    4. Test Adapter espresense
      fichte_112 @ticaki last edited by
      @ticaki Ich habe es für mich erst mal so gelöst, dass ich Mosquitto MQTT installiert habe.
      Somit habe ich nun die Datei /var/lib/mosquitto/mosquitto.db, welche ich bei Bedarf löschen kann.
      Dann sind alle nicht mehr vorhandenen ESP gelöscht. Die vorhandenen werden beim ersten senden von Nachrichten wieder erstellt.
        @ticaki
        ist es normal, dass der Adapter jede Minute neu startet oder habe ich etwas falsch eingestellt?
          HaraldGrhein @fichte_112 last edited by
          @fichte_112 Macht er bei mir auch. Ansonsten klappt alles.
          ioBroker, V6.13.16, ESPresense 0.4.4, Node.js v18.20.2, NPM 10.5.0
          • DonPosei
            DonPosei last edited by
            @ticaki
            Darf ich fragen, ob du an dem Adapter noch weiterhin arbeitest?
            Ich habe 10 ESP32 im Haus verteilt und bekomme die Instanz einfach nicht stabil ans laufen.
            Ein Problem bei mir ist z.B., dass der Adapter häufig die "friendly names" verliert. Dadurch werden die MQTT Topics "Devices" nicht mehr aktualisiert. Scripte die darauf basieren laufen dann nicht mehr.
            Also, solltest du erwägen den Adapter weiter zu supporten, würde ich hier meine Config und (nach Anleitung, weil Dummy) alle Daten, die du brauchst posten.
            Ich finde das Projekt super und würde mich freuen, wenn es weiterentwickelt werden könnte.
            Viele Grüße
            DonPosei
            T Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @DonPosei last edited by
              @donposei sagte in Test Adapter espresense:
              @ticaki
              Viele Grüße
              DonPosei
              Ich hab aktuell leider noch immer probleme mit den Augen, mal sehen ob die neue Brille was insgesamt bringt. Wenn kommt eine für Computer arbeiten und dann werde ich langsam wieder anfangen. hoffe ich.
              DonPosei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DonPosei
                DonPosei @ticaki last edited by
                @ticaki Sorry, das habe ich nicht mitbekommen. Gesundheit geht vor. Nimm dir die Zeit die du brauchst. Die ESP Installationen können nicht so wichtig sein, wie dein Augenlicht!
                • Z
                  Zelkin @DonPosei last edited by
                  @donposei
                  Hi
                  Ich bin jetzt erst seit einer Woche mit espresense am Arbeiten, bei mir läuft das ganze aber bereits sehr Passabel.
                  Was meinst du mir friendly names, bzw. wo hast du diese eingestellt?
                  Direkt in der Instanz?
                  Meine Namen hab Ich in der espresense Oberfläche beim Enroll eingepflegt und dann die id in der Instanz übernommen ..... den Namen hat er dann automatisch eingetragen.
                  hat bisher noch nicht einen verloren.
                  @ticaki
                  Gute Besserung
                    ticaki Developer last edited by
                    Bin wieder soweit das ich hier etwas weiter machen kann. Als erstes werden mal alle Abhängigkeiten aktualisiert - habs kurz mit espresence 3.3.5 getestet und es schaut soweit gut aus. Hab aber nur iPhone, wenns probleme mit Android gibt brauche ich dann etwas mehr infos was genau nicht so will wie es soll.
                    Gibt dann heute eine neue Version.
                    • Z
                      Zelkin last edited by
                      @ticaki
                      Schön dass des dir Besser geht 👍
                      Bei mir läuft es derzeit sehr zuzverlässig!
                      Ich muss bei android nur alle 2 bis 3 Tage die BeaconScope App neu anwerfen .... und vor allem nach nem neustart dran denken.
                      Im moment ermittle Ich den "genauen" Standort über ein Blockly script --> also der raum in dem Ich mich aufhalte.
                      Wenn dies direkt im Adapter augfewertet werden könnte wäre das Richtig genial 🙂
                        ticaki Developer @Zelkin last edited by
                        @zelkin
                        Mach am besten ein Github Issue auf, damit ichs nicht vergesse und beschreibe wie du dir das vorstellst. 🙂
                          Ich dachte zu dem Adapter würde es noch Erweiterungswünsche geben? Wundert mich doch etwas 🙂
                          • Z
                            Zelkin @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Hi, Sorry, hatte in letzter Zeit einiges um die Ohren!
                            Bekommst nächste Woche einen Issue auf github eingetragen.
                              A Former User @ticaki last edited by A Former User
                              @ticaki
                              Edit:
                              Der Typ vorm PC hat sich mal in espresence eingelesen und die Settings gefunden.. alter.. 🙂
                              vergiss das da unten.. alles gut
                              ich habe gerade mal den Adapter getestet, Admin 7.4.14, Js-Controller 7.0.6, Node 20.18.1, Bookworm, Espresence 3.3.5, funktioniert soweit gut.
                              Mir ist aufgefallen, dass ich keine Namen aendern kann, es wird der Name vom apple:10:xx:xx in der Tabelle uebernommen, waere schoen, wenn ich da Handy/Tablet/Watch oder sowas eintraegen koennte.. 🙂
                              Issue anlegen?
                              Oder liegt der Fehler vorm PC?
                                ticaki Developer @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter espresense:
                                @ticaki
                                Das sind mir die liebsten Bugreports 😄
                                  @ticaki Hallo, wie kann ich nicht mehr existierende Geräte entfernen. Wenn ich das Gerät in der Liste auswähle und danach auf entfernen klicke bleibt das Gerät in der Tabelle.
                                    ticaki Developer @fichte_112 last edited by
                                    @fichte_112
                                    Ja... hab jetzt 10 Minuten die Stelle debugt bis mir aufgefallen ist dass da ein return fehlt wegen der klammern...
                                    Update wird erstellt
                                      ticaki Developer last edited by ticaki
                                      v0.4.7
                                      • Entfernen von Geräten hinzugefügt * hust * 😄
                                        @ticaki Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                        Ich kann aber kein Device aus der Mitte der Tabelle löschen. Es werden von unten nach oben die Devices gelöscht. Egal welches man markiert hat. Momentan kann man nur alle löschen und die Tabelle neu erstellen. Man kann auch keinen Namen vergeben. Ich benutze auch Transponder zur Anwesenheitserkennung. Diese haben dann als Namen ihre ID (z.B. known:dd7a8218b090). Es wäre schön, wenn man diesen einen eindeutigen Namen (z.B. Transponder weiß) vergeben könnte.
                                          ticaki Developer @fichte_112 last edited by ticaki
                                          @fichte_112
                                          Och man Kopf -> Wand
                                          eine Zeile tiefer hat auch ein return gefehlt bzw. die Klammern entfernt damits ohne return geht...
                                          Ich hab die Tabelle mal änderbar gemacht bei den Namen, nicht bei den ID's
                                          Ebenso sollte sich der Ordner namen ändern, aber nicht die id.
                                          Jedoch sollten die Namen eigentlich vom espresence kommen, da man sie dort für alle verbunden definieren kann.
                                          Bitte mal von github ziehen und testen bevor ich ein release erstelle
                                          F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ticaki Das ging ja fix. Es funktioniert alles. Vielen Dank.
                                            154
                                            23221
