    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
      @didi-2
      @HAL
      Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
      lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
      Silent mode:
      Erst diesen auf true setzen
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
      dieser müsste sich nun füllen:
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
      Für an und aus dann:
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
      Gruß//Lucky
      D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Mach ich, vielen Dank.
        Berichte dann, ob es funktioniert hat.
        LG
          @lucky_esa
          Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
          LG
            @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            LG
            OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
            Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
            Gruß//Lucky
            • HAL
              HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
              @lucky_esa konnte erst jetzt testen
              lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
              Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
              Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                @lucky_esa
                Hallo, danke für die Info.
                Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                Lg und Danke!
                  Flugschüler @Didi 2 last edited by
                  Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Flugschüler last edited by
                    @flugschüler Bei mir ist er grün
                      @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      Merlin123 ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                          A Former User @Flugschüler last edited by
                          @flugschüler
                          Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                            @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                              @lucky_esa
                              Hallo!
                              Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                              "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                              LG
                                @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                                  Didi 2 @Flugschüler last edited by
                                  @flugschüler
                                  Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                                    @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                                      Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler
                                      iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                        @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                                          @flugschüler
                                          Ach, nicht genau gelesen.
                                          Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
                                            Flugschüler @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun hab jetzt den js-controller 7.0.2 drauf. Der LG Adapter funktioniert aber trotzdem nicht.
                                            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            885
                                            224299
