    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @HAL last edited by
      @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
      Versuche mal:
      Aus
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
      Ein
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
      Temperatur muss doch dieser funktionieren:
      lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
      airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
      Erst diesen auf true setzen
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
      dieser müsste sich nun füllen:
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
      Für an und aus dann:
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
      Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
      Gruß//Lucky
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
        @lucky_esa
        mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "airState.operation",
            "type": "mixed",
            "role": "state",
            "write": true,
            "read": true,
            "states": {
              "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
              "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
              "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
              "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
          "native": {
          "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1726679440329,
          "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
        lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "level",
            "type": "number",
            "write": true,
            "read": true,
            "states": {
              "1": "Rechts an",
              "256": "Links an",
              "257": "Alle an"
          "native": {},
          "ts": 1726679442335,
          "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Allerdings kann ich dann mit:
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
        nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
        gerade ausprobiert:
        mit
        schalte ich die Heizung ein
        mit
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
        schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
        mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
          Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
          @didi-2
          @HAL
          Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
          lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
          Silent mode:
          Gruß//Lucky
          D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Mach ich, vielen Dank.
            Berichte dann, ob es funktioniert hat.
            LG
              @lucky_esa
              Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
              LG
                @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @lucky_esa
                LG
                OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                Gruß//Lucky
                • HAL
                  @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                  lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                  Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                  Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                    Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                    @lucky_esa
                    Hallo, danke für die Info.
                    Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                    Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                    Lg und Danke!
                      Flugschüler @Didi 2 last edited by
                      Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Flugschüler last edited by
                        @flugschüler Bei mir ist er grün
                          @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          Merlin123 ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                              A Former User @Flugschüler last edited by
                              @flugschüler
                              Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                                  @lucky_esa
                                  Hallo!
                                  Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                  "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                                  LG
                                    @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                                      Didi 2 @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler
                                      Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                                        @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                                          Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
                                          @flugschüler
                                          iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                            @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                                            885
                                            224187
