    5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
      Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by Homoran
      @iobrokermike läuft das Skript selber?
      war das große log nach mqtt gefiltert?
      • I
        ioBrokerMike @mickym last edited by
        @mickym
        Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? ...
        Ja das habe ich gemacht.
          @iobrokermike starte mal die Instsnz neu und mach rinen Browserrefresh (Strg-f5)
          • I
            ioBrokerMike @Homoran last edited by ioBrokerMike
            @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
            Ja, das war nach mqtt gefiltert
              @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
              Ja, das war nach matt gefiltert
              dann kann man da natürlich auch keine Meldungen von javascript sehen!
              • mickym
                mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                @paul53 sagte in JSON aufteilen in DP:
                @mickym sagte: früher ging das glaub nicht.
                Das ging mit getAttr() schon immer. Siehe Doku. Die Funktion wurde speziell für Blockly geschaffen.
                Irgendwie ist das aber anscheinend doch kein Objekt - zumindest, wenn ich es in JSONATA weiter verwenden will. Gibt es da eine Erklärung?
                Im 1. Fall ohne Konvertierung - kann ich über JSONATA nicht auf die Objekteigenschaft zugreifen. Im 2. Fall gehts.
                 <variables>
                   <variable id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="M@F*zUMa;{#yJo2.2goG" x="-1137" y="-337">
                   <field name="VAR" id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</field>
                     <block type="text" id="fWZa-MC8^[YM-V-;#R}:">
                       <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM00000754396","deviceId":"EBSD14250567526","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T13:25:53Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":50,"1-0:81.7.26255":359,"1-0:81.7.15255":330,"1-0:81.7.4255":337,"1-0:81.7.2255":238,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":10.119999885559082,"1-0:51.7.0255":1.7100000381469727,"1-0:31.7.0255":0.89999997615814209,"1-0:72.7.0255":235.89999389648438,"1-0:52.7.0255":234.69999694824219,"1-0:32.7.0255":237,"1-0:16.7.0255":2818,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.03125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                     <block type="debug" id="^5#in-UU}%!K~KPOKHz_">
                       <field name="Severity">info</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="-,TGC$b5|aHgxT-/9J]`">
                         <block type="variables_get" id="nRXii?=4yGGy,y7%2jY(">
                         <block type="debug" id="C*BY:f~|[e)Xvn8W1*s{">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="michMudNxqrBOIIp?ntJ">
                             <block type="convert_jsonata" id="AS%.5T)U4NQRb~6pE|^y">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="]-J?Hivq,p/e0?KwDjKv">
                                   <field name="TEXT">$.measurements[0].values.'1-0:96.50.1*1'</field>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="$:M+P`jmlylnj6q[{yF,">
                             <block type="variables_set" id="QRu@$s3*df8mR7r@=iO#">
                                 <block type="convert_json2object" id="R.c9ffe%vYu70tFC4Wg0">
                                     <block type="variables_get" id="Z^;~j8`)]MoA[fRfSluS">
                                 <block type="debug" id="yQlY]j3k2iPYr$s%:Z=c">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="convert_jsonata" id="*P_(9@j7YL};L(Uz5~ZN">
                                         <shadow type="text" id="7abV56Ncd4Eb9CA7Gy|N">
                                         <block type="variables_get" id="^3+giB~)?btQR6/;R1~a">
                Oder heißt das, dass zum Extrahieren wird es temporär in ein Objekt gewandelt, wenn ich es aber weiterverwenden will, dann muss ich es konveritieren.
                Ja ich hab es mir selbst beantwortet. Vergiss diesen Post.
                • I
                  So jetzt die Filterung von Javascript:
                     2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:14.005	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:14.003	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.010	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.002	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:10.011	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:10.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Javascript und mqtt neugestartet sowie F5
                  mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                    @mickym Ist sehr interessant (vielleicht werd ich deswegen mit jsonata nicht warm), aber könnten wir das bitte aus diesem Thread erst mal herauslassen.
                    ich fürchte wir verlieren @ioBrokerMike sonst.
                    • mickym
                      mickym Most Active @ioBrokerMike last edited by
                      @iobrokermike Ja entweder konvertierst Du die Anzahl in eine Zahl oder den Datenpunkt in String/Zeichenkette.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Ja ist OK - ich habs selbst gecheckt - Du kannst den Post auch löschen.
                        • I
                          @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
                          Schon gemacht
                            und in dem Zeitbereich (4 Sekunden!) hast du das Testskript refreshed?
                            läuft der Adapter bei dir im compact mode?
                            warum?
                            • I
                              Nein das hatte ich nicht getan.
                              warum?
                              Das kann ich nicht sagen.
                              Habe den harken im Host raus gemacht.
                              Was mir eben auffiel ist :
                              Wenn ich den Javascript Adapter auf debug stelle läuft das Testscript warum auch immer.
                                dann jetzt zum echten Skript!
                                • I
                                  Vielen Dank an euch und eure Geduld . 👍
                                    @iobrokermike sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
                                    heisst das, dass es jetzt läuft?
                                    • I
                                      Richtig !!!
                                      Es läuft.
                                        Richtig !!!
                                        Es läuft.
                                        Super!
                                        so muss es sein!
                                        dann kann @mickym jetzt mit @paul53 weiter über die Wandlung des json zum Objekt philosophieren
                                        • mickym
                                          @homoran Nicht mehr nötig - ich konnte es mir ja selbst erklären.
                                            @mickym sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
                                            ok, du hast wieder heimlich editiert 😉
                                            ist aber nur eine Arbeitshypothese, oder?
                                            2065
