    5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
      @codierknecht sagte in JSON aufteilen in DP:
      Da sehe ich aber kein "sn".
      ich auch nicht.
      und aus dem log klappts wegen der Escapes nicht
      • I
        ioBrokerMike @Codierknecht last edited by ioBrokerMike
        @codierknecht
        Unter diesen JSON ist kein "sn".
        Nur dieser wird aktualisiert.
        SORRY 🙄
          "Time": "2024-11-29T19:26:38",
          "DS18B20-1": {
            "Id": "01131B71E34F",
            "Temperature": 10.56
          "DS18B20-2": {
            "Id": "01131B8507D6",
            "Temperature": 9.06
          "DS18B20-3": {
            "Id": "01131BE31350",
            "Temperature": 4.94
          "DS18B20-4": {
            "Id": "021313CCB0AA",
            "Temperature": 14.06
          "TempUnit": "C"
          Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by Homoran
          die zweite Zeile ist für dich interessant, eigentlich nur das Attribut korrigieren
          EDIT:
          Das hast du ja schon.
          Dann muss das so klappen.
          • I
            ioBrokerMike @Homoran last edited by
            @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
            Leider nein.
            Habe es auch mal deinem nachgebaut, auch das nicht.
            Glaube bin zu du.. dazu.
            Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @iobrokermike was steht denn im großen log (Protokolle)?
              • mickym
                mickym Most Active @ioBrokerMike last edited by mickym
                @iobrokermike Du musst den Text noch in ein Objekt wandeln.
                Also vor den grünen Text.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                  @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
                  warum muss ich das nicht 🤔
                  • I
                    2024-11-29 20:18:41.186 - debug: mqtt.0 (392491) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client ready ... initialize now
                    2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create System PubSub Client
                    2024-11-29 20:18:41.204 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create User PubSub Client
                    2024-11-29 20:18:41.226 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client initialize lua scripts
                    2024-11-29 20:18:41.229 - debug: mqtt.0 (392491) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-11-29 20:18:41.245 - debug: mqtt.0 (392491) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create System PubSub Client
                    2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create User PubSub Client
                    2024-11-29 20:18:41.312 - debug: mqtt.0 (392491) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-11-29 20:18:41.349 - debug: mqtt.0 (392491) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-11-29 20:18:41.497 - info: mqtt.0 (392491) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    2024-11-29 20:18:41.556 - info: mqtt.0 (392491) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1882
                    2024-11-29 20:18:41.637 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":false,"ack":true,"ts":1732907921635,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921635}
                    2024-11-29 20:18:41.690 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1732907921686,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921686}
                    2024-11-29 20:18:49.153 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] connected with secret 1732907929142_5833
                    2024-11-29 20:18:49.180 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with keepalive 30 set timeout to 45 seconds
                    2024-11-29 20:18:49.188 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with last will {"retain":true,"qos":1,"topic":"umluft_350pic/tele/LWT","payload":{"type":"Buffer","data":[79,102,102,108,105,110,101]}}
                    2024-11-29 20:18:49.199 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"umluft_350pic/cmnd/#","qos":0}
                    2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^umluft_350pic\.cmnd\..*/
                    2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.umluft_350pic\.cmnd\..*/
                    2024-11-29 20:18:49.205 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"tasmotas/cmnd/#","qos":0}
                    2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
                    2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
                    2024-11-29 20:18:49.206 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"cmnd/Umluft_fb/#","qos":0}
                    2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^cmnd\.Umluft_fb\..*/
                    2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Umluft_fb\..*/
                    2024-11-29 20:18:49.209 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.LWT: {"val":"Online","ack":true,"ts":1732907929197,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154587}
                    2024-11-29 20:18:49.250 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
                    2024-11-29 20:18:49.255 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.cmnd.POWER: {"val":null,"ack":true,"ts":1732907929252,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929252}
                    2024-11-29 20:18:49.259 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":true,"ack":true,"ts":1732907929256,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929256}
                    2024-11-29 20:18:49.337 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.406 RSL: STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"Uptime\":\"0T03:00:40\",\"UptimeSec\":10840,\"Heap\":28,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":4,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907929335,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929335}
                    2024-11-29 20:18:49.387 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"Umluft","ack":true,"ts":1732907929380,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929380}
                    2024-11-29 20:18:49.403 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-11-29 20:18:49.407 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-11-29 20:18:49.408 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-11-29 20:18:49.428 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.412 RSL: SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907929426,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929426}
                    2024-11-29 20:18:49.429 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.252 MQT: Verbindungsversuch...","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                    2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.308 MQT: verbunden","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                    2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.311 MQT: umluft_350pic/tele/LWT = Online (beibehalten)","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                    2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.315 MQT: umluft_350pic/cmnd/POWER = ","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                    2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.config: {"val":"{\"ip\":\"192.168.178.15\",\"dn\":\"Umluft\",\"fn\":[\"EI-OT Modul\",null,null,null,null,null,null,null],\"hn\":\"umluft--topic--6992\",\"mac\":\"98CDAC23FB50\",\"md\":\"EI-OT 2CH 1Wire\",\"ty\":0,\"if\":0,\"ofln\":\"Offline\",\"onln\":\"Online\",\"state\":[\"OFF\",\"ON\",\"TOGGLE\",\"HOLD\"],\"sw\":\"110.00.1\",\"t\":\"umluft_350pic\",\"ft\":\"%topic%/%prefix%/\",\"tp\":[\"cmnd\",\"stat\",\"tele\"],\"rl\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"swc\":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\"swn\":[null,null,null,null,null,null,null,null],\"btn\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"so\":{\"4\":0,\"11\":0,\"13\":0,\"17\":0,\"20\":0,\"30\":0,\"68\":0,\"73\":0,\"82\":0,\"114\":0,\"117\":0},\"lk\":0,\"lt_st\":0,\"sho\":[0,0,0,0],\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897155037}
                    2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.sensors: {"val":"{\"sn\":{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:49\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"},\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                    2024-11-29 20:18:49.512 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929509,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                    2024-11-29 20:18:49.516 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929513,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                    2024-11-29 20:18:49.605 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929602,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                    2024-11-29 20:18:50.312 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.574 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                    2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.623 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                    2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.675 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930311,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930311}
                    2024-11-29 20:18:51.267 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931264,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                    2024-11-29 20:18:51.315 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:51.376 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931313,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907931313}
                    2024-11-29 20:18:58.343 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                    2024-11-29 20:18:58.346 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                    2024-11-29 20:18:59.333 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.445 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907939330,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939330}
                    2024-11-29 20:18:59.335 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.456 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907939331,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939331}
                    2024-11-29 20:19:08.329 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                    2024-11-29 20:19:08.331 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                    2024-11-29 20:19:09.328 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.431 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                    2024-11-29 20:19:09.330 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.441 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                    2024-11-29 20:19:18.303 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907958300,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958300}
                    2024-11-29 20:19:18.305 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907958301,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958301}
                    2024-11-29 20:19:19.363 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.406 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                    2024-11-29 20:19:19.365 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.416 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                      @iobrokermike ich seh nichts von Javascript!
                      läuft das Skript?
                      und die Instanz?
                      • mickym
                        mickym Most Active @Homoran last edited by
                        Wenn Du Wert nimmst und das Ganze aus einem Trigger stammt und Wert keine selbst erstellte Variable ist, dann ist das ein Objekt. Wenn Du aber nur einen JSON als Text nimmst, musst Du den erst in ein Objekt wandeln.
                        Deshalb ist es auch nicht gut, wenn man eine selbst erstellte Variable Wert nennt - dann verwechselt man das.
                          Da stimme ich dir zu! Mir fiel nur auf die Schnelle kein kurzer Begriff für "extrahierter Wert" ein.
                          hier jedoch nicht
                          hier
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1732905391106-screenshot_20241129-193612_firefox.jpg
                          klappt es ohne Objekt
                          • mickym
                            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                            @homoran Ja Du hast Recht - ist für mich auch neu - früher ging das glaub nicht. Aber jetzt geht das anscheinend.
                            geht sogar direkt aus dem Text
                            Aber irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass das früher nicht ging.
                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ich hab's immer so gemacht.
                              Ich wusste nicht dass das nicht geht, dadurch ging es 😂
                              • mickym
                                Nur wenn @iobrokerMike solche Probleme mit JSON hat, sollte er sich vielleicht doch mal meinen NodeRed Flow anschauen und einfach alles in einzelne Datenpunkte aufdröseln. 😉
                                  ich denke das Skript läuft nicht.
                                  Wie du in meinem output siehst, müsste mindestens der Stop, der Start und die subscriptions zu sehen sein.
                                  bei deinem Flow käme dann auch nichts.
                                  • I
                                    @mickym
                                    Das habe ich im Hinterkopf.
                                    Danke für den Hinweis
                                    Wenn ich das erstmal von @Homoran zum laufen bekomme werde ich mich mit den Rest (Eigentlichen) beschäftigen.
                                    mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      @iobrokermike
                                      @Homoran hat ja Recht, dass in Deinem Debug Fenster ja gar nichts steht. Hast Du noch irgendwas anderes nicht deaktiviertes im Skript.
                                      Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? - Das muss im Debugfenster zu sehen sein.
                                        paul53 @mickym last edited by
                                        @mickym sagte: früher ging das glaub nicht.
                                        Das ging mit getAttr() schon immer. Siehe Doku. Die Funktion wurde speziell für Blockly geschaffen.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @paul53 last edited by
                                          @paul53 OK
                                          Ich weiß dann nur nicht, ob es dann daran lag, dass es ein verschachteltes Array war - aber es gab Fälle da ging es nicht. Ich schau mal, ob ich was finde.
                                            @iobrokermike läuft das Skript selber?
                                            war das große log nach mqtt gefiltert?
                                            2065
