    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
      LG
      OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
      Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
      Gruß//Lucky
      • HAL
        HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
        @lucky_esa konnte erst jetzt testen
        lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
        Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
        Silent Mode habe ich noch nicht versucht
          Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
          @lucky_esa
          Hallo, danke für die Info.
          Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
          Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
          Lg und Danke!
            Flugschüler @Didi 2 last edited by
            Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
            • Merlin123
              Merlin123 @Flugschüler last edited by
              @flugschüler Bei mir ist er grün
                @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                Merlin123 ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                    A Former User @Flugschüler last edited by
                    @flugschüler
                    Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                      @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                        @lucky_esa
                        Hallo!
                        Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                        "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                        LG
                          @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                            Didi 2 @Flugschüler last edited by
                            @flugschüler
                            Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                              @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                                Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler
                                iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                  @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                                    @flugschüler
                                    Ach, nicht genau gelesen.
                                    Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
                                      Flugschüler @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun hab jetzt den js-controller 7.0.2 drauf. Der LG Adapter funktioniert aber trotzdem nicht.
                                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @flugschüler
                                        Dann liegt es auch nicht am js-controller und du kannst wieder auuf die stabile 7.0.3 gehen.
                                          @flugschüler
                                          Hallo, bei mir auch nicht.
                                          Und ein Modbus Adapter (als Slave) empfängt leider auch nichts mehr. Hab noch eine Stufe rückgesetzt, selbe Geschichte.
                                            @didi-2 Ja dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
                                            885
                                            224441
