    4. PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
      @lesiflo sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
      @homoran Verschiedene Ausrichtungen dann wird er sowieso nicht über die 70% kommen.
      genau, das wäre die einzig sinnvolle Erklärung.
      Und mit 70% am Einspeisepunkt hat er bei Eigenverbrauch gar kein Problem.
      • Merlin123
        Merlin123 @Homoran last edited by
        @homoran genau.... Ein Teil ist nach Süden, einer nach Westen und einer nach Osten ausgerichtet.... Wenn die 70% sich auf die 8.1kWp beziehen ist es egal. Mehr als 5kW hat die Anlage noch nie geliefert.
          Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by
          @merlin123 sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
          tun sie!
          Deswegen egal!
          Hoffentlich hat das auch der Solarteur richtig gemacht.
          • Merlin123
            @homoran Keine Ahnung... Hoffe ich auch 😉
            Aber zum 2. Teil meiner Frage:
            Weißt Du zufällig, wie man den Maximalwert der Y-Achse ändern kann?
            Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wovon?
              wo kommt der Chart her?
                lesiflo Most Active @Merlin123 last edited by
                Der ergibt sich aus der maximalen Tagesleistung. Wird dynamisch erzeugt.
                • Merlin123
                  Merlin123 @lesiflo last edited by
                  @lesiflo hmmm... Das passt dann aber bei mir absolut nicht. In meinem Screenshot oben war der Peak bei unter 1kW, die X-Achse ging aber bis über 8kW (also eher der theoretischen maximalen Leistung meiner Anlage von 8,1 kWp)
                  • Merlin123
                    @homoran Der durch den Adapter erzeugten Chart, der als JSON abgelegt ist
                      ok, den kenne ich nicht.
                      Da der Maximalwert aber 8,14 ist wird das dein kWp Wert sein, den du irgendwo konfiguriert haben wirst.
                      ich wriss nicht mehr welches, aber es gibt auch vis-widgets die Charts aus json generieren
                      • Merlin123
                        @homoran Ne, den kWp kann ich nicht manuell angeben. Ist vermutlich einfach die Summe der Dachflächen.
                        Das MaterialDesign Widget kann das umwandeln, so hab ich das Chart oben ja erzeugt
                          die hast du nicht manuell eingegeben? 😉
                          Das passt doch
                          ist also nicht
                          • Merlin123
                            Also...
                            Meine Frage war, wie ich den Maximalwert der X-Achse anpassen kann. Anscheinend nimmt der Adapter einfach die Summe aller Dachflächen. Das ist bei mir halt mehr als 50% zu viel. Mir würde ein Maximum von 5.5kW reichen. Mehr wird die Anlage nie liefern.
                            Der Adapter erzeugt das das JSON für das Chart. Also er bestimmt alles, was für das Chart relevant ist. Das MaterialDesign Widget zeichnet ja quasi nur nach den Anweisungen.
                              @merlin123 Ich kenne weder die Konfigurationsmöglichkeiten des Widgets nch dein JSON.
                              da müsste ja irgendwo der max Wert drin sein, was ich nicht glaube.
                              Aber glauben heisst nicht wissen
                              • Merlin123
                                @homoran Vermutlich bastelt der Adapter den da rein. Was mir halt nichts hilft, wenn ich das nicht beeinflussen kann. Das wird ja regelmäßig neu erzeugt. Hilft mir also auch erstmal nix, wenn ich das manipuliere.
                                  nicht vermuten! das müsstest du doch sehen.
                                  wenn man weiss was es ist muss man das nur automatisch bei Änderung des Json manipulieren.
                                  • Merlin123
                                    @homoran Ich habe jetzt eigentlich wenig Lust da auf Ursachensuche zu gehen. Ich habe gefragt, ob es jemand weiß, wenn da keine Rückmeldung kommt ist das auch OK.
                                    Ich werde mir auch nicht die Mühe machen, das JSON nach dem Speichern zu manipulieren oder so. Der Aufwand lohnt sich für mich an der Stelle nicht.
                                    31.6k
                                    79.4k
                                    836
