    4. Test Adapter LG ThinQ
    • HAL
      HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
      @lucky_esa
      mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "airState.operation",
          "type": "mixed",
          "role": "state",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
            "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
            "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
            "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
        "native": {
          "dataKey": "airState.operation"
        "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1726679440329,
        "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
      lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "level",
          "type": "number",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "1": "Rechts an",
            "256": "Links an",
            "257": "Alle an"
        "native": {},
        "ts": 1726679442335,
        "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Allerdings kann ich dann mit:
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
      nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
      gerade ausprobiert:
      mit
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
      schalte ich die Heizung ein
      mit
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
      schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
      mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
        Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
        @didi-2
        @HAL
        Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
        lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
        Silent mode:
        Erst diesen auf true setzen
        lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
        dieser müsste sich nun füllen:
        lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
        Für an und aus dann:
        lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
        Gruß//Lucky
        D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Mach ich, vielen Dank.
          Berichte dann, ob es funktioniert hat.
          LG
            @lucky_esa
            Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
            LG
              @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @lucky_esa
              LG
              OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
              Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
              Gruß//Lucky
              • HAL
                @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                  Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                  @lucky_esa
                  Hallo, danke für die Info.
                  Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                  Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                  Lg und Danke!
                    Flugschüler @Didi 2 last edited by
                    Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Flugschüler last edited by
                      @flugschüler Bei mir ist er grün
                        @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                        Merlin123 ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Merlin123
                          @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                            A Former User @Flugschüler last edited by
                            @flugschüler
                            Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                              @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                                @lucky_esa
                                Hallo!
                                Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                                LG
                                  @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                                    Didi 2 @Flugschüler last edited by
                                    @flugschüler
                                    Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                                      @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                                        Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler
                                        iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                          @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                                            @flugschüler
                                            Ach, nicht genau gelesen.
                                            Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
                                            883
                                            221402
