    4. Chromecast Google Home Mini Text ausgeben funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
      @wusa Da reden wir wohl gerade aneinander vorbei!
      ich wollte von dir wissen wo du die Problematik siehst, damit ich den Thread entsprechend verschieben kann.
      Außerdem müsstest du den Threadtitel dementsprechend umformulieren
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @wusa verende anstatt deines bad status test, diesen DP
        sayit.0.tts.text
        edit
        @wusa sagte in Chromecast Google Home Mini Text:
        Adapter sayit ist installiert, wird aber für url2play nicht benötigt
        hatte ich überlesen
          wusa @crunchip last edited by
          @crunchip
          Bei sayit, hinterlege ich einen Google Mini, da ich aber 2 habe, müsste ich dann 2 Adapter installieren?
          Ich frage mich, brauche ich den sayit Adapter, oder geht das auch ohne? Bei "url2play" kann ich direkt eine Stream URL übergeben und es funktioniert wunderbar.
          Geht das so bei einem Text nicht?
          • haselchen
            haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
            @wusa
            Da hat @crunchip schon den entscheidenden Tipp gegeben.
            Im Sayit Adapter den Chromecast einstellen und dann den tts Datenpunkt zum Sprechen nehmen.
            Edit: Brauchst dann vermutlich 2 Instanzen.
              wusa @haselchen last edited by
              @haselchen @crunchip
              Danke, funktioniert.
              Kann ich irgendwie die Stimme auf die männliche Stimme umstellen?
              Das habe ich in Google direkt gemacht. Heißt, wenn ich Google etwas frage, antworte die männliche Stimme.
              Über iobroker bekomme ich aber die weibliche Stimme. Finde ich persönlich nicht so angenehm.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @wusa last edited by
                @wusa
                Das kannst du in der sayit Instanz einstellen.
                  wusa @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Ich sehe aber nur Cloud, PicoTTS und CoquiTTS.
                  Cloud und CoquiTTS brauche ich einen Key oder Cloud Instanz. Also vermutlich gegen Bezahlung?
                  Und PicoTTS bringt einen Fehler:
                  Oder übersehe ich etwas?
                  • haselchen
                    @wusa
                    Musst mal in die Adapter Doku gucken.
                    Edit:
                    Du kannst die Cloud Stimmen nehmen, musst nur Deine Cloud Instanz angeben.
                    Drückst testen und dann sollte Dein Mini in der eingestellten Stimme das Wort Test ausgeben.
                      @haselchen Das wiederum geht aber dann auf die Anzahl der iot Abfragen?
                      • haselchen
                        @wusa
                        Da musste @apollon77 interviewen.
                        Ansonsten wartest Du auf die Weihnachtsaktion in ein paar Tagen (ich hoffe doch, dass es sie wieder gibt 🙂 )
                        Dann schnappste Dir die Assistenenlizenz fürn paar Euronen.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Chromecast Google Home Mini Text ausgeben funktioniert nicht:
                          Oder man kauft sie einfach so (kostet auch nicht die Welt) und unterstützt damit einfach das Projekt anstelle nur zu "nehmen".
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Zum "Testen" darf man auch gerne mal ein Angebot ausprobieren 😉
                            671
