    4. Test Adapter Signifylights
      andreas.kerzel @disaster123 last edited by
      @disaster123
      @disaster123 sagte in Test Adapter Signifylights:
      die Lampen nutzen sind: 38899 und 38900 beides UDP
      die von den Steckdosen kennst du nicht zufällig??
      Bei mir wird es wohl irgendwie an der Unraid Umgebung liegen...ich probiere mal ein wenig weiter.
        andreas.kerzel last edited by
        Also ich bekomme es nach wie vor nicht richtig zu laufen. Ich kann die Steckdosen an- und ausschalten über den ioBroker. Wenn aber direkt über die WiZ App geschaltet wird bekommt ioBroker davon nix mit. Eigentlich kann man doch in den Einstellungen nix falsch machen - oder???
          disaster123 @andreas.kerzel last edited by
          @andreas-kerzel sagte in Test Adapter Signifylights:
          @disaster123
          Ich zitiere zum Spaß mal die Adapter Beschreibung 😉
          Signify Lights adapter for all Types of Signify WLAN lights like WIZ, Philips WLAN and many more...
          Der Adapter ist also eigentlich tatsächlich nur für Licht gedacht. Ich wundere mich fast schon, dass Steckdosen einfach so funktionieren. Da ich selbst keine besitze, kann ich da leider nichts testen.
          Nein eigentlich nicht. Wichtig ist, dass dein System / Unraid, die Pakete weiterreicht an die iobroker Instanz - und dann bleibt natürlich noch die Frage ob Steckdosen tatsächlich einfach so "gehen". Denkbar ist es aber.
            Clerenz @disaster123 last edited by
            @disaster123
            Hallo und vielen Dank!
            Habe heute eine "WiZ Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB" eingebunden. Ein- und Ausschalten funktioniert, allerdings gibt es folgende Fehlermeldung einmalig:
            signifylights.0   2024-02-29 08:50:13.378   error   TypeError: AllDeviceAttributes.ESP25_SHRGB_01 is not a function
            Und dann alle paar Sekunden, vermutlich bei jedem Update:
            signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.741   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.dimming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.739   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.temp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.709   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Ich habe die drei Objekte angelegt (alle numeric) und die Fehler sind wie erwartet verschwunden. Damit kann ich jetzt auch Farbtemperatur, Dimmer und Scene lesen und setzen.
              disaster123 @Clerenz last edited by
              @clerenz das Device wurde bisher nicht unterstützt. Bitte mal den aktuellen Master prüfen. Danke!
                Thias last edited by
                Hallo zusammen, ich steuere eine WIZ Lampe über den Adapter. Das funktioniert soweit sehr gut. Wenn ich die Farbtemperatur in Blockly verändere (z.B. "steuere Farbtemperatur in Kelvin mit 2200" wobei die 2200 als Zahl übergeben werden), wir die Änderung richtig umgesetzt. Im Log erscheint aber folgende Meldung:
                signifylights.0 Zeitstempel warn colortemp 192.168.0.44 2200
                Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
                Danke!
                  disaster123 @Thias last edited by
                  @thias sagte in Test Adapter Signifylights:
                  Danke!
                  Kannst du den Adapter mal im Debug Modus laufen lassen und die komplette Ausgabe gefiltert auf den Adapter posten? Danke!
                    Thias @disaster123 last edited by
                    @disaster123
                    Aber gern!
                    gnifylights.0
                    2024-11-26 22:37:16.646 debug Nachricht 6ad70d9a-e13a-47a6-a4f9-49decdb0e5e4 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:36:46.646 debug Nachricht 0e76f3e2-b2b3-4268-b60f-9c4f511395b1 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:36:16.645 debug Nachricht 5c1b2779-80a1-4341-8622-72c1313e4406 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:46.644 debug Nachricht 60646afa-798e-4126-9521-60c2f2073b85 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 11c8aeb4-d4dc-40e0-9667-a22cb5f86568 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 31b5b1ce-05e0-422d-94fa-0e7ad31f750d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.645 debug Nachricht ee0f36fa-ef4b-43f9-ae7e-588417d0554b gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.160 debug -> CREATE DeviceType: EVAL ESP24_SHRGBC_01
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.159 debug -> CREATE DeviceType: ESP24_SHRGBC_01
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.037 debug -> CREATE Device: 192_168_0_44
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.037 debug __START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.0.44 : WIZ-Bad ]
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.034 info config udp mac address for auto update: A266F2A9B847
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.034 info config udp target IP for auto update: 192.168.0.40
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.033 info config register devices for auto update: enabled
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.033 info config bind ip address: 0.0.0.0
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:16.002 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.818 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.738 debug States create User PubSub Client
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.737 debug States create System PubSub Client
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.693 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.612 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.601 debug Objects client initialize lua scripts
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.450 debug Objects create User PubSub Client
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.449 debug Objects create System PubSub Client
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.447 debug Objects client ready ... initialize now
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:15.378 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:10.298 info terminating
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:09.797 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:09.796 info terminating
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:35:09.795 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    signifylights.0
                    2024-11-26 22:12:48.573 warn colortemp 192.168.0.44 2200
                    signifylights.0
                    2024-11-26 21:23:05.147 warn colortemp 192.168.0.44 3000
                    signifylights.0
                    2024-11-26 21:22:53.521 warn colortemp 192.168.0.44 2200
                      @thias Ich kann es leider ganz schwer lesen - bitte beim nächsten mal in Code Blöcke packen. Ansonsten verstehe ich das Log nicht. Die warn colortemp Meldungen haben andere Zeitstempel als der Rest. Gemeint war es so: 1.) log auf debug stellen 2.) colortemp ändern 3.) log posten 😉
                        Thias @disaster123 last edited by Thias
                        @disaster123 Ok, danke für deine Unterstützung! Hier der nächster Versuch:
                        signifylights.0 2024-11-29 18:30:21.337 debug Nachricht 5eb848a6-beea-4465-a225-f9703fa9678e gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                        signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 debug Nachricht 5cf6cd17-9b79-4328-aa93-f02ade62e68d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                        signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 warn colortemp 192.168.0.44 2699
                        signifylights.0 2024-11-29 18:29:51.337 debug Nachricht 655989b0-be70-441c-80db-297be8df028a gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                          road_runner31 last edited by
                          Hallo @disaster123 ist das der richtige Thread, wenn man ein neues WIZ-Gerät hat, das anscheinend noch nicht komplett mit dem Adapter funktioniert? 🙂
                          Viele Grüße!
                            disaster123 @road_runner31 last edited by
                            @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
                            • H.S. 0
                              H.S. 0 last edited by
                              Feature Request
                              Moin,
                              es wäre noch schön wenn man die Verbrauchswerte der Geräte übertragen würde, in der App werden sie angezeigt.
                              Viele Grüße!
                              • N
                                Necronom last edited by
                                Feature Extension Request
                                Hallo @disaster123,
                                zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
                                Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
                                Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
                                Info:
                                Adapter-Version: 0.4.2
                                bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
                                Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
                                Besten Dank im Voraus
                                  @thias ist im git main behoben: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights/commit/d85a626fe85e8f162a44b58482779d0928641acf
                                  ansonsten kommt es in das nächste Release
                                  0 committed to disaster123/ioBroker.signifylights
                                  main: remove unneeded warning in case of colortemp
                                    disaster123 @Necronom last edited by
                                    @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
                                    ESP24_SHRGBW_01
                                    Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
                                    • N
                                      Necronom @disaster123 last edited by
                                      @disaster123 korrekt!
                                      Bestätigt zwei Dinge:
                                      1. Problem sitzt vor dem Bildschirm 😕
                                      2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
                                      Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
                                      Dank und Grüße N.
                                        @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen 😉 Ist das dein Anliegen?
                                        • N
                                          @disaster123
                                          Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre 🙂
                                            @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
                                            4945
