht mag, wenn ein Gerät plözlich nicht mehr am Strom hängt?
        Meine Frau hatte einen Stecker gezogen und später wieder eingesteckt. Das Log im ioBroker war übersäht mit den Meldungen und funktionierte erst nach einem Neustart wieder:
        tapo.0 2024-11-25 15:06:36.766	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:06:26.761	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:06:16.761	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:06:06.763	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:56.760	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:46.757	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:36.757	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:26.762	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:16.759	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:06.758	error	Request failed with status code 403
        tapo.0 2024-11-25 15:05:04.332	error	Request failed with status code 403
        oder auch schön:
        tapo.0 2024-11-26 08:55:02.239	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:55:02.232	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:55:02.208	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:50:02.241	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:50:02.239	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:50:02.224	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:45:02.265	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:45:02.263	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:45:02.260	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:40:02.232	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:40:02.226	info	true
        tapo.0 2024-11-26 08:40:02.218	info	true
        kann man das abstellen?
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @tombox last edited by Hant0r
          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          @hant0r In welchem Datenpunkt ist der Name gespeichert
          So wie es aussieht, leider in keinen 😞
            BenjaminCz @Ro75 last edited by
            @ro75 Hi kann es zusammen hängen das ich die Konten von TPLInk und Tapo Fusioniert habe ? Ich habe aktuell ein Tapo Konto mit der Tapo Android app und dort habe ich die TP-Link Steckdosen und die Tapo Steckdosen und kann beide Typen Schalten. Ich habe echt alles Probiert auch ohne schnick schnack direkt neuen router eingerichtet iobroker aufgesetzt und tapo adapter installiert aber auch hier gleiches Problem er findet die Steckdosen ruft diese auch ab aber ich kann diese wenn ich true oder false schalte am datenpunkt unter remote passiert einfach nix.
            Funktionieren bei allen anderen die Steckdosen nur bei mir nicht ? Hatt einer die gleiche Konstelation wie ich mit der Firmware der Steckdose wie oben beschrieben und IOBroker auf Aktuellstem Stand ?
            B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
              @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Nachtrag:
              bzw. gibt es einen anderen adapter oder kann man die Steckdosen irgendwie flashen das die nur lokal Funktionieren ?
                tombox @BenjaminCz last edited by tombox
                @benjamincz Schaue mir das alles am Wochenende intensiv an mit eigner P100
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  @benjamincz die Kazan Steckdosen laufen im hs100. In der Android App im der tapo und in der kaza. Also sowohl als auch. Und im iobroker die einen mit dem hs100 und die anderen im tapo. Lassen sich schalten und alles ok.
                  Ro75
                    tombox @nimsoc last edited by tombox
                    @nimsoc @BenjaminCz @Walter-White
                    bitte 0.4.1 testen
                    N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nimsoc @tombox last edited by
                      @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      bitte 0.4.0 testen
                      Strommessung funktioniert jetzt! Besten Dank!
                        mbw @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hi zusammen, bei mir funktioniert die P100 leider nicht mit der Version 0.4.1
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:46.529	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#259c74d007bc086f3f508243dd2c523c5c74ded4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:46.581	info	Login tp TAPO App
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:46.597	debug	QNPZ/8BSviD1DAjHLsWv7Q==
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.005	debug	{"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Fri Nov 29 12:20:16 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"XXXX-XXXX","accountId":"XXXX","regionCode":"DE","regTime":"2020-08-12 21:31:15","nickname":"XXXX","email":"XXXX","refreshToken":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.007	info	Login succesfull
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.009	debug	yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.229	debug	{"error_code":0,"result":{"totalNum":1,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.0","alias":"U21hcnRlIFN0ZWNrZG9zZQ==","deviceMac":"B09575BA1B94","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":0}}
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.231	info	Found 1 devices
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.233	debug	Found device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 Smarte Steckdose
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.493	debug	{"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"ZmF3by5uZXQuaG9tZQ==","mac":"B09575BA1B94","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","ip":"192.168.6.134","onboardingTime":1732888328,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.496	info	Init device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 type P100 with ip 192.168.6.134
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.498	debug	Constructing P100 on host: 192.168.6.134
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.578	debug	Handshake P100 on host: 192.168.6.134
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.626	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.6.134
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.631	error	106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.632	debug	Detected KLAP device
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.633	debug	Trying new habdshake
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.852	error	276 Error: Request failed with status code 404
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	TypeError: res.subarray is not a function
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	KLAP Handshake failed
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.855	error	undefined
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	error	52 - Get Device Info failed
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	info	Initialized 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	debug	initResult 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 undefined
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.878	info	Wait for connections for non camera devices
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:57.879	info	Start first Update
                        tapo.0 2024-11-29 14:52:57.880	debug	Update done
                        • Hant0r
                          Hant0r @Hant0r last edited by
                          @hant0r sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          oder auch schön:
                          Moin @tombox , konntest du schon herausfinden, was es damit auf sich hat?
                            tombox @Hant0r last edited by
                            @hant0r bitte mit 0.4.1 testen
                              tombox @mbw last edited by
                              @mbw bitte die GitHub version testen
                              Firmware update ist nicht verfügbar?
                                @tombox ich habe die Version von github installiert. Firmware ist auf dem neuesten Stand.
                                • Hant0r
                                  Habe ich installiert. Dennoch wird das Log zugesamt 😄
                                  tapo.0 2024-11-29 21:00:02.365	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 21:00:02.356	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 20:55:02.309	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 20:55:02.302	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 20:50:02.220	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 20:50:02.207	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 20:45:02.534	info	true
                                  tapo.0 2024-11-29 20:45:02.299	info	true
                                  Hatte eben auch das hier
                                  tapo.0 2024-11-29 20:45:02.292	warn	State "tapo.0.80220719A059A5A7CC58B902714B8CC72~~~~~~~.tod`y_runtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Aber die Namen sind nun bei der DPs drin 😇 .. mega - vielen Dank 😘👏
                                    @mbw Bitte erneut installieren und Instanz neustarten
                                      tombox @Hant0r last edited by tombox
                                      @hant0r Wird dauernd die Farbe verändert oder sowas bitte auch die aktuelle GitHub version testen
                                      • Hant0r
                                        Habe die neuste Version (v0.4.2-beta.0) installiert, aber es kommt immer noch drei mal alle 5 Minuten.
                                        Ich verändere keine Farbe oder so. Ich habe von Tapo nur 5 Zwischenstecker.
                                        tapo.0 2024-12-01 14:15:02.290	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:15:02.285	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:15:02.267	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:10:02.309	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:10:02.305	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:10:02.300	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:05:02.296	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:05:02.289	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:05:02.275	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:00:02.381	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:00:02.379	info	setPowerState result: true
                                        tapo.0 2024-12-01 14:00:02.375	info	setPowerState result: true
                                          @hant0r weil du setPowerState alle 5 Minuten auf true setzt
                                          Hant0r Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            Hmm, im Moment ist es eigentlich hell und alle Lichter sind daher aus (Dekolichter) ... muss ich mal die Scritpe debuggen, wo das gesetzt wird.
                                            Abgesehen davon, dass ggf. meine Scripte nicht sehr sinnvoll aufgebaut sind, indem ein True-Wert auf True gesetzt wird, aber macht diese "Info" Sinn im Log?
                                            753
                                            188963
