    5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    • mickym
      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
      @homoran Ja Du hast Recht - ist für mich auch neu - früher ging das glaub nicht. Aber jetzt geht das anscheinend.
      geht sogar direkt aus dem Text
      Aber irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass das früher nicht ging.
      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
        ich hab's immer so gemacht.
        Ich wusste nicht dass das nicht geht, dadurch ging es 😂
        • mickym
          Nur wenn @iobrokerMike solche Probleme mit JSON hat, sollte er sich vielleicht doch mal meinen NodeRed Flow anschauen und einfach alles in einzelne Datenpunkte aufdröseln. 😉
            ich denke das Skript läuft nicht.
            Wie du in meinem output siehst, müsste mindestens der Stop, der Start und die subscriptions zu sehen sein.
            bei deinem Flow käme dann auch nichts.
            • I
              ioBrokerMike @Homoran last edited by
              @mickym
              Das habe ich im Hinterkopf.
              Danke für den Hinweis
              Wenn ich das erstmal von @Homoran zum laufen bekomme werde ich mich mit den Rest (Eigentlichen) beschäftigen.
              mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @ioBrokerMike last edited by
                @iobrokermike
                @Homoran hat ja Recht, dass in Deinem Debug Fenster ja gar nichts steht. Hast Du noch irgendwas anderes nicht deaktiviertes im Skript.
                Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? - Das muss im Debugfenster zu sehen sein.
                  paul53 @mickym last edited by
                  @mickym sagte: früher ging das glaub nicht.
                  Das ging mit getAttr() schon immer. Siehe Doku. Die Funktion wurde speziell für Blockly geschaffen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 OK
                    Ich weiß dann nur nicht, ob es dann daran lag, dass es ein verschachteltes Array war - aber es gab Fälle da ging es nicht. Ich schau mal, ob ich was finde.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by Homoran
                      @iobrokermike läuft das Skript selber?
                      war das große log nach mqtt gefiltert?
                      • I
                        ioBrokerMike @mickym last edited by
                        @mickym
                        Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? ...
                        Ja das habe ich gemacht.
                          @iobrokermike starte mal die Instsnz neu und mach rinen Browserrefresh (Strg-f5)
                          • I
                            ioBrokerMike @Homoran last edited by ioBrokerMike
                            @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
                            Ja, das war nach mqtt gefiltert
                              @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
                              Ja, das war nach matt gefiltert
                              dann kann man da natürlich auch keine Meldungen von javascript sehen!
                              • mickym
                                mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                                @paul53 sagte in JSON aufteilen in DP:
                                Irgendwie ist das aber anscheinend doch kein Objekt - zumindest, wenn ich es in JSONATA weiter verwenden will. Gibt es da eine Erklärung?
                                Im 1. Fall ohne Konvertierung - kann ich über JSONATA nicht auf die Objekteigenschaft zugreifen. Im 2. Fall gehts.
                                 <variables>
                                   <variable id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="M@F*zUMa;{#yJo2.2goG" x="-1137" y="-337">
                                   <field name="VAR" id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</field>
                                     <block type="text" id="fWZa-MC8^[YM-V-;#R}:">
                                       <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM00000754396","deviceId":"EBSD14250567526","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T13:25:53Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":50,"1-0:81.7.26255":359,"1-0:81.7.15255":330,"1-0:81.7.4255":337,"1-0:81.7.2255":238,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":10.119999885559082,"1-0:51.7.0255":1.7100000381469727,"1-0:31.7.0255":0.89999997615814209,"1-0:72.7.0255":235.89999389648438,"1-0:52.7.0255":234.69999694824219,"1-0:32.7.0255":237,"1-0:16.7.0255":2818,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.03125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                                     <block type="debug" id="^5#in-UU}%!K~KPOKHz_">
                                       <field name="Severity">info</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="-,TGC$b5|aHgxT-/9J]`">
                                         <block type="variables_get" id="nRXii?=4yGGy,y7%2jY(">
                                         <block type="debug" id="C*BY:f~|[e)Xvn8W1*s{">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="michMudNxqrBOIIp?ntJ">
                                             <block type="convert_jsonata" id="AS%.5T)U4NQRb~6pE|^y">
                                               <value name="EXPRESSION">
                                                 <shadow type="text" id="]-J?Hivq,p/e0?KwDjKv">
                                                   <field name="TEXT">$.measurements[0].values.'1-0:96.50.1*1'</field>
                                               <value name="TARGET">
                                                 <block type="variables_get" id="$:M+P`jmlylnj6q[{yF,">
                                             <block type="variables_set" id="QRu@$s3*df8mR7r@=iO#">
                                                 <block type="convert_json2object" id="R.c9ffe%vYu70tFC4Wg0">
                                                     <block type="variables_get" id="Z^;~j8`)]MoA[fRfSluS">
                                                 <block type="debug" id="yQlY]j3k2iPYr$s%:Z=c">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="convert_jsonata" id="*P_(9@j7YL};L(Uz5~ZN">
                                                         <shadow type="text" id="7abV56Ncd4Eb9CA7Gy|N">
                                                         <block type="variables_get" id="^3+giB~)?btQR6/;R1~a">
                                Oder heißt das, dass zum Extrahieren wird es temporär in ein Objekt gewandelt, wenn ich es aber weiterverwenden will, dann muss ich es konveritieren.
                                Ja ich hab es mir selbst beantwortet. Vergiss diesen Post.
                                • I
                                  So jetzt die Filterung von Javascript:
                                     2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:14.005	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:14.003	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.010	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:12.002	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:10.011	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                                  javascript.0
                                  2024-11-29 20:59:10.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  Javascript und mqtt neugestartet sowie F5
                                    @mickym Ist sehr interessant (vielleicht werd ich deswegen mit jsonata nicht warm), aber könnten wir das bitte aus diesem Thread erst mal herauslassen.
                                    ich fürchte wir verlieren @ioBrokerMike sonst.
                                    • mickym
                                      @iobrokermike Ja entweder konvertierst Du die Anzahl in eine Zahl oder den Datenpunkt in String/Zeichenkette.
                                      • mickym
                                        @homoran Ja ist OK - ich habs selbst gecheckt - Du kannst den Post auch löschen.
                                        • I
                                          Schon gemacht
                                            und in dem Zeitbereich (4 Sekunden!) hast du das Testskript refreshed?
                                            läuft der Adapter bei dir im compact mode?
                                            warum?
                                            2065
